268 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
vangel
сообщение 28.8.2011, 14:27
Сообщение #581
Пользователь №: 22941
Подскажите еще какой должен быть зазор у EE25 в БП(Нечем мерять индуктивность).Кол. витков как на схеме.
sarmat
сообщение 28.8.2011, 16:30
Сообщение #582
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Так сложно сказать. У меня примерно получалось по три слоя малярного скотча под каждый керн. С измерителем индуктивности было бы вам проще.
vangel
сообщение 28.8.2011, 16:40
Сообщение #583
Спасибо, буду пробовать.
толян
сообщение 28.8.2011, 18:44
Сообщение #584
Пользователь №: 13490
Просто один слой обычной бумаги. Больше не нужно.
Summon
сообщение 28.8.2011, 19:54
Сообщение #585
Пользователь №: 20632
Я меряю этим http://www.cqham.ru/scope_08.htm
vangel
сообщение 28.8.2011, 23:06
Сообщение #586
Когда собирал транс БП сразу приклеил два слоя малярного скотча на боковые керны.Переделать не хотелось - решил запустить.
Подал питание (без силовой части)через лампу 100 W. Через пару секунд щелкнуло реле, включился вентелятор.Питания все в норме: на 3845 -20,4v; на 7552-19,2v ;на узел управления 18,5.При включении на выходе 7552 появляются импульсы с частотой 37 кГц потом через несколько секунд переходит в сонный режим, импульсы исчезают но красный светодиод не включается. При замыкании 1;0 импульсы появляются.
"Stop" горит только при повышении температуры ( импульсы исчезают).
В сонном режиме как я понял он не должен гореть?
Когда кручу регулятор тока, длительность импульсов не уменьшаются.
Что должно происходить с импульсами?
Сообщение отредактировал vangel - 29.8.2011, 6:38
толян
сообщение 29.8.2011, 9:42
Сообщение #587
Ничего. Только на самом минимуме незначительно уменьшается время импульса.
p210
сообщение 30.8.2011, 7:33
Сообщение #588
Пользователь №: 23007
А в первичке T6325 27 витков на колечке - это очень плохо? (кольцо с "виртуальным" зазором)
Сообщение отредактировал p210 - 30.8.2011, 20:32
vangel
сообщение 30.8.2011, 8:21
Сообщение #589
Спасибо! Получается что только в работе длительность импульсов будет изменяться , в зависимости от положения R1 при смешивании напряжения регулировки тока и напряжения импульсов от шунта (через R 50) и транзистора VT8.
Надо подсоединять силу.
Скажите еще:
1) С43 на 1мк нужно устанавливать?
2) Обычные SMD1206 резисторы можно припаивать к дорожкам питания для разрядки силовых конденсаторов?
3) Без заземления можно работать,корпус не будет щипаться?
4) На 160А какой диаметр перемычек на питание транзисторов и на плате транса (0,35-?)?
Какой диаметр перемычки обозначенной на фото?
Сообщение отредактировал vangel - 30.8.2011, 11:22
sarmat
сообщение 30.8.2011, 12:50
Сообщение #590
Из: Хасавюрт
Мужики, кто сталкивался или использует подобное? Пригодность этого девайса в нашем деле. Для доработки радиаторов.
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/frezer...net.ru#rashodka
Сообщение отредактировал sarmat - 30.8.2011, 12:52
Basill
сообщение 30.8.2011, 13:27
Сообщение #591
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Я не Толян, но рискну предложить свою версию ответов:
1)Обязательно! И обязательно хороший плёночник. Об этом писано во многих темах - почитайте про "блокировочный кондёр на ключах". Без него силу нельзя подавать даже "через лампочку"...
2) SMD1206 имеют номинальную мощность 0,25 Вт и рабочее напряжеие 200 В. Первый фактор не позволит поставить резистор сопротивлением менее 360 кОм (соответственно, время разряда банок 2240 мкф до безопасного напряжения составит около получаса). Второй фактор требует установки 2-3 последовательных резисторов, соответственно необходимо для этого предусмотреть место (длинный участок) на плате между дорожками + и -300 В.
vangel
сообщение 30.8.2011, 15:53
Сообщение #592
Спасибо Basill !
пильщик
сообщение 30.8.2011, 18:37
Сообщение #593
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Туда (где стрелочки) подпаивается сетевой кабель.Ниже по две дирки ,включатель запаралеленый.Ниже тоненкая дорожка до дросселя и служит предохранителем.Вроде так,Толян подправит.
