677 страниц V  « < 469 470 471 472 473 > »
STASKIN
сообщение 17.9.2011, 11:28
Сообщение #9401
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(zentr @ 16.9.2011, 23:20) *
Добрый вечер !!! Спасибо за информацию. Я сегодня только оплатил, буду ждать.
Так они отправляют раз в неделю.
dimon239
сообщение 19.9.2011, 7:46
Сообщение #9402
Пользователь №: 16029
Цитата(runaway @ 17.9.2011, 10:13) *
Здравствуйте!
Ферриты Эпкос (кстати, РМ-62/49 тоже всенепременнейше к таковым относится) там представлены достаточно интересными для нас позициями: есть и шестьдесят третьи "О", и шестьдесят пятые "Е", и семидесятые "Е".
Повторюсь - РМ, по всему видать, вполне себе оригинальный (в смысле - НЕ фальсификат).
Фотку выложите феррита, на оригинальном будет надпись типа материала но только на одной половине комплекта, в рассыпуху он с завода не поставляется, тока комплектами.
Lewon
сообщение 19.9.2011, 16:48
Сообщение #9403
Пользователь №: 21280
Цитата(dimon239 @ 15.9.2011, 17:03) *
Вот одна из версий в "железе". Кондёры паяем прямо на ноги микросхемы, К73-17 0.3-0.5Мкф/63В, остальное по схеме.
63В достаточно? На фотографии конденсаторы выглядят как на 630В. По схеме - 450В
И ещё вопрос. На фото диоды не BYV26, как по схеме. Какие можно использовать? Если конденсатор 63В можно ставить, то из диодов Шотки думаю даже можно будет что-то использовать. Или из FR301-303? Просто у меня в пределах досягаемости почему-то нет BYV26.
runaway
сообщение 19.9.2011, 22:05
Сообщение #9404
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Надписи "№87" на двух половинах - сплошное диагональное поле из белых символов высотой примерно 3 мм по плоским граням обеих половин (тем плоскостям, к которым прилагается стягивающее усилие). Кроме того, при тщательной стыковке половин обнаружилась нестыкуемость по плоскости зазора примерно 0.1 мм. В смысле сам разъём очень плотный и гладкий получается - сквозь него свет лампы не пробивает вообще и ничего не шатается и не играет, если сжимать пальцами, но вот сами размеры половин в районе разъёма чуть разные. Чуть-чуть, но всё же заметно, если попытаться чётко состыковать.
Однако само качество обработки и "отделки" - весьма и весьма. Намного лучше, чем у тех Е65, которые я брал у Терейковского - там пришлось подбирать пары (я брал четыре комплекта), чтобы стыки не играли. И размеры всех половин получились уникальные - если штангелем измерять: пляшут от экземпляра к экземпляру. И сколы там имелись, на одной половинке так даже приличный - несколько куб. мм. А тут - красота вообще, как компьютерная модель прямо.
Будем пробовать. Не пойдёт - на конднсаторный балласт перейдём! О_о
Lewon
сообщение 22.9.2011, 20:05
Сообщение #9405
Вопрос, можно ли дроссель на РМ62 стянуть через отверстие в центре шпилькой из немагнитного материала (предполагаю медную).
У меня есть и заводские крепежи на этот феррит, но мне кажется их точно нельзя использовать.
zentr
сообщение 23.9.2011, 21:18
Сообщение #9406
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер коллеги!!! Рано я обрадовался и оплатил сердечник РМ62. После недельного молчания, сам позвонив на Космодур мне сказали. что сердечников нет и не будет! Хотя по каталогу они есть и сейчас. И перед оплатой мне сказали, что есть. Мой совет всем-если есть возможность заказать товар в другом месте -заказывайте в другом, но не в Космодуре-фирма не серьезная и своим именем не дорожит!!!
yjriy
сообщение 23.9.2011, 23:10
Сообщение #9407
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ЗАПОМНИТЕ: Все ферритовые изделия в космодроме представлены от г-на Терейковского с той лишь разницей, что они в космодроме дороже на 20-30%. А потому лучше связывайтесь с Терейковским
И еще: какого чл-на вы смотрите на стыки ферритовых половинок. Ведь феррит и есть самИ сплошные зазоры по своему существу и бытиЮ. Никто более не возит ферриты из Европы, потому как оччень дорогие. Тем более, что китайские по параметрам и качеству нисколько не хуже, а дешевле более чем в 4 раза.
