система уравнивания потенциалов |
11.9.2011, 23:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18569 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
11.9.2011, 23:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Система TN-C-S - Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы. Только в части Понятно,TNC. А что с этим делать: "После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S". Тогда необходима ссылка на существование такой системы и на свойства такой системы. Жду. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.9.2011, 23:17
11.9.2011, 23:18
Цитата Полагаю ГОСТ предписывает рассмотрение в совокупности, а обеспечиваем совокупность мы - при определении системы должны все учесть, ничего не упустить. И что конкретно не учтено в моем видении системы? Сообщение отредактировал gomed12 - 11.9.2011, 23:19 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.9.2011, 23:29
Понятно,TNC. А что с этим делать: "После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S". Тогда необходима ссылка на существование такой системы и на свойства такой системы. Жду. да почему сразу TN-C, на этом участке может никогда не будет подключен ни один потребитель и соответственно ни для кого СЗ TN-C не доведется использовать. В системе TN-C-S это просто участок сети с PEN-проводником. Я уже говорил. После точки разделения СЗ подключенного потребителя TN-C-S. Эта система начинается от ЗУ ИП и заканчивается на ОПЧ потребителя, имеет две части - одна с PEN, другая с N и РЕ. Такая система представлена на рис 1.7.3а. |
11.9.2011, 23:38
После точки разделения СЗ подключенного потребителя TN-C-S. Или которая имеет Цитата другая с N и РЕ. Цитата Такая система представлена на рис 1.7.3а. Для чего надпись под рисунком, что вся схема соответствует TN-C-S? К тому же независимо от наличия или отсутствия до т.р. потребителя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.9.2011, 23:43
И что конкретно не учтено в моем видении системы? В вашем видении системы TN-C-S учитывался участок с PEN-проводником, связующее звено для совокупности с ЗУ ИП А уже при попытке назвать участок сети с раздельными N и РЕ системой TN-S (совокупность всех элементов от ЗУ ИП) он учету не подлежал, забыли что ли.. а ведь он на месте. Нет батенька, учет так учет. Или которая имеет "которая имеет" это часть сети, не две системы. Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 23:44 |
11.9.2011, 23:50
Так и не дождался не соответствия ГОСТу систем до и после деления, соответственно моих TNC и TNS.
Цитата В вашем видении системы TN-C-S учитывался участок с PEN-проводником, связующее звено для совокупности с ЗУ ИП А уже при попытке назвать участок сети с раздельными N и РЕ системой TN-S (совокупность всех элементов от ЗУ ИП) он учету не подлежал, забыли что ли.. а ведь он на месте. Нет батенька, учет так учет. Вы это о чем? Схема не изменилась, обозначения ИП, потребителей и проводников тоже. Цитата это часть сети, не две системы. которая начинается от т.р.? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.9.2011, 0:07
Для чего надпись под рисунком, что вся схема соответствует TN-C-S? К тому же независимо от наличия или отсутствия до т.р. потребителя. Вот и я вам о том же толкую. Два участка сети (до и после т.р. PEN-проводника) на рис.1.7.3.а представляют СЗ TN-C-S. Да независимо от наличия потребителя на первом участке. Вот и прикиньте, в случае отсутствия ОПЧ потребителя на этом участке, нет там никакой системы заземления TN-C. Нет совокупности так сказать. Один транзитный четырехжильный кабель. А TN-C-S в полном соответствии представлена. Вы это о чем? Схема не изменилась, обозначения ИП, потребителей и проводников тоже. Вам опять от печки? Уж коли рассматриваете систему заземления, так не упускайте ничего. Между вашим участком сети после т.р. и ЗУ ИП при описании связи присутствовал PEN-проводник. Куда ж вы его задевали из совокупности для системы? которая начинается от т.р.? Часть сети с раздельными N и РЕ проводниками начинается именно от т.р. Что не так? |
12.9.2011, 0:20
Если эта система одна и неделима, тогда прошу ссылки на свойства такой системы и каким доком определено, что потребители подключенные к этой системе защищены по особому нежели в TNC и TNS.
Цитата Уж коли рассматриваете систему заземления, так не упускайте ничего. Между вашим участком сети после т.р. и ЗУ ИП при описании связи присутствовал PEN-проводник. Куда ж вы его задевали из совокупности для системы? В этот же момент как и у вас, ОПЧ потребителя после т.д., связь с ИП осуществляется через РЕ, также как и N. А кто и где сказал, что эта связь отсутствует? И независимо, откуда и где начинается система. Разделение и образование системы никак не изменяет состояние нейтрали, как она была глухозаземлена так она и осталась. Как была связь защитного проводника в совмещенном или раздельном виде, эта связь ИП с ОПЧ сохранилась, что для TNC, что для TNS. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.9.2011, 1:36
И всетаки она крутиться (вертиться).........
