=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Skif
Не будет твой транс нормально варить, я же тебе говорил, что надо мотать 11.5 в трансе и 8.5 в дросселе, хотя самый нормальный вариант это 11/2.5 и РМ62 Н27 8.5 витков, зазор не менее 5 скотчей, у тебя зазор какой? Вчера гонял транс 2Е70 10.5/2.5+2.5, ХХ=232/78Вольт, ХХ великовато но дуга зажигается наотлично, хотя в целом работает как 11/2.5+2.5. На этом полностью закончил испытания РМ 62 Н27, 8.5 витков, 5 скотчей, дроссель был опробован на трансах 2Е65 13.5\14.0\14.5\15.0\15.5\16.0/3+3, 2Е70 10.5\11.0\11.5\12.0/2.5+2.5, Е85В 14.0\14.5\15.0\3+3 и Е85В 22.5/4.5+4.5, так вот при всех этих трансах дроссель оставался постоянным, т.е. 8.5 витков и 5 скотчей зазор, вся настройка сводилась к вариации частоты, с РМ62 уже не надо мудрить с зазором и витками, работать только частотой вплоть до резонанса, не выше, на Е-сердечниках так универсально не прокатывает. Для 2Е70 оптимальные данные 11/2.5+2.5, ХХ=230/73Вольта, дроссель 8.5 витков. варит всем, что под руку попадёт. Для 2Е65 14/3+3. Skif Выкинь один виток с транса и увидишь как всё изменится, и зазор увеличь до 0.4-0.5 мм под керно, рабочая частота должна быть 36-38кгц. Я им даже глушители горелые варил, варит он двойкой лучше чем все другие трансы, 0.6-0.7 мм металл варит без проблем, ничего не прожигая и дуга не длинная, по ходу всё же зазор в дросселе у тебя небольшой, поэтому дуга длинная и жёсткая, чем больше зазор тем меньше разница РТ и ТКЗ и тем качественне дуга(при частотной настройке). Вообще как настраивал? Судя по низкой частоте не так как надо, поэтому и работает не так! Используй на полную св-ва РМ! Ты его по ходу настраивал как Е-сердечник, вот он у тебя и работает как с дросселем Е65, а такая работа-барахло! Переделывай, хотя бы настойку. А если доберёшся до витков то сделай 11/2.5+2.5 в трансе и 8.5 в дросселе, если лень всё перематывать, то просто скинь виток с транса и сделай зазор в дросселе 0.5 мм под керно и настрой частотой, разницу увидишь, гарантирую! Твой труд достоин уважения, так всё грамотно запихнул, да ещё и автомат втулил, мозги наверно девайс тебе вынес не раз при сборке. Сообщение отредактировал dimon239 - 4.7.2011, 11:56 |
Скиф, если есть возможность то открути от первички и прикрути к др. эти пол витка и напиши что получилось, мне интересно неужели эти пол витка так сильно рулят. Дело в том что я эти +- пол витка вообще серьезно не воспринимаю, может изменю свое мнение.
Сообщение отредактировал ZPS - 4.7.2011, 10:26 |
Спасибо всем за отзывы!
Димон, дроссель я настраивал про Гумерову-Зуеву. Зазор 0.31мм под керном. 2 скотча(0.13мм) +бумага с кондера(0.05мм). Настроен на рабочий ток 170А. ТКЗ в районе 210А. По прибору насыщение видно четче чем на Е65. Если я суну туда 5 скотчей - это ж какой тогда ТКЗ будет??? У мне ж ключики плюнут в лицо своим содержимым. Димон, без обид - не могу делать того, чего не понимаю. Мне логика подсказывает, что ХХ надо уменьшать, чтоб дуга не тянулась, а ты советуешь увеличить. варить фольгу и этим можно, но тяжелее. ZPS перемотать тяжело. Дроссель (помня о греющейся обмотке у Димона) выполнен 3.5мм проводом в тканевой обмотке. Транс 3мм. Места нет ни там ни там. Я попробую попозже в транс противополувиток засунуть а дроссель перемотать, чисто поглядеть. Но 5 скотчей.... Их че то я пока не пойму. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Skif, Ето я правильно понял, твой апарат работает на пик резонанса??? Если так то и не будет варит хорошо. Стави 5 скоча и снижай частоту для уменшения ТКЗ и все будет в порядке.
Сообщение отредактировал pansim - 4.7.2011, 13:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 ![]() |
Кто скажет, насколько хорош китайский аналог РМ62? У Терейковского нету сердечников РМ62, ожидают китайские к концу августа.
