![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Никто так и не заметим ошибку, а она есть.Разводка верхнего ключа неправильная, VD31 вообще отсутствует, как она вообже варила и не стрельнуло для меня загадка.Печатку силы исправлю позже, думаю тут-то и была собака зарыта. Здравствуйте oleg1ma! Обязательно выложите исправленную печатку силы собственной разработки! Толян молодец что всё разжевал и, выложил для общего пользования, да вот только не у всех есть СМД_деталюхи или опыт работы с ними а ещё наверное не все могут под них печатки делать! Я - тоже с СМД не работаю, больше нравится рассыпуха (благо её МНОГО). ВОТ и пытаются ВСЕ сделать AVT200 т.к. это отличный аппарат, но из того чтоесть как говорится: дёшево и сердито с минимумом затрат!! ТОЛЯН, - не нервничайте всему своё время, мы повторим Вашу удачную конструкцию....... Дайте КАК АВТОР - ОТЕЦ АППАРАТА печатку на россыпухе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Вот такой получился. Олег, мне очень сложно понять ход ваших мыслей. Удельное сопротивление латуни - 0,03-0,06 ом на см, алюминия - 0,028 ом на см, меди - 0,0175 ом на см. Как можно сделать датчик тока из такого материала с нужными габаритами я не знаю. У меня кусок латуни толщиной 2,5 мм , длиной 4,5 см при токе 5,5 ампера дал падение напряжения меньше 6 милливольт. Что то не сходится, то ли латуни разные , то ли я чего то не понимаю. |
Переделал свою плату, печать тоже поправил.Включаю и опять двадцать пять, вместо дуги одни искорки, почесал репу и поменял всего одно сопротивление R14.Пробовал разного номинала от 1 до 15 к0м и могу сказать, что очень занятное оно, чем оно больше тем мягче дуга и наиборот.Ток в моем аппарате появился когда впаял 1к0м, все сразу заработало как положенно, с моим шунтом из латуни максимальный ток примерно 140а, мне для дома с головой, варю в основном тройкой.Потом поигрался с сопротивлением и впаял окончательно на 4.7к0м.Вопрос к Толяну- такая замена номинала ничем не грозит?Ну и на последок большое спасибо автору за предостовленный материал и за хороший сварочник, и буду ждать от Вас что нибудь новенького для повторения.
Олег, мне очень сложно понять ход ваших мыслей. Удельное сопротивление латуни - 0,03-0,06 ом на см, алюминия - 0,028 ом на см, меди - 0,0175 ом на см. Как можно сделать датчик тока из такого материала с нужными габаритами я не знаю. У меня кусок латуни толщиной 2,5 мм , длиной 4,5 см при токе 5,5 ампера дал падение напряжения меньше 6 милливольт. Что то не сходится, то ли латуни разные , то ли я чего то не понимаю. Взял первое что попалось под руку, шпилька для крепления ТВС в теликах и изначально была длинной 8.5см видно на фото в сварке, потом я ее еще обрезал и как потом оказалось зря и сфоткал для Вас. |
почесал репу и поменял всего одно сопротивление R14.Пробовал разного номинала от 1 до 15 к0м и могу сказать, что очень занятное оно, чем оно больше тем мягче дуга и наиборот.Ток в моем аппарате появился когда впаял 1к0м, все сразу заработало как положенно, окончательно на 4.7к0м.Вопрос к Толяну- такая замена номинала ничем не грозит?Ну и на последок большое спасибо автору за предостовленный материал и за хороший сварочник, и буду ждать от Вас что нибудь новенького для повторения. Вы просто перевели аппарат в работу по среднему току. Такое вполне возможно , только некоторые примочки не будут работать как было сначала задумано. Попробуйте при проверке на балласте вообще закоротить шунт медной проволокой, примерно той же длинны и толщины - и посмотрите результат. Но только на балласте. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
собрал управу,, включил с ТГР.....транз 520 через пару секунд горячий пипец. отключил ТГР и вкл нормально все. снова подключил с ТГР ток 3.7А с БП. увеличил витки во всех обмотках до 40, при подключении 1 и 4 обмоток все нормально, ток потребления с БП в районе 40мА и транз холодный, а как подключаю любую из выходных обмоток ток выше крыши стает. ТГР на кольце 20х12х6 неизвестной проницаемости(есть 3 такие кольца и у всех цвет отличается от светло зеленого до темно зеленого). мужики что не так делаю? подскажите!
-------------------- я не волшебник - только учусь!
Автор в своей статье рекомендует мотать ТГР на трех таких кольцах сложенных вместе, число витков 25 каждой обмотки. статью читал, автор в ней пишет про советские кольца в кол-е 3 штук -------------------- я не волшебник - только учусь!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Автор писал, пересчитайте витки ТГР под свое сечение( T2012-0,6см^2). У Вас -0,24 см^2. Только виточков много получится. Попробуйте,конечно,но кажется лучше поискать сердечник поудобнее.
