Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
правильная поджигалка это хорошо
![]() ![]() Сообщение отредактировал Gulbariy - 6.7.2011, 8:53 |
Офигительно!!! Что случится с платоой когда ключи стрельнут? Предположим ключи стрельнули, и что? Я не понял сути вопроса, если вы думаете что ключик разнесет плату - уверяю что вы не правы. Если думаете что возникнет сложность с демонтажем, то здесь проблем так же нет - во всяком случае для меня. Серию таких аппаратов не делаю, один два не больше, все таки компактность это не для сварочников. Так, иногда зачешется между большими пальцами левой и правой ноги, тогда и леплю что нибудь подобное. |
Вот еще пример, с этого варианта сварочника микрокарапуза (фотос стендовых испытаний) снимаю 164А (в конечном варианте ограничил на 160А) - и НЕТ проблем......фотос входных силовых мостов, ограничителя силовых банок (2 шт. термистора по 10 Ом от EPCOS).... Зажигает аппарат дугу прекрасно, дуга короткая и шовчик красота. Новый хозяин когда увидел аппарат у меня в руке чуть не охренел от удивления (за его размеры) Ну ты его и уменьшил, я бы сказал - тотально!(красиво!) И хороший ПВ вышел?А че именно термистор(габарит понятно) - они ж в режиме горячие аки собаки? Как то забыл снять после настройки перемычку с релюхи. И хрен бы заметил, если бы перед лакировкой не осмотрел платы. Свет помаргивал как обычно при включении... Каковы моточные транса на колечке? И есть ли фотосы шовчика на тонком металле? 1 ......Skif Выкинь один виток с транса и увидишь как всё изменится, ....... 2 ......так всё грамотно запихнул, да ещё и автомат втулил, мозги наверно девайс тебе вынес не раз при сборке.... 1. Димон, насколько критичен этот виток? как он влияет на работу?(а то транс настолько плотно умотан, что ни достать виток с первички, ни домотать противовиток не выйдет, а перематывать - уже все намертво запаяно) 2. Ты знаешь - не вынес мозг. Конструктив получился настолько удачный, что при сборке получал удовольствие. Ко всему есть доступ. По трудоемкости самый ненапряжный из всех, что собирал ранее. Единственное, что нельзя снять, не разобрав всего-электролиты, да и собсно нахрен их снимать? Сообщение отредактировал Skif - 6.7.2011, 9:35 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
3. Печать могу выложить как на фотосе (с четырьмя диодами и обмоткой без средней точки), потому как сейчас поджиг втуливаю на основную платы с прочими делами (там правда делов то убрать два диода, да обмотку мотнуть в два провода). 4. Лучше ничего не пояснять, работает плата с любым аппаратом у которого без последствий глушится ШИМ, настройки не требует. Работает по принципу собрал из рабочих деталей включил и вперед. 3. По факту разберемся. 4. Нужно пояснение что она включает, что выключает и т.д.! То есть принцип работы, а не обширное описание схемы. |
1. И хороший ПВ вышел? 2. А че именно термистор(габарит понятно) - они ж в режиме горячие аки собаки? 3. Каковы моточные транса на колечке? 4. И есть ли фотосы шовчика на тонком металле? 1. На электроде 4мм так себе, штуки 3 подряд а на 3мм вполне приличное. В принципе этот аппарат и не планировался для 4мм и даже 3мм, но в случае нужды поварить можно. 2. Работают эти термисторы только при включении аппарата и при КЗ, остальное время они закорочены контактами силового реле. При заряде банок вообще не успевают нагреватся, а при длительном КЗ рука терпит - так что в том аппарате они кайфуют. 3. первичка 18 витков сдвоенного провода 1,8мм в термостойкой эмали и вторичка 2 по 3 витка спятиренного того же провода. 4. Следующим аппаратом (в течении месяца слеплю) сделаю и выложу швы и корпус. Нужно пояснение что она включает, что выключает и т.д.! То есть принцип работы, а не обширное описание схемы. Напишу. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Предположим ключи стрельнули, и что? Я не понял сути вопроса, если вы думаете что ключик разнесет плату - уверяю что вы не правы. Если думаете что возникнет сложность с демонтажем, то здесь проблем так же нет - во всяком случае для меня. Серию таких аппаратов не делаю, один два не больше, все таки компактность это не для сварочников. Так, иногда зачешется между большими пальцами левой и правой ноги, тогда и леплю что нибудь подобное. Не в обиду сказано наоборот , увидев такое творение хочется повторить Сообщение отредактировал yura_ - 6.7.2011, 10:56 |