Спасибо всем за отзывы! Димон, дроссель я настраивал про Гумерову-Зуеву. Зазор 0.31мм под керном. 2 скотча(0.13мм) +бумага с кондера(0.05мм). Настроен на рабочий ток 170А. ТКЗ в районе 210А. По прибору насыщение видно четче чем на Е65. Если я суну туда 5 скотчей - это ж какой тогда ТКЗ будет??? У мне ж ключики плюнут в лицо своим содержимым. Димон, без обид - не могу делать того, чего не понимаю. Мне логика подсказывает, что ХХ надо уменьшать, чтоб дуга не тянулась, а ты советуешь увеличить. варить фольгу и этим можно, но тяжелее. ZPS перемотать тяжело. Дроссель (помня о греющейся обмотке у Димона) выполнен 3.5мм проводом в тканевой обмотке. Транс 3мм. Места нет ни там ни там. Я попробую попозже в транс противополувиток засунуть а дроссель перемотать, чисто поглядеть. Но 5 скотчей.... Их че то я пока не пойму. Скиф у тебя так ничего не получится, а сварка твоя при такой настройке полная дрянь, дабы сам так пробовал, ничего хорошего, зря только ты на РМ и Е70 потратился. Дроссель я мотаю проводом 2,24мм, ничего не греется, это оно грелось когда сердечник был с заводским зазором по среднему керну, а когда сердечник без зазора то обмотка только тёплая. Попробуй поставь зазор 5 скотчей, хотя при твоём трансе надо 6 скотчей, затем скинь частоту до 26Кгц и померяй ТКЗ, если мал, (а он будем небольшим 120-140А) то увеличь частоту на немного и снова меряй и делай так пока ТКЗ не будет 200-220А и пробуй варить, а там сам всё догонишь. Резонанс будет на частоте примерно 38-40 Кгц, ты же остановишся на 36-38Кгц, вот и опробуешь мой метод настройки и увидишь на, что реально способен резонансник, а о том приборе, том чем ты настраиваешь дроссель больше никогда и не вспомнишь. Чем больше зазор тем меньше ТКЗ убегает от РТ! При трансе 11/2.5 можно реально сделать РТ/ТКЗ=180/220А. Не ХХ надо уменьшать, а делать нормальную падающюю характеристику, тогда всё покатит. Пробуй не бойся ни один ключь ещё не пропал, а аппараты у меня все перенастроены и дросселя почти во всех уже заменил на РМ, все работают без аварий. Только не увеличивай первичку в трансе, лучше убавь на виток, а то ничего не получится, в том и смысл настройки, чтобы ХХ было большим но дуга при этом была нормальной, попробуешь поймёшь сам. Или ещё проще, убавь частоту вот как есть ничего не трогая на 3-5Кгц и повари двойкой, варить будет лучше но РТ будет небольшой, потому зазор увеличиваем и витки убавляем. Дроссель на РМ62 вещь постоянная для любого транса, витки и зазор трогать не надо, вся настроика только частотой 0.5-0.6мм под керно и все дела! А если настраивать по всяким приборам, то тогда без разницы какие где витки, и от сердечника мало чего будет зависеть, всё равно варить будет паршиво, пробовал уже всяко, в резонансе, что РМ, что Е65 примерно качество дуги одинаковое, а вот ниже уже всё по другому. Эх господа мало кто из вас походу делал Негуляевский ЧИМ, тогда вопросов бы не было, а ЧИМ то вещь, только вниз от резонанса, никакого даже близкого сравнения с ШИМ. Сообщение отредактировал dimon239 - 4.7.2011, 15:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23430 ![]() |
ЗДРАВСТВУЙТЕ.СОБИРАЮ ВТОРОЙ РЕЗОНАНСНИК, ХОЧЕТСЯ ПОПРОБОВАТЬ С ДРОССЕЛЕМ РМ62.ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЖЕ ВЫ ЕГО ПОКУПАЕТЕ? ЕСТЬ Е70,МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ НАНЕМ,ЧЕМ БУДЕТ ХУЖЕ. SKIF ВРОДЕ-БЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ЕГО СТАВИТЬ. СПАСИБО.
