677 страниц V  « < 464 465 466 467 468 > »
ZPS
сообщение 14.8.2011, 20:35
Сообщение #9301
Пользователь №: 14604
Цитата(шахтер1 @ 14.8.2011, 17:27) *
1. Классика - 18 витков первичка, 2 Х 3 витка вторичка.
Ув. ZPS, как я понимаю, людей интересует способ намотки, да и меня тоже. Моточные данные уже были.
Нет, вопрос был задан именно по данным витков. А по поводу намотки я делаю так, в два провода мотаю первичку прямо на крашенный тор без всякой изоляции. Обматываю лентой (типа стетлоткани) и лакирую (кисточкой) затем чтобы лак не стек сушу при комнатной температуре пока он слегка не загустеет, а потом в печь. Затем готовлю вторичную обмотку. Провод применяю лакированный (термостойкий, черного цвета лак). Промеряю (намоткой на тор) любым мягким проводом нужную длину и отрезаю пять (можно 6) такой длины отрезков медного провода зачищяю середину каждого и сгибаю как на картинке (LAY) белым цветом. После облуживаю эту часть. Дальше на ровной площадке совмещаю все 5 - 6 проводников и залуживаю середину (те что облуживались по одиночке) вместе. дальше формую провода вниз вокруг тора (на картинке красным) и располагаю серединный отвод посередине колечка. Дальше все и так ясно. После того как накручиваю обмотку мотаю ленту и опять лак - сушка.
Прикрепленный файл  способ_намотки.lay ( 6.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
шахтер1
сообщение 14.8.2011, 21:28
Сообщение #9302
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19783
Спасибо за исчерпывающий ответ. Как я понял, расположение обмоток не имеет принципиального значения?
ZPS
сообщение 15.8.2011, 5:25
Сообщение #9303
Если вы имеете в виду что мотается в первую очередь первичка или вторичка, то разницы в нашем случае нет. Но удобней все же в первую очередь первичку, потому как она ложится ровным слоем по кругу и сверху ровней ложатся витки вторички и выхода обмоток не мешают друг другу.
runaway
сообщение 15.8.2011, 10:05
Сообщение #9304
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Всё-таки в пять (шесть) проводов одновременно, да ещё НЕсвежеотожжённых - для меня перебор. У транса в таком случае есть большой риск отправиться в форточку после первого витка. ))) Парни мы горячие, мы простых путей не ищем. )))
А какой длины вы обычно делаете средний вывод? На первом трансе я сдуру откусил его на семидесятимиллиметровой высоте (в смысле длине). А потом понял, что неплохо было бы оставить миллиметров триста, чтобы с запасом хватило до минусовой клеммы на передней панели, с учётом всех возможных изгибов - чтобы не делать лишнего силового разъёмного сочленения. Что и реализовал на втором экземпляре.
Да, и у меня все восемь проводов среднего вывода получаются изолированными, т.е. встречаются на минусовой клемме. Что этим выигрывается - гибкость жгута, большая суммарная площадь разъёмного контакта (восемь наконечников под М4), некоторый дополнительный теплоотвод (лишние четыре провода)... А в остальном, конечно, чистый гемор (а именно - надеть восемь трёхсотмиллиметровых термоусадок, напаять восемь наконечников, нарезать восемь М4 на минусовой клемме)... Ну, так получилось... ))) Не ругайтесь.
ZPS
сообщение 15.8.2011, 12:23
Сообщение #9305
Цитата(runaway @ 15.8.2011, 10:05) *
1. Всё-таки в пять (шесть) проводов одновременно, да ещё НЕсвежеотожжённых - для меня перебор. У транса в таком случае есть большой риск отправиться в форточку после первого витка. ))) Парни мы горячие, мы простых путей не ищем. )))
2. А какой длины вы обычно делаете средний вывод? На первом трансе я сдуру откусил его на семидесятимиллиметровой высоте (в смысле длине). А потом понял, что неплохо было бы оставить миллиметров триста, чтобы с запасом хватило до минусовой клеммы на передней панели, с учётом всех возможных изгибов - чтобы не делать лишнего силового разъёмного сочленения. Что и реализовал на втором экземпляре.
3. Не ругайтесь.
1. Экий вы горячий, а помозговать. Хоть я и написал что дальше все и так понятно, но прийдется продолжить про намотку. Так вот когда по LAY рисунку накидываете лапшу спаянную в средней точке, дальше по одному проводу подкручиваете на колечко. Сперва пол витка одного провода, потом пол витка второго (что следующий в лапше) и так все 5 - 6, затем в том же порядке вторые пол витка и так все 3 витка. Затем вторую половину вторички мотаем таким же макаром. И не надо ничего отжигать, мотается за несколько минут левой ногой.
2. Я от вторички тр. к вых. клеме веду мягкую медную косичку сложенную из голой тонкой меди предназначенной для заземления. На какой ток нужно, такую и плету. Так что вывода у тр. короткие 7 - 10мм. Вывода первички идут сразу в нужные места соединений, их делаю с небольшим запасом и подрезаю уже по месту при монтаже.
3. Не вижу повода для ругатьБЫ.
