система уравнивания потенциалов |
10.2.2011, 10:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20548 |
Добрый день! В жилом 5-ти этажном здании необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов. Сам принцип её построения понятен, но есть вопрос, ответа на который я не нашел в нормативных документах (может быть просмотрел). Вопрос заключается в следующем...Есть схема: КУП (в квартире) ---> Шинка заземления в квартирном щите ---> Шина заземления в этажном щите ---> ГЗШ ВРУ. Как прокладываются магистрали заземления (для присоединения к ним шин заземления этажных щитов) от Щита этажного до ГЗШ ВРУ? Если я правильно понимаю, то в стояке. Чем выполняется магистраль? По опыту проектирования, как и где эту магистраль лучше всего разместить?
Aspik система уравнивания потенциалов 10.2.2011, 10:53
~Слава~ Цитата(Aspik @ 10.2.2011, 10:53) 1) Как п... 10.2.2011, 11:34
Aspik Цитата(~Слава~ @ 10.2.2011, 11:34) 1) Объ... 10.2.2011, 11:42
~Слава~ Мне кажется через орехи более легальный вариант, т... 10.2.2011, 14:48
Гость Можно ли использовать РЕN шину в ВРУ в качестве ГЗ... 24.4.2011, 18:16
с2н5он думается что ГЗШ это РЕ шина 24.4.2011, 18:28
Гость Т.е. необходимо в ВРУ смонтировать РE шину , если ... 24.4.2011, 18:38
элкъ Цитата(Гость @ 24.4.2011, 18:38) Т.е. нео... 24.4.2011, 19:10
Гость_Слава_* В ВРУ надо объединить РЕ и N шины, вопрос- сколь... 7.5.2011, 15:04
haramamburu Цитата(Гость_Слава_* @ 7.5.2011, 15:04) В... 7.5.2011, 17:50
gomed12 Цитата(haramamburu @ 7.5.2011, 18:50) Фак... 8.6.2011, 15:56
Олега Цитата(gomed12 @ 8.6.2011, 15:56) Нарушаю... 11.6.2011, 15:50
gomed12 Цитата(Олега @ 11.6.2011, 15:50) Не соеди... 14.6.2011, 14:57
Олега Цитата(gomed12 @ 14.6.2011, 14:57) 1.7.13... 15.6.2011, 17:08
ink_elec Цитата(Гость_Слава_* @ 7.5.2011, 18:04) В... 7.5.2011, 23:05
Гость По правилам подключение коммуникаций (водопровод,о... 29.5.2011, 18:45
Apisx Цитата(Гость @ 30.5.2011, 1:45) до коммун... 8.6.2011, 3:21
Гость В жилом доме в ванной все коммуникации пластмассов... 8.6.2011, 6:29
с2н5он старый дом или новое строительство? 8.6.2011, 8:40
Гость как бы продолжение нового строительства, дом прост... 8.6.2011, 15:48
с2н5он Цитата(Гость @ 8.6.2011, 16:48) по проект... 8.6.2011, 18:38
gomed12 Главное.
Где точка деления по ПУЭ?
Для чего выделе... 16.6.2011, 14:30
Олега Главное:
Есть две шины, "соединенные между со... 16.6.2011, 20:59
gomed12 ЦитатаЕсть две шины, "соединенные между собой... 16.6.2011, 21:22
Олега Вы точку назовите. Она на первой шине? 16.6.2011, 21:24
gomed12 Так элементарно: там где ПЕН раздваивается на ПЕ и... 16.6.2011, 21:29
Олега "ПЕН раздваивается на ПЕ и Н" и в TN-C.
... 16.6.2011, 21:44
gomed12 Ошибка.
В ТНС один ПЕН и 2 точки, от которой отход... 16.6.2011, 22:05
Олега Цитата(gomed12 @ 16.6.2011, 22:05) Ошибка... 16.6.2011, 22:29
gomed12 Говорю о точке, где функционально проводник ПЕН ск... 16.6.2011, 22:47
Олега Цитата(gomed12 @ 16.6.2011, 23:47) Говорю... 17.6.2011, 6:39
gomed12 Цитата(Олега @ 17.6.2011, 6:39) После сис... 17.6.2011, 7:36
Олега Цитата(gomed12 @ 17.6.2011, 7:36) Система... 17.6.2011, 18:37
Олега Как видим, не все в этом уверены
Цитата(gomed12 ... 18.6.2011, 8:50
с2н5он от РЕ шины отходят РЕ проводники 18.6.2011, 7:25
gomed12 ЦитатаПосле системы TN-C разделение дает только си... 19.6.2011, 18:54
Олега Цитата(gomed12 @ 19.6.2011, 19:54) Начнем... 19.6.2011, 19:53
gomed12 ЦитатаНо по определению это не система TN-S, на вс... 19.6.2011, 21:40
Олега Цитата(gomed12 @ 19.6.2011, 21:40) TN-S -... 19.6.2011, 23:21
Гость как я понял из этих раасуждений ,не надо ставить в... 19.6.2011, 22:05
gomed12 ЦитатаНе думаю, что вами забыто определение Госуда... 19.6.2011, 23:24
Олега Цитата(gomed12 @ 19.6.2011, 23:24) или не... 19.6.2011, 23:39
Олега Цитата(gomed12 @ 19.6.2011, 23:24) Единст... 19.6.2011, 23:56
gomed12 Цитата(Олега @ 19.6.2011, 23:56) Разве ж ... 20.6.2011, 8:00
Олега Цитата(gomed12 @ 20.6.2011, 8:00) А что д... 20.6.2011, 20:41
gomed12 ЦитатаК примеру перемычка на противоположной от PE... 19.6.2011, 23:45
gomed12 ЦитатаПотребители, подключенные до точки разделени... 21.6.2011, 8:13
Олега Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 8:13) Вот зде... 5.9.2011, 16:17
Гость_Петрович_* Дом из двух блок -секций, кабель(150 кв.мм.) с ТП ... 27.8.2011, 7:34
gomed12 Ориентируйтесь ПУЭ:
1.7.117. Заземляющий проводник... 29.8.2011, 22:23
ЛЕША А почему функциональное? Это же заземление для раб... 30.8.2011, 14:50
gomed12 ЦитатаВопрос был про защитное
Согласен.
