![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Антон Ж,наверное,нет(если чо не так, Автор поправит).Просто нада корректно ставить опыт. Здеся один Неглупый чел доказывал Автору,што евойный БП работает в релейном режиме,чем чуть его с ума не свел...В даташит (по аглицкому написанный) его носом тыкал. А иму бы папробавать условиЯ его экстремента применить к БП на TOP-е, про шта була речь. Как бы он (БП) себя повел? Думаится,так жа. Простите,отвлекся...(Просто тот,о ком вспомнилось, видимо, применяет не обычные оптроны с конечным коэффициентом передачи, а чтой-то типа HCPL. Или, может быть, хорошаи реле).
Сообщение отредактировал p210 - 23.9.2011, 22:46 |
Спасибо за подсказку. То есть в статическом режиме я никак не проверю работу автоматики обязательно нужны импульсы с держака когда горит дуга или все таки как то можно обойти это дело. А насчет задержки выключения шима это я образно написал 1-2 секунды просто при настройке различных сварочников хотелось бы знать чем могу поиграть в автоматике. В статическом режиме нет. Читайте ранние посты - я уже писал как можно загрубить антизалип, повторятся нет смысла. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
В статическом режиме нет. Читайте ранние посты - я уже писал как можно загрубить антизалип, повторятся нет смысла. Анатолий прочитал все ваши посты и не нашел ничего про загрубление антизалипа если не трудно ткните меня слепым носом где вы проэто писали или пару слов еще раз про это дело. Заранее спасибо за ответ. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
помнится C1-3.3 uF попробуй увеличить емкость
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
...при ключах -50U можно ли без регенерата?! и ещё в снабберные цели поставить конденсаторы К15-5 4п7х1,6кВ не советую: применить 50U без регенерата (ущербно для надежности), также применять в снабберах к15-5 (можно использовать как блокировочные)......найдите парочку к78-2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
sarmat, а на счет слюдных конденсаторах в снабберах что скажешь?
Анатолий прочитал все ваши посты и не нашел ничего про загрубление антизалипа если не трудно ткните меня слепым носом где вы проэто писали или пару слов еще раз про это дело. Заранее спасибо за ответ. Ставите параллельно светодиоду оптрона резюк 2,2ком, или даже 1ком, увеличиваете ёмкость С1 до 10 и больше мелкофарад и время отработки К.З. увеличивается , а напруга срабатывания немного уменьшается. Намного увеличивать время смысла нет, для начинающих сварных я не ставлю больше 10 мелкофарад. sarmat, а на счет слюдных конденсаторах в снабберах что скажешь? У меня слюда котируется там как один из лучших вариантов. |
Анатолий спасибо большое за ответ,у вас на фотографиях плат,где их много емкости различны. Это не критично? И еще один вопрос к вам,С30 какого типа ставить.За ответ большое спасибо.
Только внешний вид могу показать.
sergey-07-77, в калькуляции у Автора значится 33пФ 250В. 250В не знаю зачем, может у него такие просто есть. Ставьте керамику, только чтоб ТКЕ поменее был. Ну там, типа МП0,М47,М75...
![]() Сообщение отредактировал p210 - 24.9.2011, 20:45 |
sergey-07-77, в калькуляции у Автора значится 33пФ 250В. 250В не знаю зачем, может у него такие просто есть. Ставьте керамику, только чтоб ТКЕ поменее был. Ну там, типа МП0,М47,М75... ![]() Ставил трубчатую керамику, счас стоит смд с ТКЕ - 0% . Плата позволяет ставить и смд-шную ёмкость и обычную. Меняются местами резюк на 2,2к и ёмкость. |
Анатолий,извините за назойливость,ответе пожалуйста на первый вопрос сообщения 684, Сильно уж у вас снабберные емкости на разных платах отличаются,какой разброс допустим?
Анатолий,извините за назойливость,ответе пожалуйста на первый вопрос сообщения 684, Сильно уж у вас снабберные емкости на разных платах отличаются,какой разброс допустим? Я ставлю от 4,7 наны до 10 нан. Меньше бессмысленно, больше - уже применённые резюки по теплу держать не будут. Всё зависит от применяемых транзисторов и выходного тока. |
Спасибо Анатолий за внесенную ясность.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 ![]() |
Анатолий! Подскажите пожалуйста индуктивность силового трансформатора на 63 кольце.
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 1:11 |
