512 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
толян
сообщение 11.9.2011, 22:14
Сообщение #181
Пользователь №: 13490
Цитата(oleg1ma @ 11.9.2011, 20:26) *
Спасибо за наставления, паяльник,пинцет не магнитный уже давно валяются.Подскажите марку хорошего пропоя если это столь важно(всегда брал росийский 2 и 1мм) и заодно какой флюс для пайки используете или пасту?
Обычный спиртоканифольный флюс, небольшая ёмкость - я использую пробку с бутылки и окунаю смд детальку и потом на плату. Никакую кетайскую дрянь типа флюс-пасты не бери. Пообжигался конкретно . В крайнем случае - зелёная паста-флюс харьковского разлива - хороша , но воняет гадко.
Box
сообщение 12.9.2011, 0:15
Сообщение #182
Пользователь №: 24221
Попрошу не флудить
Я унылое говно - не дружИт со мной никто
РобертНСК
сообщение 12.9.2011, 5:27
Сообщение #183
Пользователь №: 24071
Цитата(yjriy @ 11.9.2011, 23:03) *
Отличная плата для ЛУта.
Уважаемый, печатки которые вы выложили в самом начале это для ЛУТа, не надо ничего зеркалить?
Цитата(yjriy @ 11.9.2011, 20:08) *
мой сын их делает и сам реализует и еще 4 чЕла тоже лепят эти зарядники.
а можно ссылку на тему где идет(шло) обсуждение и на сам зарядник. я пока слабо орентируюсь на форуме.
OlegarX-RUS
сообщение 12.9.2011, 10:13
Сообщение #184
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Харьковская щняга для пайки на которую указал ТОЛЯН называется F-2000 пишут, что пасивный флюс!!! Весьма таки не плохой, коим я и пользуюсь, а вот про канифоль уже давно позабыл (у меня на неё алергия(чихаю сильно)).
Польский припой имеет тоже недурной флюс в своём составе и паять им одно удовольствие. Скажу, что без него вообще СМД паять это гемор.
Так, что польский припой и F-2000 обязательные вещи для пайки СМД.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
кабельщик
сообщение 12.9.2011, 10:28
Сообщение #185
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Вообще говоря, надо и ли не надо зеркалить чужую (не вами рисованную) плату - легко разобрать по любому элементу, распиновка которого вам известна. Но если вам это неподьемно тяжело - на платах есть шрифтовые надписи. Они, как правило, вводятся автором печати не для того, чтоб не перепутать плату управления с платой силы, а для визуализации зеркалирования.
В общем, имеется ввиду, что если вы получили на конечной печатке вот такое -
то результат правильный.
А вот так
в мусор...
Цитата(fantom-2011 @ 11.9.2011, 21:29) *
Наверное нужно еще зажим с линзой купить.
Об этом я забыл, поскоку для меня не актуально. Близорукость -6д подразумевает "аппаратно встроенную линзу", достаточно снять очки... icon_biggrin.gif
Честно говоря, у нас никакого другого, кроме польского "Cynel" и "LP", не видел. Поскоку катушки 250г хватает ну очень и очень надолго, не могу сказать, что есть опыт в пробовании много-разных производителей.
Сообщение отредактировал кабельщик - 12.9.2011, 13:49
oleg1ma
сообщение 12.9.2011, 14:34
Сообщение #186
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Юрий какие выключатели(где брали) использовали для режимов ,,горячий старт" и ,,режим ХХ".Нашел только вот такие 12в с подсветкой, подойдут.
STASKIN
сообщение 12.9.2011, 14:52
Сообщение #187
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Пойдут,че им не подойти,все от корпуса зависит,тот что на левой фотке высоковат будет.
fantom-2011
сообщение 12.9.2011, 17:07
Сообщение #188
Из: россия
Пользователь №: 18303
Чет я не пойму надо ставить выключатели или кнопки. Ведь режимами управляет контролер. icon_sad.gif
mosnik
сообщение 12.9.2011, 22:11
Сообщение #189
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
При испытаниях управы заметил момент: при регулировки тока на осцилограмме заполнение от min до max меняется в пределах от 30 до 60 А, а далее до 160 А без изменений, это правильно? с прошивкой на 230 А точно также.
tolik_kr
сообщение 12.9.2011, 22:36
Сообщение #190
Из: Украина
Пользователь №: 6927
Возникло пару вопросов:
1. На схеме в БП по выходам 16В стоит резистор 5к1, на печатке их два паралельно, на фото - резистор и конденсатор ( я так понимаю еще один блокировочный на 100н).
2. На схеме обозначен предохранитель F2, на печатке - вроде резистор на 5 Ом, на фото - термистор (черный, круглый).
3. На схеме не обнаружил резистор 680к на 2Вт (на печатке он стоит между мостом и кондером на 470).
4. Можно ли использовать СМД детали типоразмера 0805.
yjriy
сообщение 12.9.2011, 23:36
Сообщение #191
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Да все правильно, так и должно быть.