Caps Lock не используем Сообщение отредактировал с2н5он - 4.7.2011, 22:58 |
Скиф у тебя так ничего не получится...Попробуй поставь зазор 5 скотчей, хотя при твоём трансе надо 6 скотчей, затем скинь частоту до 26Кгц и померяй ТКЗ, если мал, (а он будем небольшим 120-140А) то увеличь частоту на немного и снова меряй и делай так пока ТКЗ не будет 200-220А и пробуй варить, а там сам всё догонишь... Спасибо Димон за развернутый ответ! (Многое из твоих слов и наработок включил в инструкцию, надеюсь ты не против) Кажись начинаю догонять, невнимательно прочел последние посты и еще сбил с толку один из твоих предыдущих постов, который че то засел в башке: Зазоры более 0.3-0.4 не делаю, выкидываю виток если они просятся больше попробую на своих выходных согласно твоих рекомендаций, о результатах отпишусь. И еще - спасибо тебе огромное за огромную проделанную экспериментальную работу! Думаю, что озвучу благодарность многих. И за то, что не жмотишь и делишься наработками! Скиф, если есть возможность то открути от первички и прикрути к др. эти пол витка и напиши что получилось, мне интересно неужели эти пол витка так сильно рулят. Дело в том что я эти +- пол витка вообще серьезно не воспринимаю, может изменю свое мнение. Попробую ZPS. Быстро правда не обещаю ![]() Skif, Ето я правильно понял, твой апарат работает на пик резонанса??? Если так то и не будет варит хорошо. Стави 5 скоча и снижай частоту для уменшения ТКЗ и все будет в порядке. Спасибо. Я явно протупил с настройкой. Pansim, я включил в освеженную инструкцию пару твоих фраз с переписки, надеюсь ты не против. Как там кстати кондерблудер? Завешение близко? Любопытно сравнить с свинорезом...Оптимизированная схема СВ_ИНоРЕЗа - а где собственно? Я не нашел 10 отличий, даже одного, наверно старый вариант случайно заслал. Пожалста, можешь искать отличия, на часик хватит. Я не засылал старую, просто у меня доблестная гроза скосила комп и принтер За новую инструкцию спасибо от всех... ![]() ![]() Сообщение отредактировал Skif - 5.7.2011, 14:02 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
что не находит файл
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
... доблестная гроза скосила комп и принтер, а заодно пробила черную дыру в семейном бюджете ![]() Если винт пострадал, то есть конторы, которые вынимают информацию, только бы пластины были целые. Не знаю твоего местоположения, а в Киеве этим занимается Эпос. Если нужна помощь или совет подробнее - пиши в личку. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Skif эта фраза: "Зазоры более 0.3-0.4 не делаю, выкидываю виток если они просятся больше"- это уже неактуально, учитывая сколько проводилось эксперементов за последний год, то и фраз было навалом, сейчас уже только частота и ничего более, зазор сразу выставляю, скажу для РМ 62 Н27 8.5 витков, если надо РТ до 160А и чтоб варил нормально то зазор 0.5-0.6мм под керно, если до 180А то 0.6-0.7мм и т.д.
ЗДРАВСТВУЙТЕ.СОБИРАЮ ВТОРОЙ РЕЗОНАНСНИК, ХОЧЕТСЯ ПОПРОБОВАТЬ С ДРОССЕЛЕМ РМ62.ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЖЕ ВЫ ЕГО ПОКУПАЕТЕ? ЕСТЬ Е70,МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ НАНЕМ,ЧЕМ БУДЕТ ХУЖЕ. SKIF ВРОДЕ-БЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ЕГО СТАВИТЬ. СПАСИБО. Caps Lock не используем Привет, ты в Росии живёшь? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
dimon239
Привет! А ведь похже Димон это у тебя уже не резонансник получился, а что то типа с кондёр индуктивной нагрузкой. Но всё равно РЕСПЕКТ! |
Привет, ты в Росии живёшь? [/quote] Живу на Украине,Луганская обл.Долго собирал свой инвертор,так как форум не читал, комп. появился недавно,вот осваиваю.Просто принесли на работу книжку Негуляева,предложили сделать.Я глянул-да делов то.Оказалось не все так просто.Это сейчас я стал "умный",начитался.Проблемы были в основном из-за 3825,но когда учел рекомендации по ней на форуме все заработало.Для первого раза аппарат получился неплохой,за 3 мес. им сварено 6 отопит. котлов и 3 ворот.Но...больше 110А выжать не удалось,не пойму почему,а хотелось что-бы варил и 4-кой.Тр-р 1Е65 18/3+3,Др 2Ш16*20 10витк.,Срез 0,25,МВ-2,5мкс.Fрез-35Кгц.Сигнал как для печного варианта нормальный,при подаче полной силы не меняется.ХХ-55В,с удв.-110в-отключаемый.Защита от кз по Негуляеву,работает отл.Аппарат посторонних звуков не издает.Ток на балласте 0.16 Ом 110А,в дуге 3-кой такой-же.Изм.шунт 75мв 300А.Увеличение зазора выше 0.4 мм под керно ничего не дает.И еще, раньше когда по своей вине спалил 50уд то временно переделал на полумост и получил 100А.Вот хочу собрать на 2Е70 и др.Е70(РМ нигде нет),может все дело в этом.И как только люди получают 180А на 1Е65? |
