268 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
pansim
сообщение 16.8.2011, 16:14
Сообщение #501
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Саня777 - а резонансник закончил, или нет?? Или АВТ-200 будеш делать? Мне интересно что вышло из трехфазника.
Basill
сообщение 16.8.2011, 16:21
Сообщение #502
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(саня777 @ 16.8.2011, 16:10) *
Уважаемые сваркостроители где можно посмотреть полную схему инвертора, ато я в первом посту Толяна скачал ,открыл,а там чьото схемы нет icon_sad.gif
Там схема в формате Splan7. Конвертнул в картинку:
толян
сообщение 16.8.2011, 19:30
Сообщение #503
Пользователь №: 13490
Цитата(sergey-07-77 @ 16.8.2011, 15:11) *
Анатолий здравствуйте. Ранее вы упоминали,что вашу схему легко переделать в полуавтомат. Не подскажите как на вашей схеме реализовать ОС по напряжению? Если у вас есть какие то наработки в данном направлении,не могли бы вы поделится ими.
Сообщение 118.
саня777
сообщение 16.8.2011, 20:37
Сообщение #504
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Резонансник делею.севодня привезли Е70, буду пробывать на дросель. Думаю ищо IRG4PF50WD паять на медь.
АВТ-200 пока присматриваюсь, может на следущий апарат. Хочу найти схему с хорошой повторяимостю и стандартной настройкой, ато нада ищо три инвертора зделать (один на 3ф и два однофазных).
Putnik
сообщение 16.8.2011, 20:39
Сообщение #505
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
[quote name='oleg1ma' date='14.8.2011, 21:49' post='196477']
Я когда собираюсь, что либо клепать, то стараюсь все разместить на платах, не очень я люблю возится с проводочками, лучше на пару часов подольше просидеть за раводкой платы, зато в дальнейшем будет быстрее сборка и меньше уйдет материала.
Совершенно с Вами согласен, но у меня опытный образец и там все время хочется что то доработать, переделать и тут уж без проводочков ну ни как.
саня777
сообщение 16.8.2011, 20:41
Сообщение #506
Спасибо за помощ.
insektorat
сообщение 16.8.2011, 22:45
Сообщение #507
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
При полномасштабных испытаниях авт-200 на 160А. Обнаружилась плохая зажигаемость дуги на ржавых железках при уходе аппарата в спящий режим,но стоит "разбудить" сварочник и всё становиться хорошо, думаю добавить тумблер, замыкающий С6 дабы аппарат не засыпал когда это не требуеться.
Сообщение отредактировал insektorat - 16.8.2011, 23:07
ZPS
сообщение 17.8.2011, 5:17
Сообщение #508
Пользователь №: 14604
Цитата(oleg1ma @ 16.8.2011, 11:23) *
Ну почему все так грустно ZPS, побольше оптимизма, а маленьких какашечек везде хватает и они вообще не идут ни в какое сравнение с человеческим фактором, надеюсь Вы это знаете.
Условия у них не те там где они применяются в оригинале. А грустно будет когда хлопнет аппаратец. Я же не просто так пишу от делать нечего, просто частенько приносят на ремонт эти самые какашечки, причем на вопрос как сломалось ответ один - все делал правильно, просто в один прекрасный момент перестал заряжать. А время работы ее всего то часа 4 через 3 - 5 дней. В некоторых телефонах при вылете какашки умирает микруха в телефоне ведающяя зарядом. Вот если бы этот БП на тот момент стоял в сварочнике последствия очивидны. Если вы видели последствия поломки, то как правило сносит часть корпуса у транзистора, а это уже наводит на определенные мысли. А еще посмотрите на зарядник нормального телефона, вот там все путем, со всеми делами и даже ОС есть - такие можно ставить, если по току потребления все срастается.
oleg1ma
сообщение 17.8.2011, 5:42
Сообщение #509
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я фото скинул, правда плохо видно , там как раз все путем, и по току есть еще 1 ватт запаса.
ZPS
сообщение 17.8.2011, 6:48
Сообщение #510
Под словом какашка я имел в виду дешевые зарядники на одном - двух транзисторах, ваш вариант под эти какашки не попадает. А вот ваше высказывание что этих зарядников кругом полно - правильное, но как правило процентов на 99 это дешевые по цене какашки. А чтобы определить что у них внутри никто не даст их в магазине разбирать.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.8.2011, 6:54
insektorat
сообщение 17.8.2011, 16:54
Сообщение #511
Из: РФ центр
Достал нержавейки и вот какое шунты для авт-200 делаю.
golub
сообщение 17.8.2011, 17:05
Сообщение #512
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
пайка в данном случае вряд ли пройдёт. На долго её не хватит. Нужен хороший обжим или нормальные латунные бонки и затяжка болтом.
Jorg63
сообщение 17.8.2011, 17:06
Сообщение #513
Пользователь №: 18073
а как дела обстоят с температурным коэффициентом сопротивления с нержавейкой в качестве шунта?
insektorat
сообщение 17.8.2011, 17:28
Сообщение #514
Из: РФ центр
Так у автора тоже нержа стоит и вроди никаких проблем небыло. Да и нагрев данного шунта совсем не значительный.
А что может быть при контакте нержстали и припя ПОС-60 ???
Jorg63
сообщение 17.8.2011, 17:35
Сообщение #515
[quote name='insektorat' date='17.8.2011, 17:28' post='196798']
Так вроде у автора нихром в качестве шунта,а по параметрам у нержавейки и нихрома разные температурные коэфициенты сопротивления.
А паять контакты к нержавейке можно латунью + флюс бура с помощью газовой горелки,похлеще всяких обжимов и болтов получиться
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.8.2011, 17:38
insektorat
сообщение 17.8.2011, 17:39
Сообщение #516
Из: РФ центр
Автор отписывался, что он сам с успехом использовал нержу и никаких "побочных" эффектов не наблюдалось.
Jorg63
сообщение 17.8.2011, 17:49
Сообщение #517
тогда я думаю можно в качестве шунта использовать обыкновенный электрод нержавейку диаметром 2-2.5 миллиметра и экспериментальной длиной подобрать сопротивление шунта .Залудить и паять прямо на печатку шунт без никаких переходных контактов.Вот такая мысля у меня
IPS
сообщение 17.8.2011, 17:51
Сообщение #518
Пользователь №: 14868
Вопрос по блоку питания, если VD19 uf4007 сильно греется, палец не держит, транс на EI-33 под кернами 2 листа бумаги от принтера, вместо цепочки R33 + C19 установлен 1,5KE200CA
Jorg63
сообщение 17.8.2011, 18:11
Сообщение #519
вероятнее проблемы с первичкой транса. Мало витков наверное.У вас похоже сердечник от транса БП компового и перемычка на сердечнике у основания. при таком варианте нужно на 10-15 процентов добавлять витков на первичке и соответственно пропорционально на вторичке
СМК
сообщение 17.8.2011, 20:30
Сообщение #520
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Если уж надумали паять нержавейку,то лучше серебрянным припоем ПСР-45.У него все-таки температура плавления поменьше,чем у латуни.
Кстати,флюс тоже бура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 20:11