![]() Сообщение отредактировал p210 - 14.8.2011, 9:59 |
статью читал, автор в ней пишет про советские кольца в кол-е 3 штук Я свой ТГР мотал на 2х колечках Эпкос №87как на фото, размером 20х10х7.5мм, проводом взятым из старого кабеля для принтера, он мягкий и многожильный.Витков влезло 23, потребляетмый ток составил 125 mA. |
намотал ТГР на одном колце зеленого цвета неизвесной марки. ток потребления одног плеча 90 ма. осцилограмма корявая,( на средине подьема импульса полочка ), и резистор переменный греется. буду мотать и пробовать(как и писал Толян)
Сообщение отредактировал Серега 220 - 14.8.2011, 16:10 -------------------- я не волшебник - только учусь!
Вот уже окончательный вариант, выкладываю для тех, кто будет делать по моим печаткам, фотки чуть лучшего качества для представления что и как смонтированно.Корпус от Толяна первой комплектации, качество отличное, за что еще раз ему большое спасибо!
Я свой ТГР мотал на 2х колечках Эпкос №87как на фото, размером 20х10х7.5мм, проводом взятым из старого кабеля для принтера, он мягкий и многожильный.Витков влезло 23, потребляетмый ток составил 125 mA. последовал твоему совету ,намотал на 2 колечках, 24 витка в каждой от витой пары...потребляемый ток 120мА. вроде все хорошо но резак R1 греется незнаяительно. и осцилки вот какие получились ... мерял китайским тестером 3,1В на базе VT4 -------------------- я не волшебник - только учусь!
Вот уже окончательный вариант, выкладываю для тех, кто будет делать по моим печаткам, фотки чуть лучшего качества для представления что и как смонтированно.Корпус от Толяна первой комплектации, качество отличное, за что еще раз ему большое спасибо! Браво маэстро!!!, если ув. Толян не_выложит печатки не на смд то, буду более мощный вариант собирать по Вашей топологии (конечно только не меняя номиналы и логику работы защиты)!!!!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 ![]() |
Очень хочется склепать сварочник Толяна,но на рассыпухе,потому что она есть и жалко потерять остатки мелкоскопического зрения-годы не те.
Ребята, Толян не будет ничего нового выкладывать. Тем косого для меня уже закрыта. Информации я выложил вполне достаточно, что бы любой мог склепать подобный сварочник. Гораздо интересней запустить фиксатый с плавающей фиксой в двухтактном исполнении. Да истчо и совместно с ККМ. Чем счас и занимаюсь.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.12.2010 Из: РФ центр Пользователь №: 20729 ![]() |
Ребята, Толян не будет ничего нового выкладывать. Тем косого для меня уже закрыта. Информации я выложил вполне достаточно, что бы любой мог склепать подобный сварочник. Гораздо интересней запустить фиксатый с плавающей фиксой в двухтактном исполнении. Да истчо и совместно с ККМ. Чем счас и занимаюсь. Добрый вечер, Анатолий! А фикса с плавающей обмоткой это что? Вместо фиксирующей обмотки ещё один транс-дроссель включённый обратноходом? И со сливом во вторичку? Итого конструкция с тремя моточными силовыми элементами? Хотя...... Наверно экономия на транзисторах, снабберах и ТГР????? Сообщение отредактировал insektorat - 14.8.2011, 21:18 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Добрый вечер, Анатолий! А фикса с плавающей обмоткой это что? Вместо фиксирующей обмотки ещё один транс-дроссель включённый обратноходом? И со сливом во вторичку? Итого конструкция с тремя моточными силовыми элементами? Хотя...... Наверно экономия на транзисторах, снабберах и ТГР????? Здрасти и Вам. Да нет, всё гораздо проще. Или сложнее. Есть режимы , когда всё то о чём вы написали ни к чему. Просто надо следить за всеми режимами в реальном времени и следить и за частотой и за скважностью, и за входными параметрами и за выходными. Управление сложней, всё остальное проще. Большего не скажу. Когда родится в промышленном варианте, может быть тогда . Вся эта работа должна окупится, перед тем, как выйти в свет. |
[У меня покорявее будет, но мне все равно нравится Самое главное, что работа Ваша принесла Вам удовольствие,а не розачарование, сварочник-же работает.Я когда собираюсь, что либо клепать, то стараюсь все разместить на платах, не очень я люблю возится с проводочками, лучше на пару часов подольше просидеть за раводкой платы, зато в дальнейшем будет быстрее сборка и меньше уйдет материала. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 15:45 |
