23.8.2011, 19:11
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 |
Транзисторы IRF640-9640
Пробовал менять транзисторы, оставлять только одно плечо, даже запаивать не правильно- все ровно либо перегрев, либо 0 на выходе Транзисторы все живые (проверял заряжая и разряжая затвор, правда сопротивление открытого состояния было больше чем у новых) Пробовал запитывать транзисторы через сопротивление и смотреть на нем осцилографом На резисторе На выходе После тл-ки После драйвера |
23.8.2011, 21:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
Транзисторы IRF640-9640 Пробовал менять транзисторы, оставлять только одно плечо, даже запаивать не правильно- все ровно либо перегрев, либо 0 на выходе Транзисторы все живые (проверял заряжая и разряжая затвор, правда сопротивление открытого состояния было больше чем у новых) Пробовал запитывать транзисторы через сопротивление и смотреть на нем осцилографом На резисторе Первая диаграмма говорит о том что одно плечо недозакрывается, но это никак не тянет на 10 ампер! Кушает кто-то другой (драйвер, ТЛ-ка, кондер, и т.п.), надо мерить. А осцилы желательно показывать с одинаковой амплитудой и длительностью (примерно как "после ТЛ-ки), тогда легче сравнивать. Непонятно, что "на выходе". Сообщение отредактировал ДядяВася - 23.8.2011, 22:05 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
23.8.2011, 22:33
Резистор на 8,2ома, с ним нагрев сильно меньший, стоит в цепи питания транзисторов.
Без резистора ест 10 А а с ним сильно меньше Без запитки транзисторов все работает идеально |
24.8.2011, 0:16
Резистор на 8,2ома, с ним нагрев сильно меньший, стоит в цепи питания транзисторов. Без резистора ест 10 А а с ним сильно меньше Без запитки транзисторов все работает идеально Значит это сквозняк, который ослик не в состоянии отобразить. Резистор на 8,2ома почти не влияет на выходной сигнал, но если его оставлять, лучше не превышать 3-5 Ом (0,25-0,5W). Попробуй заменить R8, R9 5 Ом на 10 Ом (результат маловероятен). Напряжение питания сколько вольт? Транзисторы греются все, или одна пара больше? Есть подозрение, что транзисторы из этой партии не очень подходят. Если есть возможность, замени на IRF530/IRF9530 (результат очень вероятен). -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
25.8.2011, 18:12
Менял резисторы и транзисторы, не помогло
напряжение 12в греться один транзистор сильно, тот что в паре с ним меньше а остальные еще меньше |
25.8.2011, 20:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Менял резисторы и транзисторы, не помогло напряжение 12в греться один транзистор сильно, тот что в паре с ним меньше а остальные еще меньше Дружище - так ты их что - без нагрузки держишь? - вешай быстренько ТГР с конденсатором последовательно - почувствуешь разницу Была у меня такая шняга с нагревом транзисторов без транса Сравни схемы на соответствие - если верить схеме - кажись ошибка у тебя Сообщение отредактировал DGEC - 25.8.2011, 20:58 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
25.8.2011, 20:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 |
Дружище - так ты их что - без нагрузки держишь? - вешай быстренько ТГР с конденсатором последовательно - почувствуешь разницу Была у меня такая шняга Сравни схемы на соответствие - если верить схеме - кажись ошибка у тебя Дык изначально схема с ошибкой по которой лепят все дружно и трут не в том месте. Кондер тоже сомнительная шняга у меня с ним сигнал на вторичке вкось Сообщение отредактировал roky - 25.8.2011, 20:39 |
25.8.2011, 20:47
Менял резисторы и транзисторы, не помогло напряжение 12в греться один транзистор сильно, тот что в паре с ним меньше а остальные еще меньше У меня в оригинале вполне работает (индуктивность видимо у каждого своя) - отсюда и разница Сообщение отредактировал DGEC - 25.8.2011, 22:49 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
26.8.2011, 18:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Мужики привет.Всех ШАХТЕРОВ Поздравляю с наступаюшим проф.праздником!Желаю чтоб все после смены выезжали на-Гора.Шахтар Лунае Гордо!Извините что не в тему ну уж очень интересно на тиристоре кто делал с последовательным резонансным контуром?На cxem.net был,из вас хто делал?Литературой тож не побрезгую у кого есть.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
27.8.2011, 13:01
Заработало!)
