677 страниц V  « < 467 468 469 470 471 > »
66ALEX
сообщение 8.9.2011, 20:32
Сообщение #9361
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(runaway @ 8.9.2011, 20:10) *
Есть у меня версия - туповатая, правда, но описанная картина очень уж похожа на сход ползунка многооборотного резистора с конца подковки...
Я же писал, что на затворах всё нормально, частота меняется плавно в широких пределах.
Насколько должна отличаться частота резонанса при напряжении питания 30В и 250В. Если при 30В -30КГц, сколько примерно должно быть при 250В?
Сообщение отредактировал 66ALEX - 8.9.2011, 21:00
zentr
сообщение 8.9.2011, 22:01
Сообщение #9362
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер всем! Вижу в Космодроме появились РМ62, кто то брал там последнее время, сообщите если не трудно .
шахтер1
сообщение 8.9.2011, 23:15
Сообщение #9363
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19783
У меня, например, как при 30В настроил, так и осталось, а про ползунок - дело пишет человек.
garkis
сообщение 9.9.2011, 7:49
Сообщение #9364
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(66ALEX @ 8.9.2011, 17:55) *
Практический вопрос:
Настраиваю резонансный полумост. Задающий ген. tl494. Нагрузил 0.18ом. Настраиваю резонанс. Плавно растёт ток. Около 90А раздаётся негромкий щелчёк и ток разом падает до 30А. Кручу частоту назад возвращается 80-90А. Всё холодное, кроме дросселя, довольно горячий феррит Е65. Положение дросселя менял,- не влияет. Да забыл частота около 38КГц. На затворах картинка не меняется, а на выходе силового трансформатора амплитуда хлопком падает в разы.
В чем может быть дело?
При напряжении питания 31В резонанс чёткий 30.4КГц. При этом выдаёт около 10А на нагрузку 0.18Ом.
ALEX, чего то тут не то, очень настораживает " негромкий щелчёк ", сам понимаешь, что гдето ляп, не понял и про частоту резонанса "Да забыл частота около 38КГц, При напряжении питания 31В резонанс чёткий 30.4КГц", 38 Кгц это при каой силе? Я настраивал резонанс при 20В , доводил до 50В, резонанс стоял на месте, думаю и при 220В он будет такой же, нагрев дросселя возможен, у меня он рядом с вентилятором, то же на Е65. Посторайся выяснить откуда щёлкает. Вот мой первенец
runaway
сообщение 9.9.2011, 8:28
Сообщение #9365
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Если в ближайшее время они не появятся у Терейковского, то буду вынужден брать на Космодроме. А вообще месяц назад я брал там десять осветительных светодиодов и драйвер к ним - всё на сумму около трёхсот гривен. Прислали быстро, всё рабочее, вопросов нет...
66ALEX
сообщение 9.9.2011, 8:29
Сообщение #9366
Из: г.Самара.
Всё происходит след. образом.
При 30В. силы резонанс 30.4КГц. Явно выраженный,- выше и ниже ток падает. На выходе силового тр-ра синусоида.
При 250В на силовых конденсаторах на 30,4КГц ток около 40-50А. При увеличении частотты ток растёт до 90А на около 38КГц, а дальше "щелчёк". Да и напряжение на выходе не синусоида, а скорее её вторая гармоника.
runaway
сообщение 9.9.2011, 8:55
Сообщение #9367
Из: Чернигов
Из вашего сообщения можно было понять, что "на затворах всё нормально" с АМПЛИТУДОЙ, а на выходе она скачет вниз.
Давайте попробуем подойти формально-логически. Если простейшая версия не прокатила и подстроечный резистор исправен, при этом слышен щелчок, и проблема видится якобы ЯВНО в силовой части, то по мне всё это похоже на какой-то хитрый, обратимый пробой в дросселе, трансе или в резонансном конденсаторе (в одном из его конденсаторов, либо в одном из шунтирующих их резисторов).