12.9.2011, 11:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Мое TNC +TNS=TN(C+S), Вся система состоит из TNC и TNS, что означает, в одной части системы имеются только совмещенные PEN-проводники (буковка «С»), а в другой только разделенные PE и N-проводники (буковка «S»), в итоге имеем, после равенства: Подскажите, как ТТ в таком случае образуется? Почему TN-C в названии отсутствует? И почему ТТ это не TN-C-S? Спасибо. Сообщение отредактировал ink_elec - 12.9.2011, 11:57 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
12.9.2011, 13:41
Разделение и образование системы никак не изменяет состояние нейтрали, как она была глухозаземлена так она и осталась. Надо же какое нечеловечье счастье вы нам всем доставили этим сообщением. Разделение хоть делай, хоть не делай, правильно-неправильно один фиг состояние нейтрали не меняется, она по-прежнему совмещает функцию РЕ. По этой причине и PEN предлагали через все системы пропустить (совокупно)? В этот же момент как и у вас, ОПЧ потребителя после т.д., связь с ИП осуществляется через РЕ, также как и N. А кто и где сказал, что эта связь отсутствует? Про момент у меня не понято. Связь присутствует. В части сети после т.р. действительно через PE и N. А вот до т.р. уже через PEN. И где этот PEN в совокупности? Куда подевали? Под каким стаканчиком шарик? |
12.9.2011, 14:41
Подскажите, как ТТ в таком случае образуется? Почему TN-C в названии отсутствует? И почему ТТ это не TN-C-S? Спасибо. Все очень просто. При желании образования ТТ на участке сети (цепи) до или после точки разделения PEN в системе TN-C-S, необходимо иметь в виду, что для образования системы ТТ достаточно наличия сетевого N в соответствующем месте системы заземления TN. Ну и без главного атрибута - ЗУ, не обойтись, для ЭУ должен быть контур для защитного заземления и уравнивания потенциалов ОПЧ потребителей. Цитата Разделение хоть делай, хоть не делай, правильно-неправильно один фиг состояние нейтрали не меняется, она по-прежнему совмещает функцию РЕ. По этой причине и PEN предлагали через все системы пропустить (совокупно)? Нейтраль глухозаземлена для всего спектра систем заземления в TN, не так ли? И есть желание изменить ее состояние? Она совмещает всегда функции PEN, ибо по этой нейтрали текут как защитные так и рабочие токи. Цитата Про момент у меня не понято. Связь присутствует. В части сети после т.р. действительно через PE и N. А вот до т.р. уже через PEN. И где этот PEN в совокупности? Куда подевали? У мене тоже. Совокупность кроме физического (материального) свойства имеет способность существовать посредством чего-либо, через чего-то. Поэтому не удивляйтесь, если обнаружится связь (металлическая, электрическая) РЕ-проводника потребителя после т.р. в системе заземления TNS с нейтралю ИП через PEN. Раз вопросики, повторяю: 1. В каком нормативе узаконено подключение потребителей после т.р. к системе TN-C-S? 2. Каким НД прописан нормы безопасности при использовании этой системы? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.9.2011, 16:50
Все очень просто... Как то не очень получается. Напомню Мое TNC +TNS=TN(C+S), Вся система состоит из TNC и TNS, что означает, в одной части системы имеются только совмещенные PEN-проводники (буковка «С»), а в другой только разделенные PE и N-проводники (буковка «S»), А теперь вот так: TNC +TNS = ТТ ... что означает, в одной части системы имеются только совмещенные PEN-проводники, а в другой только разделенные PE и N-проводники. Разве это не может быть ТТ? Или что то существенное было опущенно в объяснении, например для простоты понимания? Сообщение отредактировал ink_elec - 12.9.2011, 16:52 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
12.9.2011, 17:02
TNC +TNS = ТТ, такого равенства не может быть, т.к. в ТТ проводники РЕ используются из собственного контура.
Скальпель Оккама |
12.9.2011, 17:07
TNC +TNS = ТТ, такого равенства не может быть, т.к. в ТТ проводники РЕ используются из собственного контура. Но у вас в обосновании ведь нет ничего об этом. То есть ...в одной части системы имеются только совмещенные PEN-проводники, а в другой только разделенные PE и N-проводники - ху из ху? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
12.9.2011, 17:18
О какой части вы говорите?
Изложите понятливее, есть две слагаемые дальше что? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.9.2011, 17:27
О какой части вы говорите? Без ИП тут не обойтись, а следовательно TN-S не может идти после TN-C по определению. Изложите понятливее, есть две слагаемые дальше что? Поэтому объяснение упрощено для доступности его понимания. ИМХО. Сообщение отредактировал ink_elec - 12.9.2011, 17:28 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
12.9.2011, 17:29
Без ИП тут не обойтись, а следовательно TN-S не может идти после TN-C по определению. А что может идти? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 14:40 |
