677 страниц V  « < 466 467 468 469 470 > »
Nokian
сообщение 30.8.2011, 14:54
Сообщение #9341
Пользователь №: 10060
Добрый день.2года назад читал этот форум и собирался делать косого но не было времени и возможности.теперь достал осцилограф и решил сваять инвертор'резонансник'.Скажите пойдут ли по одному комплекту Е80 на трансформатор и на дроссель? Какие витки и какая площадь на трансформатор с таким сердечником?Если у кого есть печать в lay для прибора кт315 то поделитесь можно бне на 561 а на 4049.
Сообщение отредактировал Nokian - 30.8.2011, 14:58
66ALEX
сообщение 30.8.2011, 15:42
Сообщение #9342
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(ZPS @ 14.8.2011, 17:44) *
1. Классика - 18 витков первичка, 2 Х 3 витка вторичка.
2. В первичке сдвоенный 1,85мм во вторичке спятиренный или хуже не будет шестиренный 1,85мм.
3. EPCOS N87 внешний диаметр 63мм.
4. Речь шла о работе в паре с РМ62.
5. 160 - 170А.
6. Если не глушить ШИМ, то ставить непременно в хороший обдув. Примените для глушения кусочек схемы Толяна с AVT.
Вопрос к ZPS Сечение R63.38.25 около 306мм.кв., а Е65 - 535 мм.кв., судя по теме у многих на одном Е65 на Х.Х. с 18 витками в первичке греется феррит. А здесь почти в 2 раза меньше сечение. наверное на Х.Х. при нормальном напряжении в розетке сердечник неплохо залетит в насыщение.
Jorg63
сообщение 30.8.2011, 16:14
Сообщение #9343
Пользователь №: 18073
а кто вам сказал что нужно мотать на кольцо столько же витков как на Е65? оптимально для R63 первичка для частоты 35 кгц 28-29 витков. при меньших витках будет не хило греться,так как будет влетать в насыщение со всеми вытекающими. предлагают некоторые и 24 витка и обдув но это не выход. сердечник то охлаждается а транзисторам то в напряг работа.
66ALEX
сообщение 30.8.2011, 16:40
Сообщение #9344
Из: г.Самара.
Вот это меня и смутило. Посмотрите несколькими постами выше. Обсуждается R63 и предлагается мотать 18/3+3.
Jorg63
сообщение 30.8.2011, 16:48
Сообщение #9345
намотаете 18/3/3 - проверите ваши ключи и все остальное на живучесть. в конденсатобаластах своих я при частоте 40 кгц и народники ключи мотаю транс на R63 с витками 26-27/5/5 и получаю ток в мосте 180 ампер легко,но на полтинниках ограничиваю предел до 160. нагрев на холостом ходу в течение часа не более 40 градусов сердечника и выше не растет температура.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.8.2011, 17:01
ZPS
сообщение 30.8.2011, 17:39
Сообщение #9346
Пользователь №: 14604
Два апарата (полена) работают на кольце R63 при 18 / 3+3 без глушения ШИМ но в хорошем обдуве - проблем с нагревом при ХХ нет, к стати ключи там стоят народные полтинники. В принципе если не хотите глушить то можно увеличить кол - во витков соблюдая соотношение витков вторички (коэффициент трансформации).
Везде где мною давались эти данные писалось либо про глушение, либо хороший обдув.
Сейчас заканчиваю аппарат размером с комповый БП (стандартный) на 160А там трансформатор как раз R63 18/3+3, но глушится кусочком схемы автоматики от Толяна.
Мотну на колечке тр. 24/4+4, посмотрю как это дело себя покажет на ХХ. Результат озвучу.
Сообщение отредактировал ZPS - 30.8.2011, 17:53
yjriy
сообщение 30.8.2011, 20:47
Сообщение #9347
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Сложите 2 кольца и накрутите 10\4+4 для кондербалла (полумост) или 21\4+4 для моста
Сообщение отредактировал yjriy - 30.8.2011, 20:49
runaway
сообщение 30.8.2011, 22:18
Сообщение #9348
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Здравствуйте, уважаемые!
Задолбало, однако, это положение - куда вообще ферриты на Украине подевались? Или это сезонное явление? Жду вестей от Терейковского о РМ 62/49 и R63 - но пока глухо, и он даже прогнозов толком не даёт. Примерно та же картина и в других известных мне лавках...
По одному комплекту того и другого я бы приобрёл - по разумной цене, понятно. Причём гораздо больше интересует РМ; кольцо - на перспективу. Так что если у кого что лишнее завалялось - прошу либо в личку, либо ignitеr собака ya ru... Заранее благодарен, однако!
zentr
сообщение 31.8.2011, 22:25
Сообщение #9349
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер всем, кто присутствует на сайте !!! Кто подскажет ,есть какие то особенности крепления термовыключателей? Заранее благодарен!
