677 страниц V  « < 479 480 481 482 483 > »
efimovich
сообщение 2.12.2011, 13:07
Сообщение #9601
Пользователь №: 22618
Skif, Выложите пожалуйста печатные платы ПУ с 4420 , желательно на cmd.
ДМит
сообщение 2.12.2011, 15:21
Сообщение #9602
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
ПРИВЕТ всем сваркостроителям!
Народ поскажите по ТТ, как лучше делать, непосредственно на самом ТТ ставить диодный мост и нагрузку или можно с ТТ кинуть например витую пару длинной 10-15см до ЗГ на котором уже находится диодный мост и нагрузочный резюк( или всё равно)?
XORT01
сообщение 2.12.2011, 17:00
Сообщение #9603
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Правильнее поближе к ЗГ.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
pansim
сообщение 2.12.2011, 17:46
Сообщение #9604
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
вот ето правильной вариант - с ТТ кинуть например витую пару длинной 10-15см до ЗГ на котором уже находится диодный мост.
ДМит
сообщение 3.12.2011, 1:27
Сообщение #9605
Из: ПМР. Днестровск
Блаодарю за подсаказку!
Dominys
сообщение 6.12.2011, 14:23
Сообщение #9606
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, можно ли в силовом трансформаторе использовать сердечник 1EE85B ? Если да, то какие моточные данные, и сколько тока можно снять ?
В качестве силовых транзисторов думаю применить IRG4PSC71UD.
Выходные диоды 150ebu04 по 2 в паралель.
Skif
сообщение 6.12.2011, 22:55
Сообщение #9607
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
16/3 или 13/2,5 должно быть неплохо
Сообщение отредактировал Skif - 6.12.2011, 22:55
Dominys
сообщение 6.12.2011, 23:04
Сообщение #9608
Спасибо. А какой макс. ток можно будет снять ?
Есть несколько комплектов ЕЕ65. Вот думаю, стоит ли покупать РМ62, или делать дроссель по классическому на ЕЕ65 ? Всетаки РМ62 дорогучий icon_sad.gif((
dimon239
сообщение 7.12.2011, 7:37
Сообщение #9609
Пользователь №: 16029
Мотай 14/3+3, но если есть Е65 то транс 2Е65 14-14.5/3+3 будет всяко лучше чем транс на Е85В, материал из которого сделан Е85В оставляет желать лучшего касаемо его применения в резонанснике, после пары сделанных на Е85В девайсов далее собирать на Е85В я уже никогда не буду. Если хочешь сделать реальный, всеядный, мультисетевой аппарат то ставь РМ62 и частотную настройку, если хочешь собрать просто аппарат работающий хорошо только на хороших сетях и варящий хорошо только хорошими электродами и обладающих ТКЗ порядка 250-280А то ставь смело Е65!
16/3+3 на Е85В даже с РМ в дросселе варит нестабильно, дуга какая-то дёрганая, пульсирующая, спаривал его с дросселем на Е65, Е70 и РМ, толку нет, пришлось выкинуть пару витков и всё равно не то, что надо. Е70 Эпкос в разы лучше.
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.12.2011, 7:37
Dominys
сообщение 7.12.2011, 10:03
Сообщение #9610
Спасибо за помощь. Надеялся сэкономить и взять ЕЕ85В, буду брать 2ЕЕ70. Спасибо что вовремя отговорили. До этого собирал классический аппарат на Е65, но надо больше тока, и хочется получше работу на слабых сетях.
Wlad&Mir
сообщение 7.12.2011, 10:11
Сообщение #9611
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
В Терейковского появились РМ62....
dimon239
сообщение 7.12.2011, 11:34
Сообщение #9612
Вот на данный момент у меня самый лучший результат это транс 1Е70 14.5/3+3 и дроссель РМ62 Эпкос Н27 8.5/5скотчей. На просадке 190Вольт, легко выдаёт 170А в дуге, 2Е70 тоже была тема но сейчас тема 1Е70 на частоте 35-40Кгц. Е85В это был единственный феррит на котором я спалил пол ведра диодов, ни на одном другом феррите, при всяких разных конфигурациях не было потеряно ни одного диода, а подкупила дешевизна данного сердечника, он даже с пересылкой из Украины в Россию стоил недорго, а в итоге получился золотой!
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.12.2011, 11:38
Y32
сообщение 7.12.2011, 14:37
Сообщение #9613
Пользователь №: 23606
Ответ от Терейковского:
про Эпкосовские РМ62 лучше забыть в связи с высокой ценой, со
вчерашнего дня появились из вот этого материала
http://ferrite.com.ua/power_cores/images/H40.jpg по 82 грн за кт.
Каркасы и крепёжные комплекты пока ещё эпкосовские за 76 грн оба
Кто что скажет про етот материал феррита. Стоит брать?
Dominys
сообщение 7.12.2011, 15:12
Сообщение #9614
Тоже интересует стоит ли брать китайские ферриты ?
По поводу феррита Е70, писали про проблемы из за насыщения сердечника, потому и брали 2Е70 ?
