24.8.2011, 14:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
24.8.2011, 15:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Дроссель не видно, он есть?
Дежурка на чём сделана, не греется? Сообщение отредактировал UVM - 24.8.2011, 15:03 |
24.8.2011, 15:11
дросел навит на ферит с диаметар 8мм 12витки шинка 3,5х2мм.
дежурка работает прекрасно она сделана с TNY268 Сообщение отредактировал delivero - 24.8.2011, 15:16 |
24.8.2011, 16:25
24.8.2011, 20:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Поздравляю !!! очень красиво!
Схема оригинал или есть свои дополнения? Если можно поподробнее и фото то что под платой. Сообщение отредактировал RUS5610 - 24.8.2011, 20:32 -------------------- Греется-значит работает!
24.8.2011, 20:45
я младши участник плоха говорит по руски.
извините меня. схема добавляю утра. |
24.8.2011, 21:51
24.8.2011, 23:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 |
delivero , красивый и аккуратный аппарат получился , поздравляю !
Силовой трансформатор стоит в стороне от вентилятора , сильно ли он нагревается при работе ? |
25.8.2011, 0:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
Что такое х.х. ?
25.8.2011, 0:48
25.8.2011, 0:50
все ок андестенд
25.8.2011, 9:49
това ми е първи апарат в кутия от АТХ платките и схемите не са пълни.
разботя с PROTEL 99SE. трансформатора Е55 не грее. греят силно IGBT и Диоди. ето платките и схемите. http://photo-zona.net/index.php?APP_ACTION...&IMAGE_ID=0 |
25.8.2011, 11:52
За IGBT съм направил платка от алуминиев матерял като на електрожените Gysmy. IGBT и диодите HFA15TB60 са запоени на нея за добро топлоотдаване. на снимките е показана: plat1
25.8.2011, 12:31
това ми е първи апарат в кутия от АТХ платките и схемите не са пълни. разботя с PROTEL 99SE. трансформатора Е55 не грее. греят силно IGBT и Диоди. ето платките и схемите. http://photo-zona.net/index.php?APP_ACTION...&IMAGE_ID=0 3,3n для 55kZ многовато будет, может поэтому IGBT и греется, осцилограммы не снимал, покажи если есть. |
25.8.2011, 16:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 |
Всем привет.Подскадите какое напряжение можно считать опасным для транзисторов 50 W под нагрузкой по 300 вольтам?или по переменке 220 вольт? Тойсть при каком напряжении не желательно эксплуатировать.Хочу определится с защитой от понижения наряжения.
25.8.2011, 16:24
Опасно напряжение при котором возможен останов дежурного БП, но это при условии что к.зап ограничен, обычно 0,44.
25.8.2011, 16:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Всем привет.Подскадите какое напряжение можно считать опасным для транзисторов 50 W под нагрузкой по 300 вольтам?или по переменке 220 вольт? Тойсть при каком напряжении не желательно эксплуатировать.Хочу определится с защитой от понижения наряжения. лишь бы управление затворами не проваливалось ниже 12 вольт . так что обращай внимание на дежурный источник и защиту от пропадания 14 вольт . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
26.8.2011, 14:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
скажите а пойдет ли замена вых. дилда 150 EBU 02 на отечественный ДЧ 151
26.8.2011, 18:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Мужики привет.Всех ШАХТЕРОВ Поздравляю с наступаюшим проф.праздником!Желаю чтоб все после смены выезжали на-Гора.Шахтар Лунае Гордо!Тут гдето,а может и не здесь мелькала идейка примастырить к инвертору формирователь "переменки" для сварки алюминия,может ткнете где,добился хто результата чи не?
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
26.8.2011, 18:47
скажите а пойдет ли замена вых. дилда 150 EBU 02 на отечественный ДЧ 151 в далеком 2007 на форуме уже пробовали тулить их , они очень медленные и кипят . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 0:38 |