1. Не в обиду сказано 2. наоборот , увидев такое творение хочется повторить 1. Меня трудно чем либо обидеть. 2. У меня то был конкретный заказ такого аппарата (вернее покупатель ожидал его увидеть раза в два больше, но к его великой радости он оказался таким каким он стал) - а вам то зачем такой нужен, по деньгам он обойдется как большой и взрослый аппарат. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Skif
Отвечу коротко, у меня два аппарата на 2Е70, у одного транс 11.5 у другого 11, так вот уже с начала сезона я заменил(выдернул виток с краю) транс 11.5 на 10.5, а другой не трогал. Аппараты ходили по рукам и каждый давал свою оценку, тот, что 11.5 зачем-то таки отказывался нормально варить красными МР-3 на просадке 170 Вольт, к 11 виткам нареканий не было, все балдели от него. Пол витка в первичке это 5 вольт во вторичке, довольно таки весомо. Дроссель был во всех 8.5 витков, 5 скотчей зазор. Про транс 10.5 расскажу отдельно, после полного прогона, но на данный момент резюме такое: 11.5/2.5+2.5 я более мотать не буду! Херня это! Только для хороших сетей! Сообщение отредактировал dimon239 - 6.7.2011, 12:56 |
правильная поджигалка это хорошо ![]() ![]() Нужно пояснение что она включает, что выключает и т.д.! То есть принцип работы, а не обширное описание схемы. Вот схема управы Вот плата, похоже уже новый вариант про который писал. Коменты к преобразователю в моем сообщении 8587. Теперь можете по существу задавать вопросы. Длина дуги поджига подбирается кол-вом витков вторичной обмотки (то есть напряжением, они взаимосвязаны). |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Печати не выкладываю, потому как повторять его никто не будет. Ну почему же не будет - ничто человеческое нам не чуждо! Хочется тоже для души что-то собрать (тем более если комплектухой помощь людям окажете посильную)! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Красивую и удачную конструкцию всегда есть желание повторить. Я уже ufb200fa40p поимел и оптику с dc/dc заказал. Правда последние с трудом нашёл в розницу - наверно редко применяемые.
Ну почему же не будет - ничто человеческое нам не чуждо! Хочется тоже для души что-то собрать (тем более если комплектухой помощь людям окажете посильную)! Вот печать, насчет деталей не проблема, обращяйтесь. Кто будет повторять не попутайтесь с зеркальностью второй стороны платы, сперва на бумаге определитесь что бы все совпало. Сообщение отредактировал ZPS - 7.7.2011, 3:21 |
Вот платка для движка от ж. диска.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Сообщение отредактировал zentr - 9.7.2011, 15:42
..но при подаче напряжения импульсы сильно искажаются. Хотя напругу я подавалдо 240В ,а силу тока на шунте доводил до 125А при входе 185В. Варить не решаюсь. А че там, влетишь максимум на ключи. Но думается не влетишь, думаю мусор собирают щупы осцилла.Сегодня попробовал настроить по "Димону". Наконец то собрал байду с шунта и головки для замера токов. Скинул частоту до 26кГц. Вкинул в РМ 5 скотчей. Включил. Не варит. Липнет, реле фиг включается. Начал повышать. Десь с 30кГц удалось запалить 2-ку. Короче не знаю куда залез (осцилла в гараже не было), но судя по графику даташита 494 - где то под 40кГц, может и выше. Вот тогда он начал варить зверски. Остановился на РТ/ТКЗ 170/200. ХХ при 230В = 81В. То есть при 220В будет около 76В. Теперь о дуге и швах. Дуга таки длинновата, но теперь она контролируема, не бьется как истеричка. Варить стало нормально. При отрыве лишь немного дуга затягивается, что порой делает ненужный кратерок(дугу заканчивая по науке - пару кругов в конце). Думаю тут надо просто привыкнуть к новому поведению дуги. Дуга удобная. Брызг чуть больше чем при классической настройке. Но варить не в пример легче. Дуга мягкая. Поджиг хороший. Мне лучше и не надо. Димон! Хочу выразить тебе свою благодарность, за твою методику и рекомендации! Методика весьма проста и удобнее любой другой. Единственное без шунта конечно не обойтись. Сделаю отступление. Сегодня учил варить парнишку(он собрал под чутким руководством себе аппарат). Приехал потому, что аппарат "не варит". Липнет и все. Я включил, попробовал - все супер. Оказалось просто у людей не получалось зажигать дугу и правильно ее держать и вести. Пару уроков - и "аппарат починился"! Это все я к чему. Незаметно приобрелся у меня навык, зажигать будь шо. Держать дугу, даже там де она не шибко и держится. Это к тому, что начинающие инверторостроители (без опыта работы с инвертором) не мучали аппарат и себя, думая что аппарат не работатет как надо, а для начала просто попривыкали к "своей дуге" Сообщение отредактировал Skif - 7.7.2011, 21:28 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Здоровья всем! Спасибо Skif за утешительный ответ иОГРОМНОЕ спасибо за инструкцию по регулировке сварочника ,много из нее хорошего взял.Как только начну варить- отпишусь,