толян
сообщение 30.8.2011, 18:46
Сообщение #594
Да , всё точно так. В силу дряхлости продаваемых выключателей приходится параллелить контакты. Иначе горят. Есть и хорошие сетевые кнопалки, только они дорогие и их никто не возит.
p210
сообщение 1.9.2011, 20:58
Сообщение #595
Анатолий, Я понимаю,картошка и т.п.,заняты,но все-ж,не получается 30 витков.Беру 6 мм*2 (про 10 и речи нет) голый (пв-1,срезаю полихлорвинил), обматываю стеклотканью, мотаю....Получается 27-29 витков. 30 в один слой - ну никак.Грубый он провод,все-же. Вы там раньше говорили,про реальный режим работы,дескать,можно уменьшить сечение.В моем случае,аппарат изначальный,200 ампэров (без дальнейших модернизаций).
Провода 2,4 мм у мене нету.Ручки у меня, может,не золотые, но к серебрянным - близко. Посоветуйте,как решить проблемму.В смысле,у меня не выходит из-за криворукости,или энто просто невозможно. С пв-3 еще хужее, он толще. Может вообще к 4 мм*2 прийтить? Дак вроде 200 ампэров...Хотелось все же ПВ поболее 10%.(Ну или там 20-30, не считал).
А ежели брать нормы нагрузки на провода, то 4мм*2(плотность тока пробросим) - 32 ампера,то бишь,в нашем случае -64ампера (не напутал?). Вроде и хватит...
Сообщение отредактировал p210 - 1.9.2011, 22:13
толян
сообщение 1.9.2011, 22:23
Сообщение #596
Да не утруждайте так себя. Для 160 амперного аппарата - в два провода 1,5мм диаметром с огромным запасом при витках - 32 на 11 вторички. На 200-амперный - в два провода 1,67мм диаметром при тех же витках . Всё в один слой. вторичка жгутом в первом варианте - 6 проводов по 1,5мм , во втором варианте - 8 проводов. Тут проблем с обмотками гораздо меньше, чем при Ш-образном сердечнике - обмотки то наверху и охлаждаются гораздо лучше. Не парьтесь с квадратами , проще смотрите на эту проблему. И 10 и 15 и больше ампер на квадрат при тороидальном трансе это не такая большая проблема. К тому же я не зря время перехода в спячку делаю на уровне десятка секунд - спишь - остываешь быстрей. Главное - продувка , почему у меня в конструктиве транс продувается вслед за диодами , да и на вентилятор всё время даю форсаж - до 16 -17 вольт. Дуют вполне нормально. И с трансами проблем нет .
Объясняю ещё раз - плотность тока при намотке обычных трансов на 220 ограничена теплоотводом при таких потерях на таком длинном проводе. Омическим потерями. Эти потери в импульсном варианте на порядки меньше в следствии очень коротких проводов. А проблемы с высокочастотными потерями не так страшны , как их малюют. Так , что забудьте о плотности тока в 4 ампэра на квадрат, это глупость.
Сообщение отредактировал толян - 1.9.2011, 22:32
p210
сообщение 1.9.2011, 22:36
Сообщение #597
1,67 мм -нет в наличии. 2 по 1,9мм -толсто. Значится намотаем 2-мя 1,6 мм. Автор вроде дал добро. Я имел в виду не 4А/мм*2, а провод 4мм*2 (ну,типа пв-1 или пв-3). А нормы нагрузки проводов - стандартные: 1,5 мм*2 -16а, 2,5мм*2 -25а, 4мм*2 -32а, 6мм*2 -40а, 10мм*2 -50а. Правда,это нормы нагрузки на сетевые провода...В смысле, длительная токовая нагрузка на проводку(под штукатуркой или,скажем, в трубе).
Сообщение отредактировал p210 - 1.9.2011, 23:03
HEMELL
сообщение 2.9.2011, 8:23
Сообщение #598
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Зачем стеклоткань, если термоусадок хватает любых диаметров?
sergey-07-77
сообщение 2.9.2011, 15:47
Сообщение #599
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Анатолий, не подскажите,-в вашем инверторе можно применить транзисторы HGTG12N60A4,если можно,то на какой максимальный ток следует выбирать шунт? Имеются 4шт. таких транзистора.
vvoleg
сообщение 4.9.2011, 0:26
Сообщение #600
Из: Киев
Пользователь №: 15687
Доброго времени! Ув. Анатолий! Замена диодов HFA15TB60 на RHR15120(RHRP15120 - 15A, 1200V Hyperfast Diode) проблем не создаст?
Сообщение отредактировал vvoleg - 4.9.2011, 0:34
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 4:15
