система уравнивания потенциалов
Aspik
сообщение 10.2.2011, 10:53
Пользователь №: 20548
Добрый день! В жилом 5-ти этажном здании необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов. Сам принцип её построения понятен, но есть вопрос, ответа на который я не нашел в нормативных документах (может быть просмотрел). Вопрос заключается в следующем...Есть схема: КУП (в квартире) ---> Шинка заземления в квартирном щите ---> Шина заземления в этажном щите ---> ГЗШ ВРУ. Как прокладываются магистрали заземления (для присоединения к ним шин заземления этажных щитов) от Щита этажного до ГЗШ ВРУ? Если я правильно понимаю, то в стояке. Чем выполняется магистраль? По опыту проектирования, как и где эту магистраль лучше всего разместить?
Сообщений в этой теме
- Aspik   система уравнивания потенциалов   10.2.2011, 10:53
- - ~Слава~   Цитата(Aspik @ 10.2.2011, 10:53) 1) Как п...   10.2.2011, 11:34
|- - Aspik   Цитата(~Слава~ @ 10.2.2011, 11:34) 1) Объ...   10.2.2011, 11:42
- - ~Слава~   Мне кажется через орехи более легальный вариант, т...   10.2.2011, 14:48
- - Гость   Можно ли использовать РЕN шину в ВРУ в качестве ГЗ...   24.4.2011, 18:16
- - с2н5он   думается что ГЗШ это РЕ шина   24.4.2011, 18:28
- - Гость   Т.е. необходимо в ВРУ смонтировать РE шину , если ...   24.4.2011, 18:38
|- - элкъ   Цитата(Гость @ 24.4.2011, 18:38) Т.е. нео...   24.4.2011, 19:10
- - Гость_Слава_*   В ВРУ надо объединить РЕ и N шины, вопрос- сколь...   7.5.2011, 15:04
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Слава_* @ 7.5.2011, 15:04) В...   7.5.2011, 17:50
||- - gomed12   Цитата(haramamburu @ 7.5.2011, 18:50) Фак...   8.6.2011, 15:56
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 8.6.2011, 15:56) Нарушаю...   11.6.2011, 15:50
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.6.2011, 15:50) Не соеди...   14.6.2011, 14:57
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.6.2011, 14:57) 1.7.13...   15.6.2011, 17:08
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Слава_* @ 7.5.2011, 18:04) В...   7.5.2011, 23:05
- - Гость   По правилам подключение коммуникаций (водопровод,о...   29.5.2011, 18:45
|- - Apisx   Цитата(Гость @ 30.5.2011, 1:45) до коммун...   8.6.2011, 3:21
- - Гость   В жилом доме в ванной все коммуникации пластмассов...   8.6.2011, 6:29
- - с2н5он   старый дом или новое строительство?   8.6.2011, 8:40
- - Гость   как бы продолжение нового строительства, дом прост...   8.6.2011, 15:48
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 8.6.2011, 16:48) по проект...   8.6.2011, 18:38
- - gomed12   Главное. Где точка деления по ПУЭ? Для чего выделе...   16.6.2011, 14:30
- - Олега   Главное: Есть две шины, "соединенные между со...   16.6.2011, 20:59
- - gomed12   ЦитатаЕсть две шины, "соединенные между собой...   16.6.2011, 21:22
- - Олега   Вы точку назовите. Она на первой шине?   16.6.2011, 21:24
- - gomed12   Так элементарно: там где ПЕН раздваивается на ПЕ и...   16.6.2011, 21:29
- - Олега   "ПЕН раздваивается на ПЕ и Н" и в TN-C. ...   16.6.2011, 21:44
- - gomed12   Ошибка. В ТНС один ПЕН и 2 точки, от которой отход...   16.6.2011, 22:05
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 16.6.2011, 22:05) Ошибка...   16.6.2011, 22:29
- - gomed12   Говорю о точке, где функционально проводник ПЕН ск...   16.6.2011, 22:47
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 16.6.2011, 23:47) Говорю...   17.6.2011, 6:39
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 17.6.2011, 6:39) После сис...   17.6.2011, 7:36
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 17.6.2011, 7:36) Система...   17.6.2011, 18:37
|- - Олега   Как видим, не все в этом уверены Цитата(gomed12 ...   18.6.2011, 8:50
- - с2н5он   от РЕ шины отходят РЕ проводники   18.6.2011, 7:25
- - gomed12   ЦитатаПосле системы TN-C разделение дает только си...   19.6.2011, 18:54
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 19.6.2011, 19:54) Начнем...   19.6.2011, 19:53
- - gomed12   ЦитатаНо по определению это не система TN-S, на вс...   19.6.2011, 21:40
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 19.6.2011, 21:40) TN-S -...   19.6.2011, 23:21
- - Гость   как я понял из этих раасуждений ,не надо ставить в...   19.6.2011, 22:05
- - gomed12   ЦитатаНе думаю, что вами забыто определение Госуда...   19.6.2011, 23:24
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 19.6.2011, 23:24) или не...   19.6.2011, 23:39
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 19.6.2011, 23:24) Единст...   19.6.2011, 23:56
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 19.6.2011, 23:56) Разве ж ...   20.6.2011, 8:00
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.6.2011, 8:00) А что д...   20.6.2011, 20:41
- - gomed12   ЦитатаК примеру перемычка на противоположной от PE...   19.6.2011, 23:45
