677 страниц V  « < 470 471 472 473 474 > »
serbun
сообщение 4.10.2011, 13:19
Сообщение #9421
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Привет всем! Начал творить резонансник на базе pm 62 и 2*e70, почти уже все готово. Вот только немогу найти методу настройки. Вот думаю- строить по старинке чтоли. Ткните носом пожалуйста хоть в один пост.
Ато для чистоты эксперимента пришлось за 150грн купить пм 62 в космодроме (последний!!!), у Тереньковского были (по 115) так их разгребли собраты слету. Расхвалили тут пм 62- и мне захотелось попробовать.
dimon239
сообщение 4.10.2011, 15:38
Сообщение #9422
Пользователь №: 16029
Если настраивать по старинке то зачем было вообще покупать РМ62?
Вообще транс на 2Е70, 2Е65 это уже история, если делать на РМ 62, то мотайте 1Е70 14.5/3+3, дроссель РМ62 8.5 витков, 5 скотчей зазора и частотный метод настройки, уже на 35Кгц вы получите РТ/ТКЗ=170/210А, можно и больше но вряд ли нужно, ХХ= 220/70 Вольт, варит никак не хуже транса 2Е65 14/3+3 или 2Е70 10.5/2.5+2.5 и им подобным. С Е65 в дросселе такой фокус не прокатит.
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.10.2011, 16:13
Dedan
сообщение 4.10.2011, 17:31
Сообщение #9423
Пользователь №: 10131
Интересно в чем там фишка?
В добротности контура при 8,5 витках на РМ62?
Так при 5 слоях скотча...
Надо репу чесать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif и теоретиков озадачить, может быть скажут чего?
dimon239
сообщение 5.10.2011, 7:52
Сообщение #9424
Не надо чесать репу, надо делать, практика показала, что этот зазор и эти витки работают с любым типом транса и не надо ничего уже доделывать ни витки, ни зазор, намотал, поставил и забыл. Больший или меньший зазор негативно отражается либо на качестве дуги, либо на нагреве дросселя. РМ применял Н27. Аппарат на 1Е70 при желании легко выдаёт 160А в дуге на просадке 180Вольт, при этом дуга супер и без лишних приблуд.
Вся фишка в настройке, но эта настройка работает с 100% результатом только на РМ, на Е-ферритах она работает только на хороших сетях, на плохих уже херня!
Сообщение отредактировал dimon239 - 5.10.2011, 7:56
serbun
сообщение 5.10.2011, 10:29
Сообщение #9425
Из: харьков
Гиганское спасибо за совет!!! А резонассная батарея кандеров какой емкости? И на какое напряжение? Хорошо что транс еще не намотал!
Ктото еще на форуме писал что с двумя е70 в трансе и пм62 в дросселе варит отлично начиная с 40А. Правда ли это? Можно ли получить такой результат с одним е 70в трансе?
Сообщение отредактировал serbun - 5.10.2011, 10:38
dimon239
сообщение 5.10.2011, 10:45
Сообщение #9426
Рзонасная ёмкость у меня баян из 12-ти К78-2 0.068мкф/1000В, посчитать не трудно ёмкость и напругу.
Варит отлично 2Е70 с РМ во всём диапазоне, 1Е70 тоже варит так же, писал уже, главное правильно настроить. Все ферриты ЭПКОС, с китайскими не пробовал, но по возможности испытаю на Е71.
Сообщение отредактировал dimon239 - 5.10.2011, 11:05
serbun
сообщение 5.10.2011, 11:31
Сообщение #9427
Из: харьков
Я канешно извеняюсь. Но всеже, что емкость получается гдето 0,1мкф на 3 кв? И где мона прочитать методику настройки. Подскажите пожалуйста.
dimon239
сообщение 5.10.2011, 11:50
Сообщение #9428
Прочитайте насколько последних моих постов и постов Скифа.
По кондёрам
0.068*6/2=0.204/2000Вольт!!!
zentr
сообщение 5.10.2011, 19:54
Сообщение #9429
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер всем! Какой диаметр провоа наРМ-62?