zentr
Нормальные у тебя сигналы, на печках они такие и бывают под нагрузкой, если было совсем плохо то он бы уже хлопнул, сейчас главное, чтобы ТКЗ был в норме, а иначе БАХнет при первом касании электродом железяки! Советую включатся в работу по последнему примеру Скифа, тут уж точно ключи не спалишь! Skif А у тебя напруга на ХХ меняется от положения задатчика тока? Напруга ХХ у тебя великовата, это наверное из-за иного расположения узлов. У меня на трансе 11.5 ХХ=230/68В, 11 ХХ=230/73В, 10.5 ХХ=230/78В правда на выходе висит реле запитанное через 1Ком, шунтированное светодиодом и баян 0.4 мкф, без нагрузки тоже завышено было, от положения задатчика тока напруга у меня меняется на 0.1 Вольт. Сеть у тебя на сколь проседала? Следующий транс делай 11 витков, будет ещё лучше дуга и без брызг, тебе как раз лишний виток в трансе и недополвиток в дросселе помешал выйти на оптимальную настройку, на твоём трансе оптималка где-то на РТ/ТКЗ 140-150/180А. Аппарат должен варить тройкой УОНИ на всех режимах так же усточиво как например на АНО-21 или МР-3 синих, дуга должна быть стбильной и даже не давать намёков на обрыв. На хороших сетях дуга будет немного длинноватой, что особо не мешает, за то на просадке 160-210 Вольт горит всё, что угодно, слишком короткая дуга тоже плохо, в шве металл в перемешку с шлаком. Попробуй электроды с рутиловым покрытием при твоём ХХ дуга будет зажигаться от касания обмазкой по металлу, трубы удобно варить, просто подносишь электрод и все дела! Гонял вчера транс 10.5/2.5+2.5 на 2Е70, закинул в РМ зазор 7 скотчей под керно, варит обалденно, особенно УОНИ порадовали, чистое шипение, вообще без брызг, но походу палку я тут уже перегнул, после десяти троек без обдува сердечник дросселя нагрелся градусов до 70 и сам феррит транса тоже был горячий, ну далеко от резонанса, так оно и должно быть. Всё таки больше 5 скотчей туда вгонять не надо. Сообщение отредактировал dimon239 - 8.7.2011, 12:38 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 ![]() |
Столкнулся с такой проблемой дохнет входной резистор тот ,что 5 Ом.Причем любит дохнуть на удлинителе сетевом.На коротком проводе вроде все хорошо.Емкость та что 3-6мк по омметру жива.
Если ставить перемычку то релейная защита от КЗ не работает.То ли убрать совсем кондер парал. релюхе то ли снизить емкость кондера сейчас 3.3мк?Ваш вариант? Реле 12 в питается от 2 транса через диоды и резистор со стабилитроном. |
Skif А у тебя напруга на ХХ меняется от положения задатчика тока? Напруга ХХ у тебя великовата, это наверное из-за иного расположения узлов. У меня на трансе 11.5 ХХ=230/68В, 11 ХХ=230/73В, 10.5 ХХ=230/78В правда на выходе висит реле запитанное через 1Ком, шунтированное светодиодом и баян 0.4 мкф, без нагрузки тоже завышено было, от положения задатчика тока напруга у меня меняется на 0.1 Вольт. Сеть у тебя на сколь проседала? Следующий транс делай 11 витков, будет ещё лучше дуга и без брызг..... На хороших сетях дуга будет немного длинноватой.... слишком короткая дуга тоже плохо, в шве металл в перемешку с шлаком. Сегодня померил ХХ. На 220В он был 73.1В. От положения задатчика не зависит. На выходе у меня стоит к78 0.15мкф. Реле с выхода транса запитано тоже,через свои диоды. Насчет длины дуги, в гараже у меня во время работы цехов 230В. Вечером еще круче,десь под 250В вылазит. Стандартный негуляйский транс 18/3 даже дугу длинноватую тянет и шмалит 4кой аж гудит, в других местах варит только 3 хорошо. А в основном мои работы в гараже выполняются. Думаю теперь ты Димон понимаешь,почему я жаловался на длинноватую дугу? зы. работаю в основном артемовскими АНО-21. Ни разу не замечал на короткой дуге, чтобы шлак с металлом мешался,может на каких других так происходит? Столкнулся с такой проблемой дохнет входной резистор тот ,что 5 Ом....Емкость та что 3-6мк по омметру жива. Если ставить перемычку то релейная защита от КЗ не работает.То ли убрать совсем кондер парал. релюхе то ли снизить емкость кондера сейчас 3.3мк?Ваш вариант? Реле 12 в питается ... через диоды и резистор со стабилитроном. Информации мало. Во первых что за конфигурация аппарата. Есть удоитель ии нет. Если нет - сколь напруга на хх? Какова мощность резистора, что за кондер стоит? похоже у тебя чего то жрет лишку -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 2:49 |
