Зацепили сверлом эл проводку в стене , Зацепили сверлом эл проводку в стене |
21.8.2011, 15:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 |
Год назад при монтаже натяжного потолка зацепили сверлом электропроводку.
Выбило пробку-автомат. Потом включили - все норм. Сейчас(год спустя) я призадумался о последствиях. Очень переживаю. Подскажите пожалуйста (лучше успокойте) - КАК ЖИТЬ С ЭТИМ В КВАРТИРЕ? Хочу оставить все как есть потому что любые действия несут очень много проблем. Посмотреть что задето не могу. Как насчет УЗО в щиток поставить или что-нибудь другое? Линию эту нагружал год - все вроде без дыма. |
21.8.2011, 18:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
как специалист, все же советую разобрать это место, не считаясь с трудностями - если раньше не дымило, не значит, что дымить не будет, и вот тогда аукнутся кошке мышкины слезы.
второй вариант - найти коробку, питающую эту линию, отключить там ее, и проложить новую |
21.8.2011, 18:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Да, следует выдолбить стенку в окружении точки повреждения провода, отремонтировать и заизолировать, замазать.
То, что выбило автомат.выключатель - говорит о нарушенной изоляции. |
21.8.2011, 18:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
А как это заметил и какой характер повреждения был? Если повреждена и не восстановлена изоляция, это можно выявить ее испытанием (только не измерением с помощи мультиметра). Ди и УЗО с проблемами справится. Хуже, если повреждена еще и жила. Одно дело - светильник, другое - сплит-система в перспективе. Повреждена жила - уменьшено сечение, в перспективе может и отгореть. То есть, нужна уверенность в том, что большой нагрузки по этому проводу не будет.
Понимаю, снять и вновь повесить натяжной полоток - довольно тяжелая задача. Но УЗО во всяком случае и независимо от проводки не помешает. Кстати, мне удалось как-то просверлить проводку к люстре у соседей этажом ниже (настилал ДСП). Интересный был монтаж. Переселился в дом, квартиру дочке оставил. Вот сейчас зять эту точку нашел при капремонте квартиры. Ничего, хорошо сохранилось, тогда осмотрел и дополнительно заизолировал. Но спальня - не кухня, туда вода не дотекает. |
21.8.2011, 19:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
коробку там поставьте если есть возможность
21.8.2011, 21:46
Если мог бы добраться до места , то не было бы и темы.
Замыкание произошло в месте до коробки , от коробки идут 2линии на светильники в комнаты и линия на 2 розетки. И всетаки я прожил с этим драным аллюминием в стене год без проблем. Поэтому прошу совета по другим вариантам решения проблемы. Как насчет ОЗУ 25А на 100мА (от пожара) . А там будет видно. |
21.8.2011, 22:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
люди годами живут и ни чё, 99% всего жилого и нежилого фонда, а потом раз и загорелись, ну или судороги там во время постирушек как правило
21.8.2011, 22:21
Как сказал Пётр1 при постройке Питера: "Че, бабы рожать чтоль разучились!"
В смысле одним больше, одним меньше... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.8.2011, 23:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8109 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Предполагаю.
