![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
Подскажите еще какой должен быть зазор у EE25 в БП(Нечем мерять индуктивность).Кол. витков как на схеме.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Спасибо, буду пробовать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
Просто один слой обычной бумаги. Больше не нужно. Когда собирал транс БП сразу приклеил два слоя малярного скотча на боковые керны.Переделать не хотелось - решил запустить. Подал питание (без силовой части)через лампу 100 W. Через пару секунд щелкнуло реле, включился вентелятор.Питания все в норме: на 3845 -20,4v; на 7552-19,2v ;на узел управления 18,5.При включении на выходе 7552 появляются импульсы с частотой 37 кГц потом через несколько секунд переходит в сонный режим, импульсы исчезают но красный светодиод не включается. При замыкании 1;0 импульсы появляются. "Stop" горит только при повышении температуры ( импульсы исчезают). В сонном режиме как я понял он не должен гореть? Когда кручу регулятор тока, длительность импульсов не уменьшаются. Что должно происходить с импульсами? Сообщение отредактировал vangel - 29.8.2011, 6:38 |
Когда собирал транс БП сразу приклеил два слоя малярного скотча на боковые керны.Переделать не хотелось - решил запустить. Подал питание (без силовой части)через лампу 100 W. Через пару секунд щелкнуло реле, включился вентелятор.Питания все в норме: на 3845 -20,4v; на 7552-19,2v ;на узел управления 18,5.При включении на выходе 7552 появляются импульсы с частотой 37 кГц потом через несколько секунд переходит в сонный режим, импульсы исчезают но красный светодиод не включается. При замыкании 1;0 импульсы появляются. "Stop" горит только при повышении температуры ( импульсы исчезают). В сонном режиме как я понял он не должен гореть? Когда кручу регулятор тока, длительность импульсов не уменьшаются. Что должно происходить с импульсами? Ничего. Только на самом минимуме незначительно уменьшается время импульса. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
А в первичке T6325 27 витков на колечке - это очень плохо? (кольцо с "виртуальным" зазором)
Сообщение отредактировал p210 - 30.8.2011, 20:32 |
Ничего. Только на самом минимуме незначительно уменьшается время импульса. Спасибо! Получается что только в работе длительность импульсов будет изменяться , в зависимости от положения R1 при смешивании напряжения регулировки тока и напряжения импульсов от шунта (через R 50) и транзистора VT8. Надо подсоединять силу. Скажите еще: 1) С43 на 1мк нужно устанавливать? 2) Обычные SMD1206 резисторы можно припаивать к дорожкам питания для разрядки силовых конденсаторов? 3) Без заземления можно работать,корпус не будет щипаться? 4) На 160А какой диаметр перемычек на питание транзисторов и на плате транса (0,35-?)? Какой диаметр перемычки обозначенной на фото? Сообщение отредактировал vangel - 30.8.2011, 11:22 |
Мужики, кто сталкивался или использует подобное? Пригодность этого девайса в нашем деле. Для доработки радиаторов.
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/frezer...net.ru#rashodka Сообщение отредактировал sarmat - 30.8.2011, 12:52 |
1) С43 на 1мк нужно устанавливать? Я не Толян, но рискну предложить свою версию ответов:2) Обычные SMD1206 резисторы можно припаивать к дорожкам питания для разрядки силовых конденсаторов? 1)Обязательно! И обязательно хороший плёночник. Об этом писано во многих темах - почитайте про "блокировочный кондёр на ключах". Без него силу нельзя подавать даже "через лампочку"... 2) SMD1206 имеют номинальную мощность 0,25 Вт и рабочее напряжеие 200 В. Первый фактор не позволит поставить резистор сопротивлением менее 360 кОм (соответственно, время разряда банок 2240 мкф до безопасного напряжения составит около получаса). Второй фактор требует установки 2-3 последовательных резисторов, соответственно необходимо для этого предусмотреть место (длинный участок) на плате между дорожками + и -300 В. |
Спасибо Basill !
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 ![]() |
Цитата Какой диаметр перемычки обозначенной на фото? Туда (где стрелочки) подпаивается сетевой кабель.Ниже по две дирки ,включатель запаралеленый.Ниже тоненкая дорожка до дросселя и служит предохранителем.Вроде так,Толян подправит.
