![]() Помогите собрать ЭУ! , Определитель уровня зарядки аккумулятора. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.8.2011 Пользователь №: 24092 ![]() |
Сдравствуйте.
Я собираю одно устройство в котором есть акамулятор (который заряжается от солнечных батарей) и в конечном итоге лампочка (LED). Через транзистор сделал чтоб когда есть свет (мол акамулятор заряжается) акамулятор не работает, а точней лампа не включается. Что мне нада и как подклучить после транзистора и перед лампой чтоб определять уровень акамулятора. А точней мне не нада знать сколько осталось от акамулятора, а сделать два выхода, чтоб когда к примеру было использовано 60% от акамулятора, переходил тип в экономный режим и лампа светила не с полной нагрузкой а к примеру в два раза тусклей. Подскажите что нада, чип какой или можно обойтись транзисторами, диодами и т. п. Зарание блогодарен. |
в конечном итоге лампочка (LED). Лампочка не может быть LED ![]() Ни ужели телевизора с LED никогда не видел? ![]() P.S Какой вопрос- такой ответ. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.8.2011, 17:43 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Лампочка не может быть LED ![]() Хорошо пусть будет светодиода, ![]() |
Если правильно понял вопрос, у Вас есть желание несколько модернизировать 50ти рублёвый садовый фонарь? Типа такого?
![]() Только смысла в этом не много, ибо при снижении напряжения на аккуме светодиод и так станет светить тусклее... Но если уж очень хочется, то рекомендую обратиться на сайт схем.нет -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Да, но я хотел бы не дожидался падения напряжения в акам. А раньше чтоб переклучился на другую чатсь системы!
А за сайтик спасибо! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
http://robotsamodelka.narod.ru/sistema_kon...ia_zariada.html
http://elcotel.ru/index.php?tmpl=main&...97&id=66191 Обе схемы контролируют состояние заряда аккума. При полном заряде работа в штатном режиме, при граничном разряде переход на включение ламп, допустим, последовательно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Ооо, походу то что нада, только маленкий вопросик, на первой схеме что это РЭС-52?
Реле, однако.
И выход я так понимаю от конектора транзистора?
...от конектора транзистора? 1. у биполярного транзистора "коллектор" 2. выход схемы с контактов реле, на схеме не указано -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Огромное спасибо, кажется то что нада! И опять извеняюсь за француский
![]() ![]() И я могу использовать NRP07 вместо РЭС-52? |
Подойдёт для схемы по ссылке от gomed12, если оно на 12В.
А уж то, что надо или нет, Вам виднее, ибо схемы собираемого устройства (светильника) никто не видел, кроме Вас. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Datsent_*_* |
мне нада что б когда акумулятор израсходовала 50% то чтоб система тупо переклучилась на другой путь. На другой ЛЕД к примеру! если я смогу сделать это по первой сcылке gomed12 то это что нада! И я так понимаю что NRP07 на выходе то что и на входе? напряжение не падает? толко меняет от куда подовать?
Thanks to all!!!! |
Цитата мне нада что б когда акумулятор израсходовала 50% то чтоб система тупо... ... можно было бы для начала тупо озвучить напряжение применяемого аккума, а потом подбирать компаратор...Цитата я так понимаю что NRP07 на выходе то что и на входе это реле и, по большому счёту, у него нет входов и выходов... ![]() ЗЫ Зачем взялись за сборку устройства, не имея ни малейшего представления об электронных компонентах?... Это же не ЛЕГО! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Параметры акумулятора 12В и 5 А*ч.
А взялся потаму, что хочется сделать это, и раз взялся то надо довести до конца. А про не легко, то вся жизнь не легкая! Так что вот учусь, не зря же в форуме для чайников пишу! ![]() П.С. А ледов 4 по 3В на каждую, есле это важно. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 2:50 |
