=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Скиф так скинь с транса 1.5 витка, добей уж это дело до конца и(или) увеличь зазор до 5 скотчей, должен варить нормально, хотя на просадке 190В нужна более тщательная настройка если в дросселе Е65, но увеличение зазора и уменьшение первички дадут хороший результат. У меня только один аппарат остался с трансом 16/3+3 и др. Е65 и меня категорически не устраивает его дуга на дохлых сетях, к точ таким же аппаратам с трансами 14 и 14.5 вопросов нет. Для монолита не хватает длины дуги, наверно электроды халявние потому и любовь к ним безмерная, обычно УОНИ икать любят, но если они горят хорошо, то значит всё гуд!
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.11.2011, 12:25 |
Привет всем! Несколько хлопчиков задавали вопрос по поводу нагрева кольца R63 от EPCOS в резонанснике при ХХ, выложу фотосы и мелкие комменты к ним здесь. Раньше это сделать не было времени, а случилась нужда проверить плату силы и заодно на качественность колец (что бы не китайцы были, в китайского производства кольцах нагрев при ХХ на одном кольце в тр. не приемлимый) плюс накрутил форумчанину тр. и др. и все это до кучи присабачил к макету для проверки. Так, отвлекся от темы.
Первый фотос это температура тр. при включении аппарата и ХХ. ![]() По второму фотосу видно что тр. лежит в корыте без какого либо обдува, процесс нагрева тр. при ХХ уже идет. ![]() Фотос температуры тр. после 30 минут. ![]() На фотосе видно по трендам весь получасовой процесс нагрева тр. ![]() Так что если тр. стоит в мало мальском обдуве, то при классическом 18 на 3+3 как видите никаких проблем. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 ![]() |
Подскажите какой делать трансформатор (тип количество феритов и витков) для сварочника если он будет использоватся только для сварки в основном тройкой а иногда и двойкой но без резки метала.
Сеть будет и нормальная и просаженная. Да и на какой ток тогда делать сварочник. Дросель будет однозначно на РМ62. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 24957 ![]() |
Приветствую. Собираюсь собирать это творение. Но перед тем как сесть за изучение 600 страниц, есть пару вопросов, что бы получить окончательное решение.
* Как этот аппарат отреагирует на питание от сети 180 вольт? Ну или какое минимальное напряжение работы? Планируется для работ в гараже, а сеть очень слабенькая. 220 и не пахнет. * Печатные платы. Есть где-то готовые варианты? Сам разводить не рискну. Все таки это не светодиодная мигалка. Есть уже готовые варинты? Заранее благодарю за ответ. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Приветствую. Собираюсь собирать это творение.... Есть уже готовые варинты? Посмотри четырьмя постами выше сообщение Skif'a. Мужик сделал настоящую энциклопедию по "свинорезам". Там же есть и ссылка на кладезь премудрости. Сообщение отредактировал qaki - 10.11.2011, 17:26 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23430 ![]() |
Здравствуйте.РМ62 сейчас не достать но есть 3 комплекта Е70.Кто-нибудь пробовал их применить в качестве тр-ра и дросселя?Если да то каковы их данные?У Терейковского РМ появится где-то через месяц.EPCOSа не будет говорит очень дорого.Кто знает как ведет себя неEPCOS в нашем изделии?Где можно сейчас надежно купить на Украине IRG4PC5OUD не космодром?Ой наверное слишком много вопросов.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Приветствую. Собираюсь собирать это творение. Но перед тем как сесть за изучение 600 страниц, есть пару вопросов, что бы получить окончательное решение. 1 Как этот аппарат отреагирует на питание от сети 180 вольт? Ну или какое минимальное напряжение работы? Планируется для работ в гараже, а сеть очень слабенькая. 220 и не пахнет. 2 Печатные платы. Есть где-то готовые варианты? Сам разводить не рискну. Все таки это не светодиодная мигалка. Есть уже готовые варинты? Заранее благодарю за ответ. Приветствую вас godrik 1 Плохо он может отреагировать на такую силу, надо настраивать на 220V, ставить в дросселе РМ62 (однозначно), в принцыпе должно прокатить при просадке. 2 Печаток навалом, да только дело в том, что вы должны определиться какой драйвер будет использоваться для раскачки ключей, какие ключи, и какой ток собираетесь получить на выходе. 3 Очень вам советую почитать труды Скифа, страниц не много, а пользы ... 4 По моточным данным ТР и ДР, в различных вариантах, обратитесь к dimon239. |
Приветствую. Собираюсь собирать это творение. Но перед тем как сесть за изучение 600 страниц, есть пару вопросов, что бы получить окончательное решение. * Как этот аппарат отреагирует на питание от сети 180 вольт? Ну или какое минимальное напряжение работы? Планируется для работ в гараже, а сеть очень слабенькая. 220 и не пахнет. * Печатные платы. Есть где-то готовые варианты? Сам разводить не рискну. Все таки это не светодиодная мигалка. Есть уже готовые варинты? Заранее благодарю за ответ. Грамотно сделанный резонансник нормально работает в диапазоне 140-240 Вольт, а том как это сделать писалось не раз. |
