511 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
-=AGRESSOR=-
сообщение 27.11.2011, 1:55
Сообщение #841
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Сегодня протестировал аппарат в реальных условиях при работе на 80Кгц.
Сжег, практически, один за одним, два десятка электродов 3мм... на токе около 180А.
Всё работает оболденно! Сегодня на улице было около +12, так вот радиаторы транзисторов рукой еле ощутимо тёплые.
От радиаторов диодов, несколько раз, на короткое время включались вентиляторы. Но пока менял в держателе электрод - вентилятор останавливался. Трансформатор, конечно, нагрелся...
Спасибо автор за конструкцию!
Если кому интересно - выложу остальные свои платы и конструктив в целом....
yjriy
сообщение 27.11.2011, 2:12
Сообщение #842
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Выкладывай конечно
sergey777.68
сообщение 27.11.2011, 4:48
Сообщение #843
Пользователь №: 24348
Заканчиваю доработанный на 80кгц с процессором на основной плате.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.11.2011, 4:48
Антон Ж
сообщение 27.11.2011, 8:20
Сообщение #844
Пользователь №: 20825
Что значить доработанный на 80 кгц это просто задрать частоту на 3845 или еще что то нужно менять в номиналах. По выходным транзисторам понятно что надо шустрые а еще что поменять в схеме нужно. Сильно интересуюсь потому как все собрано и испытано но плюсы от 80 кгц супротив 50 кгц на лицо поэтому пока еще не поздно подрулить частоту. Я так понимаю что и витки у силового трансформатора уменьшатся как раз завтра начну мотать новую катушку сколько мотать в первичной обмотке и во вторичной. Как будет выглядеть 14/4 на сдвоенном е80 то есть 4 половинки.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 27.11.2011, 8:43
sergey777.68
сообщение 27.11.2011, 10:20
Сообщение #845
я писал что трансформатор фирменный на 80кгц 1-12 2-4
Доработанный я имел ввиду процессор на основной плате в дип корпусе.
частоту просто поднял.Вам зачем поднимать частоту с такими трансформатором у вас все ок .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.11.2011, 10:38
yjriy
сообщение 27.11.2011, 12:04
Сообщение #846
Из: Харьков
Можете рассказать поподробнее о плюсах? И какие именно
yura_
сообщение 27.11.2011, 12:48
Сообщение #847
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
При испытаниях фубак либо гисми, на мой взгляд один плюс - силовой трансформатор практически не греется. После длительных испытаний при токе 160А трансформатор можно спокйно трогать руками.
Антон Ж
сообщение 27.11.2011, 12:59
Сообщение #848
Ну хотя бы тот что можно применить при тех же мощностях меньший по габаритам феррит и меньшее количество витков. Если это не все плюсы то поправьте.
sergey777.68
сообщение 27.11.2011, 13:06
Сообщение #849
При повышении частоты в gismi 160 не ставят снабберы
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.11.2011, 18:36
user6644
сообщение 27.11.2011, 14:06
Сообщение #850
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Доброго дня!
Подскажите, можно ли намотать дроссель на П-образном сердечнике от старого ТВС (проницаемость 400-600нн)
Применялись еще в ламповых схемах!
Спасибо.
-=AGRESSOR=-
сообщение 27.11.2011, 14:08
Сообщение #851
Цитата(yjriy @ 27.11.2011, 1:12) *
Выкладывай конечно
Цитата(DGEC @ 27.11.2011, 1:12) *
Выкладывай да поподробнее
Хорошо, обязательно выложу. Только с гаража домой вернусь (сейчас с КПК на сайте) и фотки по-уменьшаю.
Решил откалибровать показания тока, Для шунта ничего другого не нашел как кусок толстой 4-5мм чёрной проволоки и головки мА-метра. Откалибровал эту конструкцию по показаниям тестера до 10А.
При токе в 30-40А для калибровки показаний управы - Провод раскаляется.
Вопрос такой: не сильно ли "уплывает" сопротивление этого шунта от нагрева? насколько это может сказаться на показаниях?
Сильно не кидайте в меня горелыми IGBTихами и огарками электродов, но...
В кооперативе ремонтируют парашу и воды нет, и дождей тоже нет, да и покупать баклашку воды за 22грн для этого как-то не резонно.