Но...больше 110А выжать не удалось,не пойму почему,а хотелось что-бы варил и 4-кой.Тр-р 1Е65 18/3+3,Др 2Ш16*20 10витк.,Срез 0,25,МВ-2,5мкс.Fрез-35Кгц.Сигнал как для печного варианта нормальный,при подаче полной силы не меняется.ХХ-55В,с удв.-110в-отключаемый.Защита от кз по Негуляеву,работает отл. На Украине PM уже не осталось, и похоже раньше чем через год Эпкосов не будет. Китайцы будут к концу лета.... А вообще странно, что при емкости 0.25 и тех моточных - вышло 35 кГц! У меня первый был с такими моточными (только дроссель 12) - так там частота была около 25кГц. Тут либо с настройкой нахомутал, либо че-та странное у тебя в дросселе стоит. Достаточно раковины в центральном керне одной из половинок феррита дросселя - и в насыщение будет влетать очень рано. Ошибка есть гарантировано. Нужно снова его лопатить по узлам, иначе засаду не найдешь.А ссылочка-то неработает. Что именно не работает? я проверял, текстовый файл скачивается. В нем ссылка. По ссылке все скачивается Сообщение отредактировал Skif - 5.7.2011, 20:50 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовый файл скачивался, а ссылка у меня неработала. Сейчас всё в порядке.
Скачал эксплорером, а до этого пробывал гугл хромом - подсовывал всё яндекс бар хром. Сообщение отредактировал aleksandr64 - 5.7.2011, 21:14 |
И как только люди получают 180А на 1Е65? У меня такой же вопрос к вам, как это при своих комплектующих всего то 110А снимаете? Я с одиночного Е80 170-180А снимаю, а у него сечение поменьше чем в Е65. Вот еще пример, с этого варианта сварочника микрокарапуза (фотос стендовых испытаний) снимаю 164А (в конечном варианте ограничил на 160А) - и НЕТ проблем. фотос блочка силы и силового диодного модуля с снаберами фотос тр.18/3+3 ХХ 75V при мин. задатчике тока и 64V при мах. др. РМ62 8витков. Рабочий ток аппарата 160А ток КЗ. 210А. фотос входных силовых мостов, ограничителя силовых банок (2 шт. термистора по 10 Ом от EPCOS), плата управления реле на оптике (макетная, там стоит переключатель и дополнительная емкость на 1000мкф чтобы мерить ток КЗ), , БП (в конечном варианте на ТОР224 и колечке 20мм. меньше этого получился в 2 раза) Для лучшего ПВ продувается винтиком с движком от ж. диска (иначе надо сильно любить курение папирос) Платка для управления движком от ж. диска (винт дует охринительно) Чтобы внести ясность с блоком покажу фотосы без комментариев (кроме одного) Ключи притерты Фотоса готового аппарата в корпусе нет, делал его еще зимой и не могу найти его в архиве. Заказали еще такой, тогда и сфотаю. Печати не выкладываю, потому как повторять его никто не будет. Зажигает аппарат дугу прекрасно, дуга короткая и шовчик красота. Новый хозяин когда увидел аппарат у меня в руке чуть не охренел от удивления (за его размеры) и еще больше прибалдел когда стал варить электродом 4мм. Сообщение отредактировал ZPS - 6.7.2011, 6:11 |
1. А вот поджиг - это интересно, 2. можно схемку, 3. печатку 4. и пояснение как она работает. 1. Согласен. 2. Сегодня - завтра сброшу на форум (хотел сбросить сразу когда обратились с просьбой, но забегался - изменяюсь) 3. Печать могу выложить как на фотосе (с четырьмя диодами и обмоткой без средней точки), потому как сейчас поджиг втуливаю на основную платы с прочими делами (там правда делов то убрать два диода, да обмотку мотнуть в два провода). 4. Лучше ничего не пояснять, работает плата с любым аппаратом у которого без последствий глушится ШИМ, настройки не требует. Работает по принципу собрал из рабочих деталей включил и вперед. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Цитата Вот еще пример, с этого варианта сварочника микрокарапуза Офигительно!!! Что случится с платоой когда ключи стрельнут? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 23:42 |