В реальных событиях все будет регулироваться плавно от минимально привязанного тока 30 Ампер до максимально огранниченного ТТ с его нагрузочыми резисторами и собственно возможностью сети.
На плате БП 16-ти вольтовые обмотки подгружены резисторами от 3к до5.1к, ессно еще и подшунтированы кондерами 0.1 мкФ смд1206. Это как-бы общие каноны построения обратноходовых БП. Потому как напруга там скачет на этих обмотках в зависимости от нагрузки. ОС мониторит ведь обмотку 14.3 В. Вот для выравнивания и подгружаем резюками эти пару обмоток.
Предохранитель по ТБ и защиты нужно ставить, хотя я его проигнорировал, но на схеме указал. БП питание берет с розетки 220 Вольт, а не с банок 310 Вольт- как это принято практически во всех вышеопубликованных проектах. Сделано это с целью сохранить силовые выпрямительные мосты при передергивании или пропадании и быстром появлении сети во время работы. Почему выпрямительные мосты могут крякнуть наверное понятно. Из этих соображений я и оптику предпочитаю ставить.
Токоограничительный термистор на 5-10 Ом стоит , диаметром 10-14 мм- взят с БП компа или на радиомагах их сейчас полно. Не путать с варисторами
Резюк на 680 кил- 2 Вт является разрядным для силовых электролитов. Можем ставить-можем нет.
0805 можно ставить без проблем, ежели со зрением нет проблем.
Сообщение отредактировал yjriy - 12.9.2011, 23:43
tolik_kr
сообщение 12.9.2011, 23:48
Сообщение #192
Из: Украина
Спасибо! Я примерно все так и понимал, но все же решил переспросить. А 0805 просто полный набор резисторов есть, неохота лишнее покупать.
САНЕК
сообщение 13.9.2011, 2:53
Сообщение #193
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Закончили флуд.
Ещё один вопрос,типа-"Какой флюс,или размер смд,а так же-что лучше,кнопка,рубильник или магнитный пускатель?"
Сразу буду банить.Тема не для тех,кто 5 минут назад,научился паяльник в розетку втыкать.
На абордаж!
golub
сообщение 13.9.2011, 9:58
Сообщение #194
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Во-первых, не понятно, какого беса они должны крякнуть. Для сварочника это штатная ситуация- пропадание сети хоть на ХХ, хоть на дуге. Не наблюдал ни одного подобного случая. Во-вторых, очень похоже на электровозовский подход к делу. В-третьих, не видел ни одной промышленной схемы с такой запиткой дежурки (возможно не там смотрел). Это чисто моё мнение и в этой теме всерьёз не воспринимать.
yjriy
сообщение 13.9.2011, 10:20
Сообщение #195
Из: Харьков
У меня крякал года 3 назад и не раз, правда на одном мосту. Штепсюль быстро передерните в режиме дуги на электроде и сразу все станет ясно
Пропадает сеть, снижается напряжение на электролитах- аппарат под нагрузкой, обратноход держит до своего минимума и реле не отваливается, появляется напряжение, бросОк тока и нет больше выпрямительного моста. Тут вроде как все и понятно, хотя если жалко маленького выпрямительного мостика -можете и не ставить
Сообщение отредактировал yjriy - 13.9.2011, 10:53
golub
сообщение 13.9.2011, 14:12
Сообщение #196
Из: Харьков, пески
маленького мостика не жалко, и даже ёмкости в 150 на 400 вольт рядом. Только вот чем отличается живописно опИсанная тобой картина, от того что на схеме нарисована. Управа, как работала, так и продолжает своё выдавать, при передёргивании вилки при дуге. Ёмкости силы почти разряжены, а тут бац, и есть контакт (читать- появилась сеть). Опять же заряд напрямую.
yjriy
сообщение 13.9.2011, 14:18
Сообщение #197
Из: Харьков
Бп будет быстрее выключен, чем при питании от банок
Сообщение отредактировал yjriy - 13.9.2011, 14:19
golub
сообщение 13.9.2011, 14:33
Сообщение #198
Из: Харьков, пески
И где ж тогда цимус? В пропадании управления при не полностью разряженных банках? А если на ТОР икота нападёт?
yjriy
сообщение 13.9.2011, 15:09
Сообщение #199
Из: Харьков
Цинус в том, что небольшая емкость БП при пропадании сетевого разряжается практически мгновенно и , чего не скажешь при питании от силовых электролитов, реле заряда обесточивается тоже мгновенно сразу. Поэтому при появлении сети кондерчики будут уже через зарядный резюк подключены и баха не произойдет выпрямительных мостов. Напряжение выключения топов серии 24хх задается 2-мя резюками в его цепи управления и вилку срабатывания защиты по входному напряжению можно подрегулировать. Но кажись это вопрос не для этой темы
Сообщение отредактировал yjriy - 13.9.2011, 15:27
пильщик
сообщение 13.9.2011, 20:54
Сообщение #200
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Считаю лючше подключать как у електровоза(после контактов реле)это ещё будет одна защита.Всякое бывает, подгорят контакты реле,перегорит варистор, хотя многие думаю поставлят резисторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 6:26
