268 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
p210
сообщение 23.9.2011, 20:51
Сообщение #661
Пользователь №: 23007
Антон Ж,наверное,нет(если чо не так, Автор поправит).Просто нада корректно ставить опыт. Здеся один Неглупый чел доказывал Автору,што евойный БП работает в релейном режиме,чем чуть его с ума не свел...В даташит (по аглицкому написанный) его носом тыкал. А иму бы папробавать условиЯ его экстремента применить к БП на TOP-е, про шта була речь. Как бы он (БП) себя повел? Думаится,так жа. Простите,отвлекся...(Просто тот,о ком вспомнилось, видимо, применяет не обычные оптроны с конечным коэффициентом передачи, а чтой-то типа HCPL. Или, может быть, хорошаи реле).
Сообщение отредактировал p210 - 23.9.2011, 22:46
толян
сообщение 23.9.2011, 22:47
Сообщение #662
Пользователь №: 13490
Цитата(Антон Ж @ 23.9.2011, 16:23) *
Спасибо за подсказку. То есть в статическом режиме я никак не проверю работу автоматики обязательно нужны импульсы с держака когда горит дуга или все таки как то можно обойти это дело. А насчет задержки выключения шима это я образно написал 1-2 секунды просто при настройке различных сварочников хотелось бы знать чем могу поиграть в автоматике.
В статическом режиме нет. Читайте ранние посты - я уже писал как можно загрубить антизалип, повторятся нет смысла.
Антон Ж
сообщение 24.9.2011, 4:31
Сообщение #663
Пользователь №: 20825
Анатолий прочитал все ваши посты и не нашел ничего про загрубление антизалипа если не трудно ткните меня слепым носом где вы проэто писали или пару слов еще раз про это дело. Заранее спасибо за ответ.
yura_
сообщение 24.9.2011, 9:14
Сообщение #664
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
помнится C1-3.3 uF попробуй увеличить емкость
Alexzav
сообщение 24.9.2011, 11:13
Сообщение #665
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(sarmat @ 23.9.2011, 21:55) *
Собранная по этой печатке сотка (120А) работает отлично по сей день.
Спасибо. Вы как я понял собрали без регенерата?!
Сообщение отредактировал Alexzav - 24.9.2011, 11:14
sarmat
сообщение 24.9.2011, 13:01
Сообщение #666
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Да, без регенерата. Ключи шустрые (G50N60).
Alexzav
сообщение 24.9.2011, 14:53
Сообщение #667
Скажите Ув.: при ключах -50U можно ли без регенерата?! и ещё в снабберные цели поставить конденсаторы К15-5 4п7х1,6кВ
Сообщение отредактировал Alexzav - 24.9.2011, 16:18
sarmat
сообщение 24.9.2011, 16:38
Сообщение #668
Из: Хасавюрт
Цитата(Alexzav @ 24.9.2011, 14:53) *
...при ключах -50U можно ли без регенерата?! и ещё в снабберные цели поставить конденсаторы К15-5 4п7х1,6кВ
не советую: применить 50U без регенерата (ущербно для надежности), также применять в снабберах к15-5 (можно использовать как блокировочные)......найдите парочку к78-2
sergey-07-77
сообщение 24.9.2011, 16:56
Сообщение #669
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
sarmat, а на счет слюдных конденсаторах в снабберах что скажешь?
толян
сообщение 24.9.2011, 17:16
Сообщение #670
Ставите параллельно светодиоду оптрона резюк 2,2ком, или даже 1ком, увеличиваете ёмкость С1 до 10 и больше мелкофарад и время отработки К.З. увеличивается , а напруга срабатывания немного уменьшается. Намного увеличивать время смысла нет, для начинающих сварных я не ставлю больше 10 мелкофарад.
У меня слюда котируется там как один из лучших вариантов.
sergey-07-77
сообщение 24.9.2011, 17:25
Сообщение #671
Из: Усть-Илимск
Анатолий спасибо большое за ответ,у вас на фотографиях плат,где их много емкости различны. Это не критично? И еще один вопрос к вам,С30 какого типа ставить.За ответ большое спасибо.
Alexzav
сообщение 24.9.2011, 17:58
Сообщение #672
Цитата(sergey-07-77 @ 24.9.2011, 19:56) *
..... слюдных конденсаторах в снабберах что скажешь?
маркировочку пжлста скажите..
есть такие (К78-2) но, габариты большеватые; а вот регенерат вообще не знаю куда впихнуть!!!!
sergey-07-77
сообщение 24.9.2011, 18:24
Сообщение #673
Из: Усть-Илимск
Только внешний вид могу показать.
Alexzav
сообщение 24.9.2011, 18:28
Сообщение #674
НАШЁЛ: WIMA MKP10, КСО, СГМ.......
p210
сообщение 24.9.2011, 20:40
Сообщение #675
sergey-07-77, в калькуляции у Автора значится 33пФ 250В. 250В не знаю зачем, может у него такие просто есть. Ставьте керамику, только чтоб ТКЕ поменее был. Ну там, типа МП0,М47,М75... icon_biggrin.gif Хотя на плате,если не ошибаюсь, вроде СМД стоит.
Сообщение отредактировал p210 - 24.9.2011, 20:45
толян
сообщение 24.9.2011, 21:27
Сообщение #676
Ставил трубчатую керамику, счас стоит смд с ТКЕ - 0% . Плата позволяет ставить и смд-шную ёмкость и обычную. Меняются местами резюк на 2,2к и ёмкость.
sergey-07-77
сообщение 25.9.2011, 10:17
Сообщение #677
Из: Усть-Илимск
Анатолий,извините за назойливость,ответе пожалуйста на первый вопрос сообщения 684, Сильно уж у вас снабберные емкости на разных платах отличаются,какой разброс допустим?
толян
сообщение 25.9.2011, 15:07
Сообщение #678
Я ставлю от 4,7 наны до 10 нан. Меньше бессмысленно, больше - уже применённые резюки по теплу держать не будут. Всё зависит от применяемых транзисторов и выходного тока.
sergey-07-77
сообщение 25.9.2011, 15:18
Сообщение #679
Из: Усть-Илимск
Спасибо Анатолий за внесенную ясность.
wer_1
сообщение 26.9.2011, 10:27
Сообщение #680
Пользователь №: 20024
Анатолий! Подскажите пожалуйста индуктивность силового трансформатора на 63 кольце.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 22:12
