![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
[quote name='-=AGRESSOR=-' date='27.11.2011, 12:53' post='209465']
Не удержался) (В армии приходилось с фото портреты в дембельские альбомы рисовать.Вроде получалось, а в электронике дал маху. В двух проводах запутался.) Сегодня пробовал варить. Сваркой доволен. Варит отлично двойкой,тройкой,четверкой. Пробовал резать-справляется. Благодарю автора и форум за помощь. Сообщение отредактировал vangel - 27.11.2011, 18:11 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Что то читаю и не могу понять,150А четверка уже режет лист 8мм.Приносили в ремонт китайцев,написано 200А,когда во время сварки мерил ток на максимуме,было 140.Замеры веду гос поверенным шунтом на 750А и головкой с классом 0,05.
Вопрос в том,правильно ли я настраиваю аппараты? На 160 уже режут четверкой. То ли лыжи не едут то ли я .... Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 27.11.2011, 18:05 |
Спешил поделиться радостью,не правильно изложил. Резал тройкой уголок 45х45.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
.Приносили в ремонт китайцев,написано 200А,когда во время сварки мерил ток на максимуме,было 140.Замеры веду гос поверенным шунтом на 750А и головкой с классом 0,05. Очень много появилось кетайцев и типа наших или российских аппаратов на 200 ампер и больше. Внутри стоит форсированная сотка, в лучшем случае таже форсированная стодвадцатка. Защиту всё время выбивает, перечинил уже дофига. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Добрый вечер, всем!
В городе! Я тоже буду там в июле 2012г. Значит не он. Добро пожаловать к нам на КМВ!:) Есть вопрос по поводу мощности аппаратов, когда делала мост например на 200А, рассчитывала его на 5,6кВт. Насколько после сборки поняла, это многовато. Не скажу правда, что мешает, но похоже в 3,5кВт можно вполне уложиться. Кто-нибудь измерял мощность собранного аппарата по входу или выходу на максимальном выходном токе? Сообщение отредактировал ERika - 27.11.2011, 19:59 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Да, это до потолка. Почти как для ПА. Жестковато. Я больше 15Н не ставил. Я инверторами раньше не пользовался. Варил простой сваркой. Просветите если можно в чем проявляется мягкость.Наверное варит как автогеном? Издает своеобразное шипение? Сообщение отредактировал vangel - 27.11.2011, 20:14 |
Я инверторами раньше не пользовался. Варил простой сваркой. Просветите если можно в чем проявляется мягкость. Сегодня варил первый раз такой сваркой. Поиграйтесь с емкостью С38. Начинайте где-то с 10Н. Звук дуги меняется. Ну сами все заметите. Вообще какое ощущение при сравнении транса и инвертора? Брызгов почти нет. |
Я инверторами раньше не пользовался. Варил простой сваркой. Просветите если можно в чем проявляется мягкость. Сегодня варил первый раз такой сваркой. Разная ВАХ, у мягкой - более крутопадающая, у жесткой - менее. Если варили раньше обычной, значит привыкли к более жесткой скорее всего. У мягкой - более элластичная дуга, меньше искрит, сложнее прожечь металл...сложно объяснить, уменьшите С38, сами почувствуете. Мягкой варить приятнее, а жесткой - резать удобнее. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Спасибо Sarmat,ERika !
Понял. Обязательно переделаю.Я и хотел варить в таком режиме(мягком).На радостях что получилось с мощностью, побежал быстрее пробовать. Про замену С38 забыл. А резать когда надо будет -есть болгарка. |
Сармат скажите: на мощность 160А, С 30 на 33 pf отвечающий за ток КЗ, можно не менять?
И еще на место С38, обыкновенные SMD не пойдут? у них не малый ТКЕ? Сообщение отредактировал vangel - 27.11.2011, 20:58 |
Сармат а С 30 на 33 pf отвечающий за ток КЗ, на мощность 160А можно не менять? И еще на место С38 обыкновенные SMD не пойдут? у них не малый ТКЕ? Отвечу пока, если Вы не против. C30 - отвечает за время стробирования, т.е. отключает на микросекунду (при таком номинале) вообще контроль тока через ключи. Сделанно это для исключения влияния помех при переходном режиме на компаратор контроллера. Если у Вас с помехами проблем нет, я бы его не трогала вообще. А С38 - его ТКЕ думаю не важен особенно, на существенную величину изменения ВАХ, которую вы заметите, это не повлияет. Просто есть смысл его распарралелить, т.к. ток заряд-разряд у него очень большой, хоть и напряжение маленькое. 3-5шт. SMD будет думаю самое то. И автор помню тоже говорил об этом. Сообщение отредактировал ERika - 28.11.2011, 19:58 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Значит не он. Добро пожаловать к нам на КМВ!:) Спасибо!, "будете у Нас на Колыме......." приезжайте в Бийск!!Добрый вечер, всем!Просто есть смысл его распарралелить, т.к. ток заряд-разряд у него очень большой, хоть и напряжение маленькое. 3-5шт. SMD будет думаю самое то. И автор помню тоже говорил об этом. Да, правильно - именно поэтому у меня в драйверах греются ёмкости однокорпусные по 1мКф.
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.11.2011, 15:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 15:04 |