ZPS
сообщение 6.10.2011, 3:16
Сообщение #9430
Пользователь №: 14604
2,24мм можно толще, проблем с местом нет. Как мотать фотосы выкладывал, ищите на ветке.
dimon239
сообщение 6.10.2011, 7:42
Сообщение #9431
Последний аппарат (1Е70 14.5/3+3 и РМ 62 8.5/5скотчей) настраивал так:
1. Выставил на БУ частоту 26Кгц.
2. Нагрузил аппарат на балласт 0.15 Ом.
3. Плавным увеличением частоты добился значение РТ=160А.
4. Проверил значение ТКЗ, ТКЗ=200А.
5. Вот и вся настройка.
Если нет балласта и шунта то можно настраивать на дуге, на электроде 4мм, т.е. увеличивать частоту до требуемого значения тока но не забывайте контролировать прогиб сети т.к. можно и на просадке 150В выжать 150А, а потом на хорошей сети аппарату писец придёт, ТКЗ можно и не проверять с РМ не наблюдал ещё разницы РТ/ТКЗ более 50А.
Сообщение отредактировал dimon239 - 6.10.2011, 8:03
evg9652
сообщение 6.10.2011, 14:21
Сообщение #9432
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Посмотрите ссылку
IR распродажа в платане на мелкий и крупный опт
http://www.platan.ru/shop/ir_action.shtml
Dedan
сообщение 6.10.2011, 17:48
Сообщение #9433
В том, что на РМ62 методом тыка, был получен хороший результат, сомнений нет. Речь о том, можно ли добиться того же эффекта, на других типах ферритов?
А тут без чесания репы и снятия характеристик с рез дросселя, точно не обойтись. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
lompa
сообщение 7.10.2011, 6:49
Сообщение #9434
Пользователь №: 15509
Купил у Терейковского РМ62. Вопрос к спецам, можно ли его крепить заводским хомутом, как он ведет себя возле зазора?
Спасибо.
dimon239
сообщение 7.10.2011, 8:03
Сообщение #9435
Да, согласен с Вами, методом тыка, но тоже не сразу и так просто всё было. Пробовал Е-ферриты всякие разные, ТВСы, пробовал РМ, RM и даже кольца, более ничего нет под рукой подобного на чём бы ещё поставить эксперемент. В этой схеме мало чего поддаётся логическому объяснению, многие теоретики говорят она вообще неработоспособна, приводят при этом расчёты и обои рисуют, но вопреки всему работает и очень даже неплохо, хвала создателю!
Спасибо.
Можно.
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.10.2011, 11:11
ZPS
сообщение 7.10.2011, 11:37
Сообщение #9436
Плохо себя ведет возле зазора, в принципе как и все остальные типы феррита применяемые в др. резонансника.
Lewon
сообщение 7.10.2011, 19:40
Сообщение #9437
Пользователь №: 21280
Намотал вторичку Одной жилой 16 квадрат (отожжёной). Может и не плохо получилось, но что-то мне не совсем нравится. А что можете сказать насчёт ПЩ-6 если его фумкой заизолировать? Почему-то здесь такого варианта не встречал.
roky
сообщение 7.10.2011, 20:35
Сообщение #9438
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Если не встречали не означает,что его нет.ПЩ мотать лучше чем всякой шнягой типа ленты,кучкой толстых проводов.Плоха только его цена.
zentr
сообщение 7.10.2011, 21:28
Сообщение #9439
Добрый вечер всем на сайте! Я не знаю что такое ПЩ но я мотал лентой 0,5х40 все очень аккуратно получается вот только достать тяжело.
oleg1ma
сообщение 8.10.2011, 12:23
Сообщение #9440
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ZPS @ 8.10.2011, 11:45) *
А в чем собственно ценность этого самого ПЩ (провод щеточный) проводнички (нитки пучка) не изолированны, трудно доставаем, дорогой.
Я мотал ним сварочник Юрия, правельное название (провод переносного заземления).Удобная вещь,незнаю конечно, какая у вас на него цена, я брал у себя на рынке по 10грн. погонный метр(сечение 10мм2).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 0:24
