Все верно, набираешь цифирки и жмешь и тут окошко всплывает "подписаться на Яндекс.Бар" и вот и приехали . А он мне нах.. не нужен этот геммор. Хоть че нажимай пока не подпишешся - не скачаешь. Может у меня одного такая проблема. Надо переходить на Гугл или че-то типа Бинго. ![]() Сними галочку там где предлагают яндекс-бар, поможет. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
'oleg1ma'
Спасибо . Слона Я не заметил. Все , загрузил. Вот думаю резонансник сделать для индукционной печи. Смотрю варианты. ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
[/quote]Вот думаю резонансник сделать для индукционной печи. Смотрю варианты. ![]() [/quote] Вот это смена полярности, начали варить метал а закончили .....пельменями ![]() |
Типа такой печи? Типа этого. http://www.icct.ru/Practicality/Papers/05-...Invertor-02.php P.S. потом подчищу пост |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23606 ![]() |
Типа этого. http://www.icct.ru/Practicality/Papers/05-...Invertor-02.php P.S. потом подчищу пост хм.. интересно. Спасибо за ссылку |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Годится любое питание, гальванически развязанное и с соответствующим напряжением, хоть батарейку прицепи.
Сообщение отредактировал spotok - 23.11.2011, 18:38 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Хватит, потребление драйверов 0.1А максимум по каждому каналу. Если я правильно понял то драйвера нижних ключей моста можна питать одним стабилизатором. Отсюда получается что при потреблении 0.1А по каждому каналу БП можна делать в нескольких вариантах: 1 вариант - трансформатор с 3 обмотками для драйверов - 2 выхода по 100 mA и один на 200 mA на 3-х LM317 (Imax-1.5 A). 2 вариант - трансформатор с 3 обмотками для драйверов - 4 выхода по 100 mA на 3-х TL317 (Imax-100 mA) или лутше на 3-х LM317 (Imax-1.5 A). 3 вариант - трансформатор с 4 обмотками для драйверов - 4 выхода по 100 mA на 4-х TL317 (Imax-100 mA) или лутше на 4-х LM317 (Imax-1.5 A). Какой вариант лутше. |
Если я правильно понял то драйвера нижних ключей моста можна питать одним стабилизатором. Отсюда получается что при потреблении 0.1А по каждому каналу БП можна делать в нескольких вариантах: Какой вариант лутше. На кой тебе столько ЛМок, У тебя сам ТОР стабилизирует, а в затвор достаточно подавать от 12 до 20в, (смотри ПДФ на транзистор), и ничего ему не будет. Только стабилитрон правильный поставь в затворе, можешь разные напряжения на разные затворы подать. |
На кой тебе столько ЛМок, У тебя сам ТОР стабилизирует, а в затвор достаточно подавать от 12 до 20в Верно говорит человек, зачем искать себе ненужные и некомфортные занятия. Есть же ТОРы, TNY, VIPer-ы - всего не перечесть, из чего получается простой и толковый источник. Причем оч малогабаритный. Программы расчета источников выпускают сами производители. Vipersoft, piexpert. piexpert даже рисунок платки предоставляет. То есть совсем не надо быть семи "пятниц" во лбу...Все сделано для деревянных по пояс. Для этих целей пойдет самая маломощная микрошка. Остается обезьянья работа, намотать транс (прибл 80-100 первички и 8-15 вторички), сделать зазор, собрать по указанной примитивной схеме и получить щастя. Сообщение отредактировал Skif - 25.11.2011, 0:50 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
На кой тебе столько ЛМок, У тебя сам ТОР стабилизирует, а в затвор достаточно подавать от 12 до 20в, (смотри ПДФ на транзистор), и ничего ему не будет. Только стабилитрон правильный поставь в затворе, можешь разные напряжения на разные затворы подать. Схемы которые смотрел на просторах интернета имеют стабилизаторы для оптодрайверов. Сообщение отредактировал SIV - 25.11.2011, 0:52 |
Все схемы которые смотрел на просторах интернета имеют стабилизаторы для оптодрайверов. это аргумент - весомее чем даташит? Ээээ... Я могу оправдать стабилизатор, только в условиях сильных просадок. Да и то, запас на колебания - весьма приличный. Почитай 10В. Если охота стыдобилизацию - прямой путь делать импульсник, там стабилизация есть, при диапазоне входных 85-265В.Транс делается элементарно с дросселька экономок. Зазор стачивается до нужного. Мотается тем же проводом что на нем. Входной мостик и кондеры оттуда же. Почти безотходное производство. Добавляется оптопара да диоды с кондерами да стабилитроном на выходе. И вуаля... Сообщение отредактировал Skif - 25.11.2011, 0:58 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Для питания драйверов есть масса способов. Вот еще один.
От дежурного БП идет "ВЧ переменка" на маленький трансик. А уже у него на вторичках, выпрямители питания драйверов. Т.к выход БП стабилизирован, то и питание драйверов остается в разумных пределах. Сообщение отредактировал Dedan - 26.11.2011, 23:41 |
Для питания драйверов есть масса способов. Вот еще один. От дежурного БП идет "ВЧ переменка" на маленький трансик. А уже у него на вторичках, выпрямители питания драйверов. Т.к выход БП стабилизирован, то и питание драйверов остается в разумных пределах. Интересный способ, а как посчитать маленький трансик, зазор нужен или нет ??? А я вот посидел подумал, и вот какая мысль пришла в голову. Если подключить первичку маленького трансика к "ВЧ переменке" 12 В импульсного БП а вторичные обмотки трансика сделать повышающими до 18 В. Будет ли нормально работать такая схема. Сообщение отредактировал SIV - 27.11.2011, 12:07 |
ну а че ж не будет, будет. Че то подобное у меня на паяльнике уже ода 2 как пашет в тяжком режиме и ничего.
PS/ по случаю командировки в Киев, не удержался и в первый день поехал на Кардачи. Мамоньки... Не рынок, а вывих мозга. Толковый магазинчик ровно один. Вопрос местным коллегам - где можно увидеть все тоже, но без насилия над личным мозговым навигатором. И упорядочнено, а не в виде свалки где попало и чего попало. И где можно купить "изоленту" полиэстеровую, для транчиков? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Интересный способ, а как посчитать маленький трансик, зазор нужен или нет ??? А я вот посидел подумал, и вот какая мысль пришла в голову. Если подключить первичку маленького трансика к "ВЧ переменке" 12 В импульсного БП а вторичные обмотки трансика сделать повышающими до 18 В. Будет ли нормально работать такая схема. А не проще всё питание организовать от одного БП и не выносить себе мозги изобретая велосипед, я про ИР2110 с буспредным питанием, работает железно, для питания достаточного одного БП 15В 0.2А, такой БП делается из любого 50Гц транса, пара КРЕНОК даёт стабилизацию 110-250В, тепло сливается в железо транса. Или купить готовый БП типа РМ-15-15 и все дела! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 3:25 |