1. Проводка используется на освещение. 2. Сверло должно было быть связано с защитным нулем. 3. Сверло задело только фазу. 4. Место нарушения изоляции сухое. Предлагаю. Никакие действия не препринимать, т.к. 1. Место не досягаемо и опасности не представляет. 2. Остаток провода, хоть какие-то минимальные кв. мм выдержат осветительную нагрузку. 3. На всякий случай заделать дыру, чтобы избежать последствий искры на натяжной потолок при отгорании. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.8.2011, 23:16
Сейчас(год спустя) я призадумался о последствиях. Очень переживаю. Подскажите пожалуйста (лучше успокойте) - КАК ЖИТЬ С ЭТИМ В КВАРТИРЕ? Хочу оставить все как есть потому что любые действия несут очень много проблем. Раз очень хочется,то нужно переложить всю электропроводку в квартире,вот это точно будет надежно. ![]() Меня больше интересует как вы жили целый год с этой проблемой? PS Не задавайте глупых вопросов не будете получать глупых ответов (тм) Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.8.2011, 23:50 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_Гость_* |
22.8.2011, 10:14
Надо переделывать или поставить узо на 30 ма. Инач, если пол соседи затопят будут неприятности и им (шибанет) и вам
22.8.2011, 18:07
"Лед тронулся". Сегодня не трогая натяжной потолок , добрался до места замыкания сверла и проводки
с обратной стороны стены в соседней комнате. Сверло прошло между жилами почти насквозь , зацепив обе. Все бы хорошо и можно радоваться устранив , но !!!!!!!!! этот провод оказался линией освещения на люстру от выключателя и в момент сверления он был ОБЕСТОЧЕН. Подскажите пожалуйста знающие люди : Возможно ли при таком раскладе(дрель-обесточенный провод) ЗАМЫКАНИЕ? Или я еще не все нашел в этой стене? |
22.8.2011, 18:32
по всей видимости там два провода, и сверло прошло между одной жилой первого провода и второй жилой второго провода.
22.8.2011, 19:15
ежли он по Вашим словам был без напруги, то пробку-автомат вряд ли вышибло
22.8.2011, 19:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
этот провод оказался линией освещения на люстру от выключателя и в момент сверления он был ОБЕСТОЧЕН. Подскажите пожалуйста знающие люди : Возможно ли при таком раскладе(дрель-обесточенный провод) ЗАМЫКАНИЕ? Или я еще не все нашел в этой стене? Возможно если под словом ОБЕСТОЧЕН имеете в виду выключенный выключатель и Цитата gomed12,2. Сверло должно было быть связано с защитным нулем. или касалось в этот момент арматуры.Цитата добрался до места замыкания сверла и проводки 1андрей Вы по профессии не шахтер???? с обратной стороны стены в соседней комнате Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 22.8.2011, 19:47 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
22.8.2011, 20:10
от выключателя и в момент сверления он был ОБЕСТОЧЕН. Подскажите пожалуйста знающие люди : Возможно ли при таком раскладе(дрель-обесточенный провод) ЗАМЫКАНИЕ? Или я еще не все нашел в этой стене? Выключатель на люстру отключает фазу или ноль? Это легко проверить отверткой-индикатором. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.8.2011, 20:13 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
22.8.2011, 20:23
Обесточен- значит выключен выключатель. Перегородка между комнатами меловая -чего там шахтерить.
Мне нужна помощь в виде совета грамотного , а не остроты. Когда я обнаружил разрыв я первым делом полюбопытствовал(отверткой-индикатором) - что перебито.(проводов там куча) И не сразу допер до выключателя. Сообщение отредактировал 1андрей - 22.8.2011, 21:06 |
22.8.2011, 20:45
Обесточен- значит выключен выключатель. Мне нужна помощь в виде совета грамотного , а не остроты. Я вам и ответил,возможно ваш выключатель отключает ноль на люстру ,а не фазу.Проверьте отверткой индикатором. ежли он по Вашим словам был без напруги, то пробку-автомат вряд ли вышибло Не факт,если иметь под словами "без напруги" выключенный выключатель. Возможно выключатель ноль отключает, а бур соприкасался с арматурой? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.8.2011, 20:54 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
22.8.2011, 21:03
Проверил еще раз индикатором вышловот что:
Двухкнопочный выключатель без подсветки выключает фазы которые были пробиты. Проводов там куча следов КЗ нет.Но оноведь было. Еще маленькая деталь- другие жилы немножко поцарапаны ,но без черноты КЗ Сообщение отредактировал 1андрей - 22.8.2011, 21:15 |
22.8.2011, 21:21
Цитата Но оноведь было. Оно было, фазы проводки с защитным нулем, с которым связано сверло. См. выше ответ дан. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 9:29 |
