677 страниц V  « < 465 466 467 468 469 > »
alex_Z
сообщение 23.8.2011, 19:11
Сообщение #9321
Из: Україна, Чернівці
Пользователь №: 18641
Транзисторы IRF640-9640
Пробовал менять транзисторы, оставлять только одно плечо, даже запаивать не правильно- все ровно либо перегрев, либо 0 на выходе
Транзисторы все живые (проверял заряжая и разряжая затвор, правда сопротивление открытого состояния было больше чем у новых)
Пробовал запитывать транзисторы через сопротивление и смотреть на нем осцилографом
На резисторе
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
982 x 805 (45.5 килобайт)
982 x 805 (47.02 килобайт)
На выходе
982 x 805 (52.96 килобайт)
После тл-ки
982 x 805 (57.89 килобайт)
После драйвера
982 x 805 (63.41 килобайт)
ДядяВася
сообщение 23.8.2011, 21:57
Сообщение #9322
Из: Киев
Пользователь №: 20995
На резисторе
Первая диаграмма говорит о том что одно плечо недозакрывается, но это никак не тянет на 10 ампер! Кушает кто-то другой (драйвер, ТЛ-ка, кондер, и т.п.), надо мерить.
А осцилы желательно показывать с одинаковой амплитудой и длительностью (примерно как "после ТЛ-ки), тогда легче сравнивать. Непонятно, что "на выходе".
Сообщение отредактировал ДядяВася - 23.8.2011, 22:05
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
alex_Z
сообщение 23.8.2011, 22:33
Сообщение #9323
Резистор на 8,2ома, с ним нагрев сильно меньший, стоит в цепи питания транзисторов.
Без резистора ест 10 А а с ним сильно меньше
Без запитки транзисторов все работает идеально
ДядяВася
сообщение 24.8.2011, 0:16
Сообщение #9324
Из: Киев
Значит это сквозняк, который ослик не в состоянии отобразить.
Резистор на 8,2ома почти не влияет на выходной сигнал, но если его оставлять, лучше не превышать 3-5 Ом (0,25-0,5W).
Попробуй заменить R8, R9 5 Ом на 10 Ом (результат маловероятен). Напряжение питания сколько вольт? Транзисторы греются все, или одна пара больше?
Есть подозрение, что транзисторы из этой партии не очень подходят. Если есть возможность, замени на IRF530/IRF9530 (результат очень вероятен).
alex_Z
сообщение 25.8.2011, 18:12
Сообщение #9325
Менял резисторы и транзисторы, не помогло
напряжение 12в
греться один транзистор сильно, тот что в паре с ним меньше а остальные еще меньше
DGEC
сообщение 25.8.2011, 20:12
Сообщение #9326
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
напряжение 12в
Дружище - так ты их что - без нагрузки держишь? - вешай быстренько ТГР с конденсатором последовательно - почувствуешь разницу
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2647 x 1972 (67.55 килобайт)
Была у меня такая шняга с нагревом транзисторов без транса
Сравни схемы на соответствие - если верить схеме - кажись ошибка у тебя
Сообщение отредактировал DGEC - 25.8.2011, 20:58
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
roky
сообщение 25.8.2011, 20:39
Сообщение #9327
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Дык изначально схема с ошибкой по которой лепят все дружно и трут не в том месте.
Кондер тоже сомнительная шняга у меня с ним сигнал на вторичке вкось
Сообщение отредактировал roky - 25.8.2011, 20:39
DGEC
сообщение 25.8.2011, 20:47
Сообщение #9328
Из: Россия Орск
напряжение 12в
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
709 x 827 (176.55 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1122 x 688 (276.85 килобайт)
У меня в оригинале вполне работает (индуктивность видимо у каждого своя) - отсюда и разница
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1213 x 1703 (755.52 килобайт)
Сообщение отредактировал DGEC - 25.8.2011, 22:49
igorka
сообщение 26.8.2011, 18:55
Сообщение #9329
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Мужики привет.Всех ШАХТЕРОВ Поздравляю с наступаюшим проф.праздником!Желаю чтоб все после смены выезжали на-Гора.Шахтар Лунае Гордо!Извините что не в тему ну уж очень интересно на тиристоре кто делал с последовательным резонансным контуром?На cxem.net был,из вас хто делал?Литературой тож не побрезгую у кого есть.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
alex_Z
сообщение 27.8.2011, 13:01
Сообщение #9330
Заработало!)
IRF540 не греется а 9540 совсем чучуть.
Но на передних фронтах иголки амплитудой 2х питания, их надо как то убирать?