Перемычку ... 30.8.2011, 21:06
gomed12 ЦитатаОстальная – это часть системы TN-C-S, в кото... 7.9.2011, 12:14
Олега Цитата(gomed12 @ 7.9.2011, 13:14) После т... 7.9.2011, 12:59
gomed12 Настаиваете, что на рис. 1.7.3.а представлена схем... 8.9.2011, 7:33
Олега Цитата(gomed12 @ 8.9.2011, 8:33) Настаива... 8.9.2011, 13:31
gomed12 По позициям замечания есть?
ЦитатаКакие ответвлен... 9.9.2011, 8:35
Олега Цитата(gomed12 @ 9.9.2011, 8:35) По позиц... 9.9.2011, 15:39
Гость А если не ставить в старом ВРУ шину PE ? В старом... 9.9.2011, 20:06
Олега Цитата(Гость @ 9.9.2011, 20:06) А если не... 9.9.2011, 20:49
Гость Ну неизолирован N ,но когда соединяем PE c N , N ш... 9.9.2011, 22:25
Олега Цитата(Гость @ 9.9.2011, 23:25) 1. Ну неи... 10.9.2011, 10:41
Гость ну если дальше разделенная, сеть N шина изолирова... 10.9.2011, 13:08
Олега Ну Вы загнули - по научному, с формулами.. Извин... 10.9.2011, 13:45
gomed12 ЦитатаМоя позиция - до точки разделения система за... 10.9.2011, 23:19
Олега От Олега выделено зеленым:
Цитата(gomed12 @ ... 11.9.2011, 11:22
gomed12 Мы рассматриваем конкретного потребителя, подключе... 11.9.2011, 13:27
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 14:27) Мы рас... 11.9.2011, 14:31
haramamburu Гомед и Олега
тут (как всегда) разгорелся нешуточ... 11.9.2011, 14:00
gomed12 ЦитатаПолное соответствие ГОСТ 50571.18, .21, .25 ... 11.9.2011, 15:07
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) Вот и ... 11.9.2011, 16:09
gomed12 ЦитатаВам уже все необходимое из ГОСТ и Правил при... 11.9.2011, 17:30
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) Остало... 11.9.2011, 18:28
gomed12 Вы чего тут "парите"?
Рассуждений наслуш... 11.9.2011, 18:51
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:51) Вы чег... 11.9.2011, 19:37
gomed12 Хоть что-нибудь нормативного, представьте!
Хот... 11.9.2011, 19:39
Олега А с чего вобще порешили, что моя фраза, поясняющая... 11.9.2011, 19:46
gomed12 Хоть намек должен попасть в НД, типа, что после тр... 11.9.2011, 20:08
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 20:08) Хоть н... 11.9.2011, 20:21
Олега ПУЭ не с вами, взгляните на рис.1.7.2. а затем на ... 11.9.2011, 20:38
Гость Ну неплохая идея - вариант единой шины в виде бук... 11.9.2011, 20:22
gomed12 Мне как-то хочется более приближенное к обсуждаемо... 11.9.2011, 20:41
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:41) Обобще... 11.9.2011, 20:48
gomed12 Цитата(Олега @ 11.9.2011, 20:48) Определе... 11.9.2011, 20:53
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:41) Так оп... 11.9.2011, 21:01
gomed12 Цитатана всем ее протяжении означает, что система ... 11.9.2011, 21:08
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:08) 1. озн... 11.9.2011, 21:15
gomed12 ЦитатаРисунок 1.7.2 показывает, что от ЗУ ИП до ОП... 11.9.2011, 21:26
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:26) Что в ... 11.9.2011, 21:52
gomed12 Цитата(Олега @ 11.9.2011, 22:42) Не начин... 11.9.2011, 22:04
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) Мне нр... 11.9.2011, 22:12
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) Берите... 11.9.2011, 22:20
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) А в ва... 11.9.2011, 22:28
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) Так г... 11.9.2011, 22:46
gomed12 Цитата(Олега @ 11.9.2011, 23:46) Кто вам ... 11.9.2011, 22:52
Олега Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 23:52) От это... 11.9.2011, 23:07
gomed12 Да кстати.
Международной Электротехнической Комисс... 11.9.2011, 22:19
gomed12 ЦитатаДля TN-S никак не годится - в совокупности п... 11.9.2011, 22:21
gomed12 ЦитатаЧерез PEN-проводник. Я его из совокупности н... 11.9.2011, 22:36
gomed12 А чем же ГОСТ обеспечивает совокупность?
Или доста... 11.9.2011, 23:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 18:03 |