На вашем месте я бы исключал подозреваемых последовательной заменой перечисленных узлов, начав с самого простого и безболезненного - с блока резонансных конденсаторов. Потом перемотал бы дроссель - тщательно и аккуратно, потом бы всё-таки попробовал другой БУ, а на самом финише заменил бы транс. На месте вам должно быть виднее, с чего начать и чем продолжить...
garkis
сообщение 9.9.2011, 9:20
Сообщение #9368
Из: Тверь
"При 250В на силовых конденсаторах на 30,4КГц ток около 40-50А", при нормальной сети на силовых банках должно быть 300-310В, а у вас 250, померьте сеть и выясните почему садится напруга на кондёрах", из чего собран резонансный конденсатор, проверьте дроссель, я резонанс ловил прямо на Срез. при 20-50В силы, по началу был гемор с синусоидой, потом разобрался, была плохо настроена синхронизация ослика, какой используете драйвер?
Приветствую вас! Человек пишет что после щелчка на выходе у него 30А, в моём аппарате такой сброс идёт после КЗ, если бы пробивало дроссель при полной силе, думаю уже попахивало б гарью и это он заметил бы, вот Срез. у меня больше всего вызывает подозреня, потому как не должен ползти резонанс с повышением силы с 30 до 38Кгц, ну ни как, хотя соглашусь случай интересный, и разобраться в нём - дело принципа.
66ALEX
сообщение 9.9.2011, 9:38
Сообщение #9369
Из: г.Самара.
С сетью у меня такая "петрушка". Номинальное напряжение 220-225В. А вот амплитудное значение 250-270В. Сам не сразу понял в чём дело, пока не посмотрел напряжение в розетке осциллографом.
Синусоида с попиленными верхошками/ровными полочками на уровне около 260В.
Срез - К78-2. 0,1*1000В - 8шт.
Драйвер однотактный, в паузах обеспечивает минус на затворах, как то я выкладывал здесь схему и осциллограммы с него.
Ещё раз к сигналам на затворах силовых транзисторов претензий нет!
Дроссель намотан в один слой с зазором между витками, пропитан лаком, межвиткового не может быть.
Меня смущает сильное искажение формы синусоиды на выходе под нагрузкой.
Как искажается синусоида при сильном насыщении дросселя? Может у меня в этом дело? Ближе к вечеру попробую увеличить зазор в дросселе.
Скорее дроссель при насыщении уменьшает индуктивность, а степень насыщения зависит от тока, поэтому и настроить резонанс с большим током не удаётся, хотя на малом токе всё чётко настраивается. Попробую увеличить зазор и отпишусь.
Сообщение отредактировал 66ALEX - 9.9.2011, 9:46
garkis
сообщение 9.9.2011, 10:19
Сообщение #9370
Из: Тверь
Если вы смотрите резонанс прямо на кондёре, попроуйте временно заменить его на К73-17 0.22х630В, и посмотрите останутся эти ограничения, или нет, какой зазор в дросселе сейчас, я остановился на 0.6 под каждым керном, при частоте резонанса около 30Кгц, при настройке опустил гдето 28.4Кгц, сейчас уж и не помню, мах ток ограничил 150А.
66ALEX
сообщение 9.9.2011, 10:49
Сообщение #9371
Из: г.Самара.
К73-17 0.22х630В при силе 30В разогревается до дыма за 25-30 сек., К78-2 стоят холодные.
Зазор сейчас 0,3 под каждым керном, попробую увеличить.
garkis
сообщение 9.9.2011, 11:05
Сообщение #9372
Из: Тверь
У меня не задымило, дай 20В силы, главное успеть посмотреть синус, а зазор можно увеличть, но постепенно, удачи.
66ALEX
сообщение 9.9.2011, 11:41
Сообщение #9373
Из: г.Самара.
На 30В силы с моим конд. на 30.4КГц отличный синус при токе 10А на выходе. А при 90А синусом не пахнет.
Кто нибудь может показать осциллограмму на выходе силового трансформатора при нагрузке свыше 100А?
Не на резонансном конд., а на вторичной обмотке тр-ра.
Сообщение отредактировал 66ALEX - 9.9.2011, 11:58
garkis
сообщение 9.9.2011, 11:49
Сообщение #9374
Из: Тверь
Попробуй добавить один скотч и посмотри что будет при той же силе.
66ALEX
сообщение 9.9.2011, 12:03
Сообщение #9375
Из: г.Самара.
Поставил 6 скотчей вместо 3-х.
Частота рез. 43КГц.
Похоже "щелчёк" пропал.
При мах задатчике ток на нагрузку 120А. Боюсь коротить для проверки тока КЗ.
garkis
сообщение 9.9.2011, 12:18
Сообщение #9376
Из: Тверь
Частота рез. 43КГц.
