677 страниц V  « < 478 479 480 481 482 > »
oleg1ma
сообщение 21.11.2011, 15:10
Сообщение #9581
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(fantom-2011 @ 21.11.2011, 15:48) *
Все верно, набираешь цифирки и жмешь и тут окошко всплывает "подписаться на Яндекс.Бар" и вот и приехали . А он мне нах.. не нужен этот геммор. Хоть че нажимай пока не подпишешся - не скачаешь. Может у меня одного такая проблема. Надо переходить на Гугл или че-то типа Бинго. drum.gif
Сними галочку там где предлагают яндекс-бар, поможет.
fantom-2011
сообщение 21.11.2011, 20:03
Сообщение #9582
Из: россия
Пользователь №: 18303
'oleg1ma'
Спасибо . Слона Я не заметил. Все , загрузил.
Вот думаю резонансник сделать для индукционной печи. Смотрю варианты. icon_biggrin.gif
Wlad&Mir
сообщение 21.11.2011, 23:34
Сообщение #9583
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
[/quote]Вот думаю резонансник сделать для индукционной печи. Смотрю варианты. icon_biggrin.gif
[/quote]
Вот это смена полярности, начали варить метал а закончили .....пельменями icon_biggrin.gif
fantom-2011
сообщение 22.11.2011, 11:13
Сообщение #9584
Из: россия
Цитата(Y32 @ 22.11.2011, 10:09) *
Типа такой печи?
Типа этого. http://www.icct.ru/Practicality/Papers/05-...Invertor-02.php
P.S. потом подчищу пост
Y32
сообщение 22.11.2011, 19:28
Сообщение #9585
Пользователь №: 23606
хм.. интересно. Спасибо за ссылку
SIV
сообщение 23.11.2011, 13:45
Сообщение #9586
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Можна ли делать такое питание
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
560 x 680 (61.84 килобайт)
или чутше сделать на DC-DC преобразователях, правда дороже получается.
spotok
сообщение 23.11.2011, 16:00
Сообщение #9587
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Годится любое питание, гальванически развязанное и с соответствующим напряжением, хоть батарейку прицепи.
Сообщение отредактировал spotok - 23.11.2011, 18:38
dimon239
сообщение 24.11.2011, 7:33
Сообщение #9588
Пользователь №: 16029
Годится только стабилизированное питание соответствующего напряжения!
SIV
сообщение 24.11.2011, 11:57
Сообщение #9589
А на какую мощность (ток) расчитывать стабилизаторы и источник питания.
Хватит ли БП на TOP223Y.
Сообщение отредактировал SIV - 24.11.2011, 12:05
oleg1ma
сообщение 24.11.2011, 12:14
Сообщение #9590
Из: Глобино UA
Хватит, потребление драйверов 0.1А максимум по каждому каналу.
SIV
сообщение 24.11.2011, 17:27
Сообщение #9591
Если я правильно понял то драйвера нижних ключей моста можна питать одним стабилизатором.
Отсюда получается что при потреблении 0.1А по каждому каналу БП можна делать в нескольких вариантах:
1 вариант - трансформатор с 3 обмотками для драйверов - 2 выхода по 100 mA и один на 200 mA на 3-х LM317 (Imax-1.5 A).
2 вариант - трансформатор с 3 обмотками для драйверов - 4 выхода по 100 mA на 3-х TL317 (Imax-100 mA) или лутше на 3-х LM317 (Imax-1.5 A).
3 вариант - трансформатор с 4 обмотками для драйверов - 4 выхода по 100 mA на 4-х TL317 (Imax-100 mA) или лутше на 4-х LM317 (Imax-1.5 A).
Какой вариант лутше.
spotok
сообщение 24.11.2011, 18:27
Сообщение #9592
На кой тебе столько ЛМок, У тебя сам ТОР стабилизирует, а в затвор достаточно подавать от 12 до 20в, (смотри ПДФ на транзистор), и ничего ему не будет. Только стабилитрон правильный поставь в
затворе, можешь разные напряжения на разные затворы подать.