А по применению в сварочных девайсах рулят кольца, а не РМ-ы. Из-за хренового теплоотвода и небольшой габаритной мощности они по мощностным показателям не аЙс. Одно преимущество: от них меньше наводок на всякую мелочевку, что в ризеншнуцере весьмА актуально. А потому мнООгие и думают, что они лучше, потому как на приличном токе на них не бахнул аппарат
Сообщение отредактировал yjriy - 23.9.2011, 23:15
ZPS
сообщение 24.9.2011, 12:16
Сообщение #9408
Пользователь №: 14604
Юра, речь идет о применении РМ в качестве др. и здесь имеется два плюса, первый малые размеры сердечника при снятии с аппарата токов которые возможны с однофазной сети, и малый разброс тока КЗ и рабочего. А вот применение в паре РМ как др. и колечко в тр. - есть очень хорошо.
runaway
сообщение 25.9.2011, 11:09
Сообщение #9409
Из: Чернигов
Мда... Ну что же - мне остаётся только посочувствовать и посоветовать успокоиться и набраться терпения, ибо прислать оплаченный товар они должны в любом случае, вопрос только - когда... Неприятно, конечно - менеджмент у "космитов" и впрямь "не в дугу". А вообще лучше имрадовского сервиса я не встречал нигде - менеджер Ольга Чекрыжова, рекомендую. Там прямо банкомат какой-то - жаль только, что не всегда и не всё у них есть, и дороговато.
Что же до Терейковского, то в ответ на мой вопрос он написал, что ферриты "Космодрома" и ферриты Терейковского - суть от одного и того же петроградского перекупщика, просто на "Космодроме" они появились раньше, потому что "космиты" их раньше заказали...
Так что если кого сильно волнует ценовая вилка (оптовые закупки), тому имхо имеет смысл подучить иностранный язык и списаться напрямую с китайцами... Не исключено, что там и за пересылку денег не возьмут - у меня был весьма положительный опыт общения с гонконговским "Фокал Прайс" (gps и разные всякие недорогие финтифлюшки - от карманных микроскопов до электронных тараканов, разбегающихся от луча света).
Да, если у кого вдруг возникнет желание пообщаться со мной на эти и другие темы в "прямом эфире" - a_schabanow (скайп)...
Mefisto
сообщение 26.9.2011, 22:28
Сообщение #9410
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
***У Артема Терейковского появились ферриты РМ62/49 №87
Сообщение отредактировал с2н5он - 26.9.2011, 22:39
sabonis.79
сообщение 1.10.2011, 12:51
Сообщение #9411
Пользователь №: 15329
Привет сваркостроителям!заказал неделю назад транзюки,вот пришли.HGTG30N60A4-160р за шт.незнаю подделка нет?вот сайт http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm подскажите пожалуйста!
DJINO
сообщение 1.10.2011, 13:13
Сообщение #9412
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 23183
Больше похоже на перемаркер.
zentr
сообщение 1.10.2011, 17:02
Сообщение #9413
Добрый день всем на форуме!!! 27 заказал у Терейковского по телефону,а 1 вого уже получил РМ-62. Вот это фирма работает и беспокоится о своем имидже, не то что всякие Космодуры!
spesso
сообщение 1.10.2011, 19:36
Сообщение #9414
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Да, кстати на всех моих тразисторах от нормального производителя тоже видны следы от подключения к тестовому стенду, тоже как один из факторов выявления левока.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
runaway
сообщение 1.10.2011, 20:40
Сообщение #9415
Из: Чернигов
По фоткам - подавляющее большинство КУЛЬТУРНЫХ перемаркеров (про хамские не говорим) делается путём фрезерования лицевой стороны корпуса с последующим её шлифованием, и нанесения (выжигания) новой, "дорогой" надписи взамен старой, "дешёвой" лазерным маркером. Т.е. это массовая, поточная технология которая должна быть быстрой и технологичной, которая не может дорого стоить и которая должна приносить БЫСТРУЮ (вполне возможно, что даже единовременную) выгоду своему владельцу.