IRF540 не греется а 9540 совсем чучуть. Но на передних фронтах иголки амплитудой 2х питания, их надо как то убирать? Осциллограмма с выхода ЗГ с подключенной нагрузкой (колечко с 1 обмоткой) Конденсатор не ставил Спасибо всем кто откликнулся и отдельное спасибо DGEC за то что ткнул носом в ошибку! Сообщение отредактировал alex_Z - 27.8.2011, 13:05 |
27.8.2011, 17:19
Заработало!) IRF540 не греется а 9540 совсем чучуть. Но на передних фронтах иголки амплитудой 2х питания, их надо как то убирать? Осциллограмма с выхода ЗГ с подключенной нагрузкой (колечко с 1 обмоткой) Конденсатор не ставил Спасибо всем кто откликнулся и отдельное спасибо DGEC за то что ткнул носом в ошибку! Сделайте по нормальному с 5 обмотками,выброс должен убраться супресором или rc цепочкой,резистором Сообщение отредактировал roky - 27.8.2011, 17:20 |
28.8.2011, 7:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Заработало!) IRF540 не греется а 9540 совсем чучуть. Но на передних фронтах иголки амплитудой 2х питания, их надо как то убирать? Осциллограмма с выхода ЗГ с подключенной нагрузкой (колечко с 1 обмоткой) Конденсатор не ставил Спасибо всем кто откликнулся и отдельное спасибо DGEC за то что ткнул носом в ошибку! Поздравляю! Судя по картинке у вас выброс только в положительном полупериоде, как то это странно, обычно бывает и вверху и внизу, так что покопайте ешо, на счёт пяти обмоток, не спешите, думаю картинка не изменится, кстати, на каком колечке намотан ТГР, у меня вместо кодёра в первичке стоит резюк 2 Ома, надо подбирать, выбросы можно убрать совсем, вот мои картинки на ключах без силы: |
28.8.2011, 8:12
Заработало!)Конденсатор не ставил Спасибо всем кто откликнулся и отдельное спасибо DGEC за то что ткнул носом в ошибку! Ставь конденсатор (не полярный) - что за привычка - я это решил не ставить - а я решил что вот это не нужно!- и последовательно с ним сопротивление - делай полный трансформатор - с пятью обмотками - грузи обмотки драйверами а драйвера кондёрами (либо ключами) и потом меряй и смотри! у меня вместо кодёра в первичке стоит резюк 2 Ома, надо подбирать, выбросы можно убрать совсем, вот мои картинки на ключах без силы: alex_Z Вот ВАм ещё человек подсказывает - на ключах - тоесть после драйвера! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
28.8.2011, 14:47
Заработало!) IRF540 не греется а 9540 совсем чучуть. Но на передних фронтах иголки амплитудой 2х питания, их надо как то убирать? Осциллограмма с выхода ЗГ с подключенной нагрузкой (колечко с 1 обмоткой) Конденсатор не ставил Спасибо всем кто откликнулся и отдельное спасибо DGEC за то что ткнул носом в ошибку! Намотай ВСЕ обмотки, подключи ВСЕ транзисторы (без силы), и тогда борись с выбросами. Можешь убедиться - подключи один транзистор, посмотри выбросы, и подключи все 4, разницу увидишь сам. А то этот одиночный выброс настораживает. А DGEC сразу видно, не "первый день замужем", видать, про многие "грабли" знает, да DGEC? -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
28.8.2011, 17:16
28.8.2011, 18:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Это не грабли -это раскачка из схемы Большакова. Совершенно верно, сказанно так что точнее не придумаешь. Раскачка сигнала в таком варианте и общей доступности была дана именно Большаковым, другой вопрос для повторения в обход всевозможных граблей и прочих гемароев тема развита Скифом и участниками форума. Сообщение отредактировал ZPS - 28.8.2011, 18:51 |
28.8.2011, 19:11
Совершенно верно, сказанно так что точнее не придумаешь. Раскачка сигнала в таком варианте и общей доступности была дана именно Большаковым, другой вопрос для повторения в обход всевозможных граблей и прочих гемароев тема развита Скифом и участниками форума. За эту раскачку скажу одно - она и в оригинале работала на пять и в реализации плат Лисова - тоже проблем не вызывала и граблей и гиморроев там изначально не наблюдалось! Сообщение отредактировал DGEC - 28.8.2011, 19:12 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
28.8.2011, 22:21
Это не грабли -это раскачка из схемы Большакова. Я имел в виду грабли - включение ТГР без нагрузки. Кто мог подумать, что такое возможно. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
28.8.2011, 22:42
Большаковская раскачка работает нормально, имелось в виду это
29.8.2011, 22:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Я имел в виду грабли - включение ТГР без нагрузки. Кто мог подумать, что такое возможно. возможно, много людей(в личной переписке встречается нередко), которых перешугали бабахами, дуют на воду и "страхуются" таким непонятным способом, хотя это не силовой мост. Сложно понять... Меня вот человек с "монитора" в личной переписке вот удивил, так удивил. Он силовой транс проверял включив первичку в 220В сеть через лампочку (!!!!). И удивлялся "чегой то он гудит?". Вот тут я логику совсем не понял, что он хотел этим проверить, а вы говорите ... включение ТГР без нагрузки. Кто мог подумать, что такое возможно.
Сообщение отредактировал Skif - 29.8.2011, 22:22 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 18:21 |