Jorg63
сообщение 2.9.2011, 13:06
Сообщение #9350
никаких особенностей. . обязательно через термостату и ставиться в точке максимально предполагаемой температуры перегрева(подальше от кулера охлаждения),если таковой предусмотрен в изделии
Lemm
сообщение 2.9.2011, 14:13
Сообщение #9351
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если сей термик в силиконовой трубочке (в комплекте) а корпус металлический - то её надо обязательно использовать . она там потому , что у термика может быть контакт с одним из выводов на корпус . некоторые форумчане уже на этом "погорели" . одно но у такого варианта - плохая передача тепла через силикон . потому сам обматываю термик в лавсан и через пасту прижимаю к радиатору . самый лучший вариант - отверстие в теле радиатора , заполненное термопастой , в которое будет вставлен (погружен) датчик . тогда внешние факторы (обдув) не влияют . а термики в пластмассовом корпусе прижимать надо без фанатизма - пластик продавливается , и может датчик не сработать .
Сообщение отредактировал Lemm - 2.9.2011, 14:16
zentr
сообщение 2.9.2011, 23:35
Сообщение #9352
Спасибо за хороший ответ!
ZPS
сообщение 3.9.2011, 5:03
Сообщение #9353
Если вам нужен хороший ответ, то на мой взгляд он выглядит так - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=6...amp;group=59725
и так - http://lib.chipdip.ru/244/DOC000244620.pdf
Я покупал их по 155руб. а сейчас ценник упал до 110руб. думаю для такого ответственного узла не великие деньги. Прикручивается в любом нужном месте через стандартную резьбу М4 и не требуется никакой изоляции. Надежен в работе, гистетезис (разница температур при вкл/выкл) 10 градусов, если корпус термостата попадает в обдув я для надежности одеваю на него кусочек трубки теплоизолятора что применяется в монтаже сплит - систем (конденционеров) и одевается на медные трубки.
SIV
сообщение 7.9.2011, 9:51
Сообщение #9354
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
У меня есть вопрос.
По какой схеме лутше собирать БУ, а то читая форум я совсем запутался.
VladimirS
сообщение 7.9.2011, 14:40
Сообщение #9355
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Мой вариант платы прибора к315 (гумерова-Зуева), в работе проверен.
Прикрепленный файл  гумерова_зуева.lay ( 24.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
runaway
сообщение 7.9.2011, 15:52
Сообщение #9356
Из: Чернигов
ЛУДШЕ всего бери за основу (т.е. собирай детали, делай плату и паяй) одну из тех схем, которые фигурируют в Руководстве Скифа. В одной из них есть небольшая неточность (номиналы парочки резисторов), из-за которой TL494 в мелком корпусе нагревается несколько больше, чем позволяют рамки приличия. Просмотри десяток последних страниц этой ветки - найдёшь обсуждение этих непринципиальных, но важных вопросов. Просуммируй мнения высказавшихся специалистов, и выбери для себя конкретную схему.
ZPS
сообщение 7.9.2011, 16:05
Сообщение #9357
Предлагаю более короткий путь. Применяете в др. и тр. по одному комплекту Е80 - пофигу какой N87 или N27 (при условии что это честный EPCOS) в др. 10 витков 2,24мм и зазором (где то в районе 0,5 - 0,6мм) добиваемся 70 мкГ +/- 3 - 5мкГ. Тр. 2,24мм первичка 18 витков и 2 по 3 в 4 - 5 провода вторичка. Тр. на ХХ без обдува будет грется, поэтому в хороший обдув. При правильном генераторе и красивом сигнале 170А при нормальной сети без проблем.
Skif
сообщение 8.9.2011, 10:03
Сообщение #9358
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
У меня есть вопрос.
зависит от доступности деталюх в вашем районе. Если есть возможность, то лучше на 4420. сегодня постараюсь обновить инструкцию.
PS / Следите за цветом подписи. Если изменится - значит обновил
Сообщение отредактировал Skif - 8.9.2011, 10:06
66ALEX
сообщение 8.9.2011, 16:55
Сообщение #9359
Из: г.Самара.
Практический вопрос:
Настраиваю резонансный полумост. Задающий ген. tl494. Нагрузил 0.18ом. Настраиваю резонанс. Плавно растёт ток. Около 90А раздаётся негромкий щелчёк и ток разом падает до 30А. Кручу частоту назад возвращается 80-90А. Всё холодное, кроме дросселя, довольно горячий феррит Е65. Положение дросселя менял,- не влияет. Да забыл частота около 38КГц. На затворах картинка не меняется, а на выходе силового трансформатора амплитуда хлопком падает в разы.
В чем может быть дело?
При напряжении питания 31В резонанс чёткий 30.4КГц. При этом выдаёт около 10А на нагрузку 0.18Ом.
Сообщение отредактировал 66ALEX - 8.9.2011, 17:07
runaway
сообщение 8.9.2011, 18:40
Сообщение #9360
Из: Чернигов
Есть у меня версия - туповатая, правда, но описанная картина очень уж похожа на сход ползунка многооборотного резистора с конца подковки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 4:16