Сообщение отредактировал ZPS - 15.8.2011, 12:24
des.btr
сообщение 15.8.2011, 18:19
Сообщение #9306
Из: Саратов
Пользователь №: 18268
ZPS приветствую вас а полное название /марка/ колечка 63 подскажите пожалуста.
aleksandr64
сообщение 15.8.2011, 19:34
Сообщение #9307
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Epcos R 63*38*25 N87 B64290-L699-X87 или
Ferroxcube TX 63/38/25-3C90
а так же
CF138 T6325 производства COSMO FERRITES
CF139 T6325 производства COSMO FERRITES
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 15.8.2011, 19:40
runaway
сообщение 15.8.2011, 20:43
Сообщение #9308
Из: Чернигов
ZPS
Прямо как в сказке про веник - про отца и его взрослых сыновей. Ну, когда прутики по отдельности ломать, или весь веник разом. Я, правда, слышал современную версию этой сказки:
Отец: Возьми веник, выдерни прутик и сломай!
Сын: Дёрг... Хрусь...
О: Вот видишь! А теперь попробуй весь веник разом сломать!
С: Хрусь...
О: Тьфу, б... Как дураком рос, так дурак и вырос!
))) Спасибо.
ZPS
сообщение 15.8.2011, 20:47
Сообщение #9309
И вам здравствуйте.
http://www.chipdip.ru/product/b64290-l699-x87.aspx
Цитата(runaway @ 15.8.2011, 20:43) *
ZPS
С: Хрусь...
))) Спасибо.
Ну скажем так, веник веником, а с 2,4мм уже левая нога не справляется.
саня777
сообщение 16.8.2011, 11:42
Сообщение #9310
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Админ, почему мне заприщает загружать файли типа "Архив WinRAR" и "sPlan"?
oleg1ma
сообщение 16.8.2011, 11:46
Сообщение #9311
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Упакуй файлы в Zip архив и загружай.
Jorg63
сообщение 17.8.2011, 16:41
Сообщение #9312
Пользователь №: 18073
мне понравился вариант намотки вторичной обмотки ZPSa на кольце R63 от средней точки мотать.Также хочу предложить свой вариант намотки первички на кольце.К примеру надо как у ZPSa 18 витков. Я беру слаживаю нужный провод в двое и мотаю 9 витков,а потом начало и конец соединяю и получается тех-же 18 витков. и мотать удобнее и ложиться первичка красивше на кольцо.Если жгут то я вообще слаживаю в трое и мотаю 6 витков а далее соединяю начало конец каждой плети и в итоге нужный результат..Не претендую на оригинальность но результат намотки намного качественней.Можете проверить.
ZPS
сообщение 17.8.2011, 18:02
Сообщение #9313
Я думаю что первичка намотанная двойным проводом по всему кольцу в данном случае будет более правильно, нет никаких соединений а только начало и конец. Я сейчас расслабляюсь в отпуске поэтому подробного фотоса нет, вот старый фотос как тр. выглядит в живую.
alex_Z
сообщение 19.8.2011, 19:23
Сообщение #9314
Из: Україна, Чернівці
Пользователь №: 18641
Доброго времени суток !!!
Сделал ЗГ, генерация есть и регулируется но очень греются транзисторы, от БП берет 10А, больше 3 секунд включенным держать не рискнул.
Мне кажется это "мертвое время" слишком маленькое
Сообщение отредактировал alex_Z - 19.8.2011, 19:38
ДядяВася
сообщение 19.8.2011, 19:47
Сообщение #9315
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Транзисторы греются, если медленно закрываются, или если какой-то не закрывается вообще. Судя по заниженной амплитуде, возможно перепутана цоколевка, или есть подмичка на плате. R8 и R9 5 Ом мало, обычно 10-15 Ом. но причина не в этом. Встав в сток или исток резистор пару Ом и посмотри на нем осцилографом, все станет ясно. Мертвое время имеет значение для инвертора, а не для ЗГ.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 19.8.2011, 19:49
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
шахтер1
сообщение 20.8.2011, 22:43
Сообщение #9316
Из: Днепропетровск
alex Z
Смотри пост 9270
ДядяВася
сообщение 21.8.2011, 21:43
Сообщение #9317
Из: Киев
Цитата(шахтер1 @ 20.8.2011, 22:43) *
alex Z
Смотри пост 9270
Как бы у человека другая схема (№5), а в посте про №3.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 21.8.2011, 22:11
alex_Z
сообщение 22.8.2011, 20:42
Сообщение #9318
2 ДядяВася
А можно поподробнее про то куда подключать осциллограф і что я должен на нем увидеть?
ДядяВася
сообщение 22.8.2011, 22:58
Сообщение #9319
Из: Киев
Цитата(alex_Z @ 22.8.2011, 20:42) *
2 ДядяВася
Транзисторы выходного моста запитать к электролиту через 5 Ом 5W, (сверху, внизу, неважно). Осцилографом на этом резисторе посмотреть форму сигнала. В идеале сигнал должен содержать едва заметный тычек (последствие сквозного тока). Если тычек хорошо заметен - проблемы с открытием/закрытием транзисторов (например R8, R9 стоят не 5 Ом, а 5 кОм). Если скважность такая, как выдает генератор, проблемы с ключами (неправильная цоколевка, подмычки, просто дохлые).
Skif
сообщение 23.8.2011, 18:20
Сообщение #9320
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
О каких транзисторах речь?
Проверьте подключение полярности питания. Возможно при неправильном питании, у вас транзисторы "подогреваются" обратными диодами. Проверить фазировку, причем несколько раз.
Если все в норме, то действуйте как вам дядя Вася подсказывает.
Сообщение отредактировал Skif - 23.8.2011, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 5:58