Таким образом, если вы наблюдаете на своих ключах ПРОСТОЕ ПРИСУТСТВИЕ ВЫПУКЛЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ букв и цифр НА ЗЕРКАЛЬНО ЧЁРНОМ ВПУКЛОМ (в смысле ВДАВЛЕННОМ) ФОНЕ - обычно внизу корпуса, над тем местом, "откуда ноги растут" - маленький блестящий ВДАВЛЕННЫЙ кружочек с ВЫПУКЛОЙ, очень чёткой, ТОНЕНЬКОЙ циферкой либо буковкой - ПЕРЕД ВАМИ ОРИГИНАЛ. Если такого кружочка нет, то вам не повезло. Причем прибор вполне может быть исправен и надёжен, вот только параметры его будут гораздо скромнее, чем обещает нанесённая на нём "дорогая" левая маркировка.
На прилагаемой фотографии жёлтым отмечены характерные места, которые принципиально НЕвозможны на перемаркерах, полученных по описанной выше, ставшей уже стандартной, технологии. Присмотритесь внимательнее к своим ключам - если донышко выделенного жёлтым цветом вдавленного кружочка у вас гладкое, как бы полированное чёрное зеркало, а символ выступает, ВОЗВЫШАЕТСЯ над ним (если у вас слабое зрение, то помочь может лупа с иголкой) - всё в порядке. Если же донышко кружка матовое, как бы бугристое, ГРУБОЕ - то этот кружочек сформирован не в процессе опрессовки кристалла пластиком корпуса, а выжжен лазером гораздо позднее, в процессе перемаркировки...
Сообщение отредактировал runaway - 1.10.2011, 20:51
sabonis.79
сообщение 2.10.2011, 15:48
Сообщение #9416
evg9652
сообщение 3.10.2011, 5:03
Сообщение #9417
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Цитата(sabonis.79 @ 2.10.2011, 15:48) *
По поводу ключей. Я последний раз брал IRGP4063D вот здесь
http://www.kimkit.ru/index.php?poisk=irgp4063
один транзистор из двенадцати левый попался. Случайно наткнулся на эту фирму.
И как верно замеченно в кружке должно быть число.
При покупке всегда просите фото деталей, или скан
roky
сообщение 3.10.2011, 18:32
Сообщение #9418
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Только фото не кто даст фото.
Gulbariy
сообщение 3.10.2011, 20:21
Сообщение #9419
Пользователь №: 11040
evg9652
сообщение 4.10.2011, 4:49
Сообщение #9420
Из: г. Новосибирск
Это вы зря так. Было у меня не много не в тему, но вспомню.
"Сломал у меня брат один распредвал на машине, когда затягивали. Было это года 3 назад. Где искать? Х.З. Новый брать - много стоит, да и вообще продается он или нет отдельно. Никто не знал. У нас в округе точно не было. Живу я в Новосибирске. Нашел я его в питере (бу), так мне не только фото выслали после переписки, так еще и, но уже после общения по телефону, человек сходил и померял размеры шеек на распредвале (склад расположена в другом месте)."
Вот так.
Бывает до месяца переписки уходит, чтобы прояснить что-то.
Еще как вариант: есть у нас в России да и в других странах оф. поставщики радиодеталей. Так вот они по согласованию со своими зарубеж. партнерами могут высылать образцы для реализации проектов.
Дерзайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 0:08