Jorg63
сообщение 27.11.2011, 16:11
Сообщение #852
Пользователь №: 18073
для шунта успешно использую листовую нержавейку толщиной примерно 2 мм .вырезаю пластину шириной 2-2.5 см и длиной70-100мм(экспериментально подбор ,лучше в шунте работает немагнитная нержавейка)
.Работает в замен стандартного шунта,да и сопротивление с прогревом не уходит,во всяком случае я особо не заметил.
yura1976
сообщение 27.11.2011, 16:36
Сообщение #853
Из: Минск
Пользователь №: 21037
А я заМастырил из реостата от подъёмного крана КРАзА, тож с миллиамперметром и калибровкой, там дофига витков толстенного (шириной около 1,5 см) нихрома, и вообще там этих реостатов в кол-ве дофига, и ещё очень удобно уменьшать сопротивление при настройке с помощью земляного сварного крокодайла и ни чего особо сильно не греется.
толян
сообщение 27.11.2011, 17:40
Сообщение #854
Пользователь №: 13490
Цитата(sergey777.68 @ 27.11.2011, 14:06) *
При повышении частоты в gismi 160 не ставят снамберы
В Гисме стоит снаббер регенеративный с ёмкостями - 0,021 мкф , примерно, дроссель 10 мкг. На свежих аппаратиках кетайцы халявят и большую часть кондёров не ставят, поэтому и летят чаще , чем старые.
sergey777.68
сообщение 27.11.2011, 18:29
Сообщение #855
Я могу ошибаться. но в новых аппаратах холостой ход работает на 110кгц. а в рабочем режиме спускают на 80кгц. поэтому и не ставят снабберы с дросселем.Можно сказать. что дроссель на ферритах от твс давно себя изчерпал. использование колец от блоков питания приносит больше пользы чем пылящие твс.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.11.2011, 18:52
Fedorovich
сообщение 27.11.2011, 20:37
Сообщение #856
Пользователь №: 19871
У меня один косой работает на частоте 55 кГц,другой почти на 80.У обоих качество сварки превосходное.Профи сварные не увидели в чем то разницы.На большой частоте дроссель можно не ставить,его роль исполняют силовые провода.
-=AGRESSOR=-
сообщение 28.11.2011, 13:25
Сообщение #857
Вот обещанный фотоотчёт!
Прошу не судить уж строго, это ведь моя первая в жизни конструкция.
Все платы покрыты тремя слоями лака и указанные форумчанами, близкорасположенные дорожки пропилены и надёжно, на горячую, пролакерованы.
"Дырка" сзади, над клемами, прикроется сеточкой, Заглушка CD-ROM будет установлена. Хотя, в будущем, я думаю там поставить протяжку и сделать углекислотный полуавтомат.
На боковой крышке вентилятор работает постоянно и обдувает транс и дроссель. На радиаторах включаются по датчику на диодах.
yjriy
сообщение 28.11.2011, 13:50
Сообщение #858
Из: Харьков
Ну шо-ж примите позравления со вступлением о бщество жителей Канальчиковой дАчи- тут правда штепсюль за спиной никто не прячет, но контингент сходственный, что и в песне Высоцкого....
Есть некоторые ошибки и просчеты, но этож пЕрвый! Какова индуктивность дросселя и какой зазор между половинок. На силовых дорожках нет дополнительного усиления медью, возможен пыХХ. Потому как увеличение толщины припоя к увеличению сечения проводника не имеет никакого отношения. Для ввода режима ПА нужно менять характеристику. Корректировка прошивки возможна, но тогда выруливает управление для ПА№3 с готовой обвязкой и кУчей прошивок. У меня он трудится практически ежедневно с переносным мобильным баллоном в 2 и 10 литров.
Сообщение отредактировал yjriy - 28.11.2011, 13:51
Basill
сообщение 28.11.2011, 13:52
Сообщение #859
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Аккуратность и тщательность исполнения заслуживает уважения!
Скажите, я правильно понял, это провода от выходов опто-драйверов к затворам ключей (показаны красными стрелками)?
Gulbariy
сообщение 28.11.2011, 17:01
Сообщение #860
Пользователь №: 11040
включил управу, поразглядывал красивые циферки и буковки, просто всё взяло и заработало icon_eek.gif
авторам респект и уважуха, не часто бывает так, что ничего настраивать НЕ НАДО icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:08