Туда (где стрелочки) подпаивается сетевой кабель.Ниже по две дирки ,включатель запаралеленый.Ниже тоненкая дорожка до дросселя и служит предохранителем.Вроде так,Толян подправит. Да , всё точно так. В силу дряхлости продаваемых выключателей приходится параллелить контакты. Иначе горят. Есть и хорошие сетевые кнопалки, только они дорогие и их никто не возит. |
Анатолий, Я понимаю,картошка и т.п.,заняты,но все-ж,не получается 30 витков.Беру 6 мм*2 (про 10 и речи нет) голый (пв-1,срезаю полихлорвинил), обматываю стеклотканью, мотаю....Получается 27-29 витков. 30 в один слой - ну никак.Грубый он провод,все-же. Вы там раньше говорили,про реальный режим работы,дескать,можно уменьшить сечение.В моем случае,аппарат изначальный,200 ампэров (без дальнейших модернизаций).
Провода 2,4 мм у мене нету.Ручки у меня, может,не золотые, но к серебрянным - близко. Посоветуйте,как решить проблемму.В смысле,у меня не выходит из-за криворукости,или энто просто невозможно. С пв-3 еще хужее, он толще. Может вообще к 4 мм*2 прийтить? Дак вроде 200 ампэров...Хотелось все же ПВ поболее 10%.(Ну или там 20-30, не считал). А ежели брать нормы нагрузки на провода, то 4мм*2(плотность тока пробросим) - 32 ампера,то бишь,в нашем случае -64ампера (не напутал?). Вроде и хватит... Сообщение отредактировал p210 - 1.9.2011, 22:13 |
Анатолий, Я понимаю,картошка и т.п.,заняты,но все-ж,не получается 30 витков.Беру 6 мм*2 (про 10 и речи нет) голый (пв-1,срезаю полихлорвинил), обматываю стеклотканью, мотаю....Получается 27-29 витков. 30 в один слой - ну никак.Грубый он провод,все-же. Вы там раньше говорили,про реальный режим работы,дескать,можно уменьшить сечение.В моем случае,аппарат изначальный,200 ампэров (без дальнейших модернизаций). Провода 2,4 мм у мене нету.Ручки у меня, может,не золотые, но к серебрянным - близко. Посоветуйте,как решить проблемму.В смысле,у меня не выходит из-за криворукости,или энто просто невозможно. С пв-3 еще хужее, он толще. Может вообще к 4 мм*2 прийтить? Дак вроде 200 ампэров...Хотелось все же ПВ поболее 10%.(Ну или там 20-30, не считал). Да не утруждайте так себя. Для 160 амперного аппарата - в два провода 1,5мм диаметром с огромным запасом при витках - 32 на 11 вторички. На 200-амперный - в два провода 1,67мм диаметром при тех же витках . Всё в один слой. вторичка жгутом в первом варианте - 6 проводов по 1,5мм , во втором варианте - 8 проводов. Тут проблем с обмотками гораздо меньше, чем при Ш-образном сердечнике - обмотки то наверху и охлаждаются гораздо лучше. Не парьтесь с квадратами , проще смотрите на эту проблему. И 10 и 15 и больше ампер на квадрат при тороидальном трансе это не такая большая проблема. К тому же я не зря время перехода в спячку делаю на уровне десятка секунд - спишь - остываешь быстрей. Главное - продувка , почему у меня в конструктиве транс продувается вслед за диодами , да и на вентилятор всё время даю форсаж - до 16 -17 вольт. Дуют вполне нормально. И с трансами проблем нет . Объясняю ещё раз - плотность тока при намотке обычных трансов на 220 ограничена теплоотводом при таких потерях на таком длинном проводе. Омическим потерями. Эти потери в импульсном варианте на порядки меньше в следствии очень коротких проводов. А проблемы с высокочастотными потерями не так страшны , как их малюют. Так , что забудьте о плотности тока в 4 ампэра на квадрат, это глупость. Сообщение отредактировал толян - 1.9.2011, 22:32 |
1,67 мм -нет в наличии. 2 по 1,9мм -толсто. Значится намотаем 2-мя 1,6 мм. Автор вроде дал добро. Я имел в виду не 4А/мм*2, а провод 4мм*2 (ну,типа пв-1 или пв-3). А нормы нагрузки проводов - стандартные: 1,5 мм*2 -16а, 2,5мм*2 -25а, 4мм*2 -32а, 6мм*2 -40а, 10мм*2 -50а. Правда,это нормы нагрузки на сетевые провода...В смысле, длительная токовая нагрузка на проводку(под штукатуркой или,скажем, в трубе).
Сообщение отредактировал p210 - 1.9.2011, 23:03 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Анатолий, не подскажите,-в вашем инверторе можно применить транзисторы HGTG12N60A4,если можно,то на какой максимальный ток следует выбирать шунт? Имеются 4шт. таких транзистора.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 ![]() |
Доброго времени! Ув. Анатолий! Замена диодов HFA15TB60 на RHR15120(RHRP15120 - 15A, 1200V Hyperfast Diode) проблем не создаст?
Сообщение отредактировал vvoleg - 4.9.2011, 0:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 23:46 |