Кстати, стоит ли брать крепеж под РМ62 ? Не будет ли проблем из за скобы возле зазора ?
dimon239, берете N27 с зазором, или без зазора ?
dimon239
сообщение 7.12.2011, 16:40
Сообщение #9615
Я беру какие есть Эпкосы, и с зазором и без, избавится от зазора не составляет труда. По поводу насыщения, раньше строили на 1Е70 с дросселем на Е65, рабочая частота(РЧ) была 26-28Кгц, поэтому он и кипел даже на 16 витках, сейчас всё иначе, в дросселе уже не Е65 с 10-12 витками и зазором 2-3 скотча, а РМ с 8.5 витками и 5-6 скочами, этот дроссель выносит РЧ на 35-40Кгц. Китайские Е71, Е65 тоже нормально работают, но в отличии от Эпкоса прилично греются под нагрузкой, но в меру. Но транс 2Е70 10.5/2.5+2.5 все же вещь, в него можно прилично медяхи зотолкать, енто уже для монстров, на любителя.
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.12.2011, 16:42
Dominys
сообщение 7.12.2011, 17:04
Сообщение #9616
Хочу получить РТ порядка 250А, я думаю тут самый раз 2Е70 ?
garkis
сообщение 7.12.2011, 19:18
Сообщение #9617
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(dimon239 @ 7.12.2011, 12:34) *
Е85В это был единственный феррит на котором я спалил пол ведра диодов....
Димон, привет! Поясни плз как влияет феррит на спалённые ЕБУки, у меня то же есть потери, построил девайс, там 2Е65 14/3+3, РМ62№27 8,5 вит/на 5 скотчей ХХ получил 65V С рез 38Кгц, так при настойке при полной силе получил 150А, думаю - мало, подкинул ешо скотч, итого 6, всё заново, новая Срез, не мерил, но по ослу 25Мкс, это гдет немного за 40Кгц, кручу крутик к полному заполнению, одновременно контралирую ток по АРРА30R, вроде всё гут, а апсля 3/4 оборта ток упёрся в свои 150 А, и никак, кручу дальше всё стоит на месте, а потом лампочка слегка моргнула, ..... и ушол 85 EPF 12 в мир иной, тихо так, усёк потому как защита сработала, какие будут соображения, да дривер большаковский, с отрицательным смещением, проверен не раз, сигналы в порядке. pain23.gif
Сообщение отредактировал garkis - 7.12.2011, 20:08
dimon239
сообщение 8.12.2011, 7:47
Сообщение #9618
Привет, если в аппарате хреновый феррит то возрастает амплитуда выбросов на диодах, да если ещё при этом неправильно расположены узлы девайса относительно друг друга, то диоды начинает вышибать уже с 80А, и никакая защита их не спасает и спалил я как раз таки не ЕБУки а 85ЕПФ12, это весьма интересные диоды, они походу очень медленные потому их и валит сразу, и валит по напруге, сейчас я их более не применяю. Как это у тебя ток упирается в 150А, не может такого быть он должен уперется в 250А, ты на дуге меряешь или на балласте. На 37Кгц выдаёт уже 170А на просадке 190-200Вольт, ХХ у тебя низкое потому ка РЧ уже 40Кгц, чем ниже РЧ тем выше ХХ, а диод мог и по току улететь, поставте лучше пару ЕБУков, не лезте выше резонанса, там и ключи улетят. На чём меряли РТ и какая при этом была просадка сети?
Ну такое можно получить но довольно таки сложно, да и сеть не вытянет, я остановился на РТ 220А, да и стремился не к рекордам а к тому, чобы аппарат мог работать одинакого хорошо на любых сетях. Да на 2Е70 будет самое оно 10.5/2.5+2.5, дроссель РМ62 8.5/5 или Е65 11/4.
garkis
сообщение 8.12.2011, 8:24
Сообщение #9619
Из: Тверь
Привет! Про качество феррита 100% сказать не могу, на нём написано 87 Q0, но работают же два транса, вернее остался один, потому как первый аппарат переделан, поставил кольцо R63 и РМ62, настроил на 150А, Fрез получилась 33,6 при настройке немного скинул, даже не измерял, потому как повернул в минус на пол оборота многооборотника, ТКЗ получился 195А, меня это устраивает, вот ХХ получилось 53В, не знаю хватит ли для нормального поджига, там посмотрим в деле пока не проверен, все измерения проводились на балласте 0,15Ома, компоновка узлов примерно одинаковая, что в одном, то и в другом аппарате. По поводу упирания в 150А. дело было так: зазор в дросселе 5 скотчей Fрез 38Кгц ХХ 65В мах ток 150А нагрузка шунт, ничего не предвещает Баха, добавляю скотч, Fрез прыгает к 40Кгц ХХ не мерил, кручу с мин до мах в положении 3/4 оборота задатчитка ток расти перестаёт, кручу дальше ток не меняется, но приходит конец одному из 4х ЕПфов.Просадку сети не измерял, но думю воль на 30 я ее опустил.
dimon239
сообщение 8.12.2011, 8:36
Сообщение #9620
Ну вот с колечком то утебя нормально получилось там наверно 18/3+3 намотано, здесь, что-то не так или МВ слишком большое или сеть дохлая, измерь на дуге на электроде 4мм, а ЕПФ лучше по 3 в плечо ставить, дохлые они какие-то. Больше 5 скотчей не загоняй, греться будет при работе. Фотку бы девайса посмотреть. Ты по ходу упёрся в шунт, он наверно из нихрома, нагрелся и стал уже не 0.15 Ом, вот и не реагирует на 1/4 задатчика, вот ты и не видишь лишних 40А.
Господа, у кого какой результат с таким трансом получился?
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.12.2011, 8:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 3:33
