![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Анатолий! Емкости в драйверах обязательно ставить 4 на 0,22? Или можно одну на 1мкФ,или какие варианты?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
Скажите какой длины и на какое сечение можно применить сварочные кабеля для АВТ ? Хочу использовать по 5 метров сечение 25 квадратов.Пойдет?
При какой температуре срабатывает автоматика по теплу в схеме АВТ? Сообщение отредактировал vangel - 30.9.2011, 6:58 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Нормально будет!
Анатолий,не задумывался о мосте?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 ![]() |
Анатолий,не задумывался о мосте? Почему? два десятка мостов и полумостов трудятся на благо хозяёв. Косой просто самая не привередливая технология. Толик, какого типа кондеры в горячей части, а также мощность сопротивлений. Не понял, что такое горячая часть? Если это снаббера - то всё давно обговорено. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Не понял, что такое горячая часть? Да на радиогубительском языке это означает то, что "сидит" на +310 вольтах в нашем случае, скорее всего. В ламповых схемах - там всё, что сидит на аноде выходной лампы имеют два конца, т.е. "холодный", кторый подсоединён ближе к катоду, и "горячий", тот, что идёт на анод. Сообщение отредактировал HEMELL - 2.10.2011, 19:22 |
Да на радиогубительском языке это означает то, что "сидит" на +310 вольтах в нашем случае, скорее всего. В ламповых схемах - там всё, что сидит на аноде выходной лампы имеют два конца, т.е. "холодный", кторый подсоединён ближе к катоду, и "горячий", тот, что идёт на анод. имеется в виду силовая часть. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
имеется в виду силовая часть. В этом аппарате в силовой части применяются такие же детали как и в других инверторах. Типы конденсаторов, мощности резисторов, все как и в других. Этот аппарат отличается от Бармалея тем, что управа на другой мксх, вместо ТТ идет шунт, есть режим сна и антистик, дроссель проще простого. И варит конечно лучше. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.12.2010 Из: РФ центр Пользователь №: 20729 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Присоединяюсь к Sarmat-у по поводу адреска.
Как говорится адресок в студию!
Да без проблем! ))) http://www.profdetal.ru
Если кто будет заказывать, то сошлитесь на заказ корпусов св. аппарата из Тулы. ИП Борисова И.А. Все чертежы туда я отослал,они там есть. Заказ из 15 шт. делался 2 недели. Лазерная резка + порошковая покраска. 600руб. Корпусом доволен на все 100%. Аппарат получился по отзывам знающих сварных очень хорош.Единственное, что надо подобрать это антистик и время засыпания, я увеличил до 40 сек. Уже есть план поставить процик на регулировку и индикацию тока. Не сравнить с китайцами в ценовом интервале до 8 000р. Моя себестоимость около 5000 руб. Может кто и дешевле сделает. Сообщение отредактировал insektorat - 5.10.2011, 20:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 13:00 |
