268 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 26.9.2011, 22:01
Сообщение #681
Пользователь №: 13490
Цитата(wer_1 @ 26.9.2011, 10:27) *
Анатолий! Подскажите пожалуйста индуктивность силового трансформатора на 63 кольце.
Честно скажу - не знаю. никогда не заморачивался с измерением индуктивности трансов. Это ж не дроссели. Основной параметр - чтоб в насыщение не сваливался.
sergey-07-77
сообщение 28.9.2011, 15:18
Сообщение #682
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Анатолий! Емкости в драйверах обязательно ставить 4 на 0,22? Или можно одну на 1мкФ,или какие варианты?
толян
сообщение 28.9.2011, 19:59
Сообщение #683
Всё зависит от качества ёмкостей. Сюда к нам прут шо не попадя. Вот я и перестраховался. Если есть заведомо качественные то ставьте по одному.
Alexzav
сообщение 29.9.2011, 8:09
Сообщение #684
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Тоже поставил по 1мКф, СМД потому-что нет (фото попозже выложу)
vangel
сообщение 30.9.2011, 6:54
Сообщение #685
Пользователь №: 22941
Скажите какой длины и на какое сечение можно применить сварочные кабеля для АВТ ? Хочу использовать по 5 метров сечение 25 квадратов.Пойдет?
При какой температуре срабатывает автоматика по теплу в схеме АВТ?
Сообщение отредактировал vangel - 30.9.2011, 6:58
STASKIN
сообщение 30.9.2011, 12:21
Сообщение #686
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А зачем такие длинные? icon_eek.gif Аппарат что на тележке будет? icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 30.9.2011, 15:23
Сообщение #687
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Нормально будет!
Греется-значит работает!
vangel
сообщение 30.9.2011, 21:05
Сообщение #688
Цитата(RUS5610 @ 30.9.2011, 15:23) *
Нормально будет!
Спасибо!
sergey-07-77
сообщение 30.9.2011, 21:52
Сообщение #689
Из: Усть-Илимск
Анатолий,не задумывался о мосте?
bodik
сообщение 30.9.2011, 23:05
Сообщение #690
Пользователь №: 9117
Толик, какого типа кондеры в горячей части, а также мощность сопротивлений.
толян
сообщение 2.10.2011, 18:38
Сообщение #691
Почему? два десятка мостов и полумостов трудятся на благо хозяёв. Косой просто самая не привередливая технология.
Не понял, что такое горячая часть? Если это снаббера - то всё давно обговорено.
HEMELL
сообщение 2.10.2011, 19:20
Сообщение #692
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Да на радиогубительском языке это означает то, что "сидит" на +310 вольтах в нашем случае, скорее всего. В ламповых схемах - там всё, что сидит на аноде выходной лампы имеют два конца, т.е. "холодный", кторый подсоединён ближе к катоду, и "горячий", тот, что идёт на анод.
Сообщение отредактировал HEMELL - 2.10.2011, 19:22
bodik
сообщение 3.10.2011, 20:51
Сообщение #693
имеется в виду силовая часть.
HEMELL
сообщение 3.10.2011, 22:16
Сообщение #694
Из: Kiev, Ukreine
Угу...
sarmat
сообщение 3.10.2011, 22:21
Сообщение #695
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
В этом аппарате в силовой части применяются такие же детали как и в других инверторах. Типы конденсаторов, мощности резисторов, все как и в других. Этот аппарат отличается от Бармалея тем, что управа на другой мксх, вместо ТТ идет шунт, есть режим сна и антистик, дроссель проще простого. И варит конечно лучше.
insektorat
сообщение 5.10.2011, 11:38
Сообщение #696
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
Вот и я наконец-то освоил и АВТ-200
Корпуса заказываю в Москве по 600р/шт.
sarmat
сообщение 5.10.2011, 18:11
Сообщение #697
Из: Хасавюрт
Поздравляю. Как оцениваете работу аппарата? Если можно, координаты в Москве, где корпуса заказывали.
p210
сообщение 5.10.2011, 18:30
Сообщение #698
Пользователь №: 23007
Присоединяюсь к Sarmat-у по поводу адреска.
RUS5610
сообщение 5.10.2011, 19:35
Сообщение #699
Из: Оренбург
Как говорится адресок в студию!
insektorat
сообщение 5.10.2011, 20:25
Сообщение #700
Из: РФ центр
Да без проблем! ))) http://www.profdetal.ru
Если кто будет заказывать, то сошлитесь на заказ корпусов св. аппарата из Тулы. ИП Борисова И.А.
Все чертежы туда я отослал,они там есть. Заказ из 15 шт. делался 2 недели. Лазерная резка + порошковая покраска. 600руб.
Корпусом доволен на все 100%. Аппарат получился по отзывам знающих сварных очень хорош.Единственное, что надо подобрать это антистик и время засыпания, я увеличил до 40 сек. Уже есть план поставить процик на регулировку и индикацию тока. Не сравнить с китайцами в ценовом интервале до 8 000р. Моя себестоимость около 5000 руб. Может кто и дешевле сделает.
Сообщение отредактировал insektorat - 5.10.2011, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 12:50