Осциллограмма с выхода ЗГ с подключенной нагрузкой (колечко с 1 обмоткой)
982 x 805 (70.91 килобайт)
Конденсатор не ставил
Спасибо всем кто откликнулся и отдельное спасибо DGEC за то что ткнул носом в ошибку!
Сообщение отредактировал alex_Z - 27.8.2011, 13:05
roky
сообщение 27.8.2011, 17:19
Сообщение #9331
Из: Украина
Цитата(alex_Z @ 27.8.2011, 13:01) *
Заработало!)
Сделайте по нормальному с 5 обмотками,выброс должен убраться супресором или rc цепочкой,резистором
Сообщение отредактировал roky - 27.8.2011, 17:20
garkis
сообщение 28.8.2011, 7:48
Сообщение #9332
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(alex_Z @ 27.8.2011, 14:01) *
Заработало!)
Поздравляю! Судя по картинке у вас выброс только в положительном полупериоде, как то это странно, обычно бывает и вверху и внизу, так что покопайте ешо, на счёт пяти обмоток, не спешите, думаю картинка не изменится, кстати, на каком колечке намотан ТГР, у меня вместо кодёра в первичке стоит резюк 2 Ома, надо подбирать, выбросы можно убрать совсем, вот мои картинки на ключах без силы:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1280 x 1024 (265.69 килобайт)
1280 x 1024 (250.98 килобайт)
DGEC
сообщение 28.8.2011, 8:12
Сообщение #9333
Из: Россия Орск
Цитата(alex_Z @ 27.8.2011, 15:01) *
Заработало!)Конденсатор не ставил
Ставь конденсатор (не полярный) - что за привычка - я это решил не ставить - а я решил что вот это не нужно!- и последовательно с ним сопротивление - делай полный трансформатор - с пятью обмотками - грузи обмотки драйверами а драйвера кондёрами (либо ключами) и потом меряй и смотри!
alex_Z Вот ВАм ещё человек подсказывает - на ключах - тоесть после драйвера!
ДядяВася
сообщение 28.8.2011, 14:47
Сообщение #9334
Из: Киев
Заработало!)
Намотай ВСЕ обмотки, подключи ВСЕ транзисторы (без силы), и тогда борись с выбросами. Можешь убедиться - подключи один транзистор, посмотри выбросы, и подключи все 4, разницу увидишь сам.
А то этот одиночный выброс настораживает.
А DGEC сразу видно, не "первый день замужем", видать, про многие "грабли" знает, да DGEC?
roky
сообщение 28.8.2011, 17:16
Сообщение #9335
Из: Украина
Это не грабли -это раскачка из схемы Большакова.
ZPS
сообщение 28.8.2011, 18:51
Сообщение #9336
Пользователь №: 14604
Совершенно верно, сказанно так что точнее не придумаешь. Раскачка сигнала в таком варианте и общей доступности была дана именно Большаковым, другой вопрос для повторения в обход всевозможных граблей и прочих гемароев тема развита Скифом и участниками форума.
Сообщение отредактировал ZPS - 28.8.2011, 18:51
DGEC
сообщение 28.8.2011, 19:11
Сообщение #9337
Из: Россия Орск
За эту раскачку скажу одно - она и в оригинале работала на пять и в реализации плат Лисова - тоже проблем не вызывала и граблей и гиморроев там изначально не наблюдалось!
Сообщение отредактировал DGEC - 28.8.2011, 19:12
ДядяВася
сообщение 28.8.2011, 22:21
Сообщение #9338
Из: Киев
Я имел в виду грабли - включение ТГР без нагрузки. Кто мог подумать, что такое возможно.
roky
сообщение 28.8.2011, 22:42
Сообщение #9339
Из: Украина
Большаковская раскачка работает нормально, имелось в виду это icon_smile.gif
Skif
сообщение 29.8.2011, 22:19
Сообщение #9340
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
возможно, много людей(в личной переписке встречается нередко), которых перешугали бабахами, дуют на воду и "страхуются" таким непонятным способом, хотя это не силовой мост. Сложно понять... Меня вот человек с "монитора" в личной переписке вот удивил, так удивил. Он силовой транс проверял включив первичку в 220В сеть через лампочку (!!!!). И удивлялся "чегой то он гудит?". Вот тут я логику совсем не понял, что он хотел этим проверить, а вы говорите icon_biggrin.gif
... включение ТГР без нагрузки. Кто мог подумать, что такое возможно.
Сообщение отредактировал Skif - 29.8.2011, 22:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 0:42