Skif
сообщение 25.11.2011, 0:48
Сообщение #9593
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Верно говорит человек, зачем искать себе ненужные и некомфортные занятия. Есть же ТОРы, TNY, VIPer-ы - всего не перечесть, из чего получается простой и толковый источник. Причем оч малогабаритный. Программы расчета источников выпускают сами производители. Vipersoft, piexpert. piexpert даже рисунок платки предоставляет. То есть совсем не надо быть семи "пятниц" во лбу...Все сделано для деревянных по пояс.
Для этих целей пойдет самая маломощная микрошка. Остается обезьянья работа, намотать транс (прибл 80-100 первички и 8-15 вторички), сделать зазор, собрать по указанной примитивной схеме и получить щастя.
Сообщение отредактировал Skif - 25.11.2011, 0:50
SIV
сообщение 25.11.2011, 0:50
Сообщение #9594
Схемы которые смотрел на просторах интернета имеют стабилизаторы для оптодрайверов.
Сообщение отредактировал SIV - 25.11.2011, 0:52
Skif
сообщение 25.11.2011, 0:55
Сообщение #9595
Из: у синего моря
Цитата(SIV @ 25.11.2011, 0:50) *
Все схемы которые смотрел на просторах интернета имеют стабилизаторы для оптодрайверов.
это аргумент - весомее чем даташит? Ээээ... Я могу оправдать стабилизатор, только в условиях сильных просадок. Да и то, запас на колебания - весьма приличный. Почитай 10В. Если охота стыдобилизацию - прямой путь делать импульсник, там стабилизация есть, при диапазоне входных 85-265В.
Транс делается элементарно с дросселька экономок. Зазор стачивается до нужного. Мотается тем же проводом что на нем. Входной мостик и кондеры оттуда же. Почти безотходное производство. Добавляется оптопара да диоды с кондерами да стабилитроном на выходе. И вуаля...
Сообщение отредактировал Skif - 25.11.2011, 0:58
Dedan
сообщение 26.11.2011, 23:37
Сообщение #9596
Пользователь №: 10131
Для питания драйверов есть масса способов. Вот еще один.
От дежурного БП идет "ВЧ переменка" на маленький трансик. А уже у него на вторичках, выпрямители питания драйверов.
Т.к выход БП стабилизирован, то и питание драйверов остается в разумных пределах.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.11.2011, 23:41
SIV
сообщение 27.11.2011, 11:36
Сообщение #9597
Интересный способ, а как посчитать маленький трансик, зазор нужен или нет ???
А я вот посидел подумал, и вот какая мысль пришла в голову.
Если подключить первичку маленького трансика к "ВЧ переменке" 12 В импульсного БП а вторичные обмотки трансика сделать повышающими до 18 В.
Будет ли нормально работать такая схема.
Сообщение отредактировал SIV - 27.11.2011, 12:07
Skif
сообщение 27.11.2011, 21:08
Сообщение #9598
Из: у синего моря
ну а че ж не будет, будет. Че то подобное у меня на паяльнике уже ода 2 как пашет в тяжком режиме и ничего.
PS/ по случаю командировки в Киев, не удержался и в первый день поехал на Кардачи. Мамоньки... Не рынок, а вывих мозга. Толковый магазинчик ровно один. Вопрос местным коллегам - где можно увидеть все тоже, но без насилия над личным мозговым навигатором. И упорядочнено, а не в виде свалки где попало и чего попало. И где можно купить "изоленту" полиэстеровую, для транчиков?
dimon239
сообщение 28.11.2011, 7:30
Сообщение #9599
А не проще всё питание организовать от одного БП и не выносить себе мозги изобретая велосипед, я про ИР2110 с буспредным питанием, работает железно, для питания достаточного одного БП 15В 0.2А, такой БП делается из любого 50Гц транса, пара КРЕНОК даёт стабилизацию 110-250В, тепло сливается в железо транса. Или купить готовый БП типа РМ-15-15 и все дела!
Basill
сообщение 28.11.2011, 12:16
Сообщение #9600
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Skif, ответил в "Барахолке..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 17:46