- - gomed12   ЦитатаПотребители, подключенные до точки разделени...   21.6.2011, 8:13
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 8:13) Вот зде...   5.9.2011, 16:17
- - Гость_Петрович_*   Дом из двух блок -секций, кабель(150 кв.мм.) с ТП ...   27.8.2011, 7:34
- - gomed12   Ориентируйтесь ПУЭ: 1.7.117. Заземляющий проводник...   29.8.2011, 22:23
|- - ЛЕША   А почему функциональное? Это же заземление для раб...   30.8.2011, 14:50
- - gomed12   ЦитатаВопрос был про защитное Согласен. Перемычку ...   30.8.2011, 21:06
- - gomed12   ЦитатаОстальная – это часть системы TN-C-S, в кото...   7.9.2011, 12:14
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.9.2011, 13:14) После т...   7.9.2011, 12:59
- - gomed12   Настаиваете, что на рис. 1.7.3.а представлена схем...   8.9.2011, 7:33
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 8.9.2011, 8:33) Настаива...   8.9.2011, 13:31
- - gomed12   По позициям замечания есть? ЦитатаКакие ответвлен...   9.9.2011, 8:35
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 9.9.2011, 8:35) По позиц...   9.9.2011, 15:39
- - Гость   А если не ставить в старом ВРУ шину PE ? В старом...   9.9.2011, 20:06
|- - Олега   Цитата(Гость @ 9.9.2011, 20:06) А если не...   9.9.2011, 20:49
- - Гость   Ну неизолирован N ,но когда соединяем PE c N , N ш...   9.9.2011, 22:25
|- - Олега   Цитата(Гость @ 9.9.2011, 23:25) 1. Ну неи...   10.9.2011, 10:41
- - Гость   ну если дальше разделенная, сеть N шина изолирова...   10.9.2011, 13:08
- - Олега   Ну Вы загнули - по научному, с формулами.. Извин...   10.9.2011, 13:45
- - gomed12   ЦитатаМоя позиция - до точки разделения система за...   10.9.2011, 23:19
|- - Олега   От Олега выделено зеленым: Цитата(gomed12 @ ...   11.9.2011, 11:22
- - gomed12   Мы рассматриваем конкретного потребителя, подключе...   11.9.2011, 13:27
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 14:27) Мы рас...   11.9.2011, 14:31
- - haramamburu   Гомед и Олега тут (как всегда) разгорелся нешуточ...   11.9.2011, 14:00
- - gomed12   ЦитатаПолное соответствие ГОСТ 50571.18, .21, .25 ...   11.9.2011, 15:07
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) Вот и ...   11.9.2011, 16:09
- - gomed12   ЦитатаВам уже все необходимое из ГОСТ и Правил при...   11.9.2011, 17:30
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) Остало...   11.9.2011, 18:28
- - gomed12   Вы чего тут "парите"? Рассуждений наслуш...   11.9.2011, 18:51
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:51) Вы чег...   11.9.2011, 19:37
- - gomed12   Хоть что-нибудь нормативного, представьте! Хот...   11.9.2011, 19:39
- - Олега   А с чего вобще порешили, что моя фраза, поясняющая...   11.9.2011, 19:46
- - gomed12   Хоть намек должен попасть в НД, типа, что после тр...   11.9.2011, 20:08
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 20:08) Хоть н...   11.9.2011, 20:21
|- - Олега   ПУЭ не с вами, взгляните на рис.1.7.2. а затем на ...   11.9.2011, 20:38
- - Гость   Ну неплохая идея - вариант единой шины в виде бук...   11.9.2011, 20:22
- - gomed12   Мне как-то хочется более приближенное к обсуждаемо...   11.9.2011, 20:41
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:41) Обобще...   11.9.2011, 20:48
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.9.2011, 20:48) Определе...   11.9.2011, 20:53
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:41) Так оп...   11.9.2011, 21:01
- - gomed12   Цитатана всем ее протяжении означает, что система ...   11.9.2011, 21:08
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:08) 1. озн...   11.9.2011, 21:15
- - gomed12   ЦитатаРисунок 1.7.2 показывает, что от ЗУ ИП до ОП...   11.9.2011, 21:26
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:26) Что в ...   11.9.2011, 21:52
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.9.2011, 22:42) Не начин...   11.9.2011, 22:04
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) Мне нр...   11.9.2011, 22:12
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) Берите...   11.9.2011, 22:20
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) А в ва...   11.9.2011, 22:28
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) Так г...   11.9.2011, 22:46
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.9.2011, 23:46) Кто вам ...   11.9.2011, 22:52
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 23:52) От это...   11.9.2011, 23:07
- - gomed12   Да кстати. Международной Электротехнической Комисс...   11.9.2011, 22:19
- - gomed12   ЦитатаДля TN-S никак не годится - в совокупности п...   11.9.2011, 22:21
- - gomed12   ЦитатаЧерез PEN-проводник. Я его из совокупности н...   11.9.2011, 22:36
- - gomed12   А чем же ГОСТ обеспечивает совокупность? Или доста...   11.9.2011, 23:09
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 17:34