На сколько я понял, вы нагружаете на 0,18 Ома, попробуйте 0,15 ток должен подрасти. Резонанс как то высоковат, многие борятся с низким, а тут 43КГц, какой транс и витки? КЗ надо мерить по любому и добиться разницы 50-60А, а это надо частотой крутить ВНИЗ, Дима подробно описывал этот процесс. Да и проверьте мёртвое время на всякий случай.
Сообщение отредактировал garkis - 9.9.2011, 12:20
66ALEX
сообщение 9.9.2011, 18:06
Сообщение #9377
Из: г.Самара.
Ну вот резюме:
С 6-ю скотчами в дросселе настроились след. образом.
На нагрузку 120А. Не забываем это полумост на полтинниках.
Ток КЗ на частоте резонанса 44КГц около 160А.
На частоте 43.5КГц рабочий ток 118А. Ток КЗ 145А. Попробовал дугу горит здорово, простыми манипуляциями залепить не смог. Пока оставлю так - потестирую.
Данные тр-ра: Е-70 18/6+6. Дроссель Е-65 10 витков. Конденсатор 0.2мкФ.
Вывод: нельзя делать слишком маленький зазор в дросселе!
runaway
сообщение 9.9.2011, 20:00
Сообщение #9378
Из: Чернигов
Мои поздравления! Хорошо, когда всё хорошо заканчивается. Но я бы увеличил Срез до резонанса на 28 .. 30 кГц - как я понимаю, потери в сердечниках оптимизируются именно на этой частоте.
Потом попробуйте - когда освоитесь и появится настроение к дальнейшим экспериментам - всё-таки заменить Срез на четыре WIMA 0,22 мкФ х 3 кВ.
Насчёт "нельзя слишком маленький зазор в дросселе делать". Тут я немного подумал...
Во всём произошедшем можно увидеть классическую работу дросселя как элемента токовой защиты: зазор маленький, дроссель с таким зазором насыщается быстро (т.е. на относительно малом токе), индуктивность его резко падает (видимо этот момент и сопровождается щелчком), резонансный контур слетает с резонанса, и в итоге силовой ток скачкообразно снижается в несколько раз. Все ключи остаются живые и здоровые.
Вот только я не знаю, как в теории происходит насыщение - скачкообразно или достаточно плавно? Если судить по статье Гумерова-Зуева, то не совсем уж скачкообразно - в процессе насыщения можно увидеть его начало и дальнейший рост...
Увеличиваем зазор - насыщение наступает позднее (при большем токе), и если переборщили с зазором - ключи выходят из области безопасной работы и получаем бабахен...
zentr
сообщение 9.9.2011, 20:59
Сообщение #9379
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ ! Терейковский обещал РМ-62 через месяца два- большую партию китая.
dimon239
сообщение 12.9.2011, 7:42
Сообщение #9380
Пользователь №: 16029
Здравствуйте господа сваркостроители, решил я таки снова вернутся в резонансную тему с новыми идеями по дальнейшему развитию данной схемы.
Вижу много про РМ говорили, повторюсь, что нужен РМ 62 Эпкос, материал 27 или 87, феррит может быть с зазором и без, не важно, от зазора можно легко избавится за 5 минут. Мотаем 8.5 витков и выставляем зазор 5 скотчей, не более иначе уже при 7 скотчах прилично греется при продолжительных нагрузках более 160А. После намотки и установки нужного зазора более в дальнейшем с дросселем не заморачиваемся, поставили и забыли, работает с любыми наборами на 2Е65, 2Е70 и 1Е85.
В планах выйти на частоту 40-50Кгц, внедрить транс 1Е70 14.5/3+3, остальное проверенная классика: БУ на ТЛ-ке, дрова на ИР2110 и т.п. В ходе практических эксперементов выяснилось, что резонансник работает намного лучше на частоте порядка 40Кгц, заметно уменьшаются выбросы и потери в ферритах, видимо надо идти вверх.
Пару слов скажу про снижение напруги при повышении частоты, у меня такое было при измерении напруги на выходе при силе 12 Вольт, косяк был в самом измерительном приборе, у стрелочника крыша съехала от выбросов, цифровой показывал правду, а вначале я подумал на резистор задатчика но по осциллу всё было в норме.
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.9.2011, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 7:20