Ну тогда сажусь за изучение 600 страниц. Глядишь и все вопрсы отпадут ![]() Так вы спрашивайте конкретно по существу вопроса, ответим, подскажем, ну и прочитать не мешало бы последние 200-300 страниц. Но я бы посоветовал строить серъёзный аппарат, на все случаи жизни, ибо трудозатраты будут одинаковие а результат разный. Тем более если сети слабые, надо ваять монстра, Скиф не даст соврать, можно, собрать универсальный аппарат для всех сетей. Точно, я также в поисках. Ну если мы, жители России, покупаем Е85-ые на Украине, то, что Вам мешает купить РМ-ы в Росии? Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2011, 11:39 |
А где можно купить РМ в России? Дайте пожалуйста ссылку
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.11.2010 Из: воронеж Пользователь №: 20117 ![]() |
Здравствуйте товарищи. С наступлением холодов заметил, что холодный аппарат выдает несколько меньше тока, а с прогревом ток возрастает до номинального значения. Видимо либо частота резонанса увеличивается либо частота ТЛ-ки уменьшается. Озадачившись, открыл описание ТЛ-ки и обнаружил, что ее рабочий диапазон температур 0...+70 гр. Цельсия. В связи с этим - вопрос: кто-нить знает - что случится с ТЛ-кой на морозе, какой из ее параметров деградирует? В даташитах не пишут. Понятно, что надо искать микросхему с буковкой И, но неохота..
Так вы спрашивайте конкретно по существу вопроса, ответим, подскажем, ну и прочитать не мешало бы последние 200-300 страниц. Но я бы посоветовал строить серъёзный аппарат, на все случаи жизни, ибо трудозатраты будут одинаковие а результат разный. Тем более если сети слабые, надо ваять монстра, Скиф не даст соврать, можно, собрать универсальный аппарат для всех сетей. Просто не знаю что спрашивать. Спросили, какой драйвер: Прочитал мануал уважаемого Скифа. Решил использовать распространенную в компьютерных БП TL494. Спросили какие транзисторы: Транзисторы скорее всего IRG4PC50UD так как они есть во всех интернет магазинах по 40 грн (150 рублей). Представленные аналоги дороже в два раза. Но если дороже - значит лучше, то пожалуй можно и раскошелиться. Спросили какой ток на выходе хочу получиь: Этого не знаю. Но хочется иметь запас. Промышленные образцы хвалятся от 160 до 220 ампер. Мне главное собрать универсальный для нормальной сети и для просаженой. Как - почитаю форум. Сердечник для силового и дросселя вроде нашел - http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?products_id=20225 Или http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003075 Только получаетсянужно брать две половинки? Сообщение отредактировал godrik - 11.11.2011, 22:31 |
Просто не знаю что спрашивать. Спросили, какой драйвер: Прочитал мануал уважаемого Скифа. Решил использовать распространенную в компьютерных БП TL494. Спросили какие транзисторы: Транзисторы скорее всего IRG4PC50UD так как они есть во всех интернет магазинах по 40 грн (150 рублей). Представленные аналоги дороже в два раза. Но если дороже - значит лучше, то пожалуй можно и раскошелиться. Спросили какой ток на выходе хочу получиь: Этого не знаю. Но хочется иметь запас. Промышленные образцы хвалятся от 160 до 220 ампер. Мне главное собрать универсальный для нормальной сети и для просаженой. Как - почитаю форум. Транзисторы неплохие HGTG20N60A4D, HGTG30N60A4D, лучше народных полтийников при той-же практически цене. |
Транзисторы неплохие HGTG20N60A4D, HGTG30N60A4D, лучше народных полтийников при той-же практически цене. Если вы имеете в виду пародию на HGTG30N60A4D за 150руб. штука, то да - полно. А вот настоящий HGTG30N60A4D будет стоить как минимум в 2 с лишним раза дороже, поверьте мне на слово, я занимался плотно поисками и покупкой. Сейчас в моем арсенале в основном HGTG30N60A4D и APT75GN60LDQ3. Появляется информация что опять пошли в продажу 4063D, кто покупал и пробовал в деле свеже испеченную партию? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Если вы имеете в виду пародию на HGTG30N60A4D за 150руб. штука, то да - полно. А вот настоящий HGTG30N60A4D будет стоить как минимум в 2 с лишним раза дороже, поверьте мне на слово, я занимался плотно поисками и покупкой. Сейчас в моем арсенале в основном HGTG30N60A4D и APT75GN60LDQ3. Появляется информация что опять пошли в продажу 4063D, кто покупал и пробовал в деле свеже испеченную партию? я заказал пару в платане . но фото доверия не внушают |
Сел, прикинул.
100 баксов однако получается по деталям ![]() В основном деньги сосут транзюки, диоды, ферриты. |
Мужики, ну так все таки по морозу вопрос - 494 ТЛ не дохнет???
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 14:30 |
