677 страниц V  « < 444 445 446 447 448 > »
ZPS
сообщение 30.6.2011, 3:30
Сообщение #8901
Пользователь №: 14604
Цитата(ДядяВася @ 30.6.2011, 0:48) *
Кстати, замечание по разводке. Конденсатор 2,2MX630V в фильтре питания я бы заменил на 3-5 шт по 0,47-1,0 мкф.х630В. Обязательно 2шт. поставил бы поближе к силовым транзисторам, там где 150K 2W и 1,5KE350CA, а 3шт. непосредственно на ноги электоролитов (или хоть один в нынешнем месте, чтоб не сильно переделывать плату).
Мысль верная, но практика показала что мой вариант без проблемный (похожая компановка реализована на различных платах силы (порядка 5 - 6 вариантов плат)) и пока не вижу смысла что то переделывать. Хотя хуже по вашему не будет, это точно. Имейте в виду что емкость эта полипропиленовая и вывода практически отсутствуют.
Печать генератора.
Цитата(alexlo13 @ 29.6.2011, 21:41) *
А за одно добавить пару фоток в сборе, т.к. даже с таким кубиком можно по разному компоновать. Естественно конечный результат может быть не предсказуемый и может появиться кучу вопросов.
Прелесть сего варианта в том, что все геморные моменты учтены и все что создает проблемы успешно реализованно в данной конструкции, то есть просто берешь и собираешь. Насчет конструкции так тут если начну выкладывать то вообще никто повторять не будет из за кажущейся сложности, а может и не кажущейся. Поэтому делайте кубик с генератором а остальной довесок к готовому аппарату проблем не создает. Единственно концы первичной обмотки и С рез. покороче.
Например с кубиками ставлю такой м. поджиг (преобразователь от Кваки) с регулировкой времени горения дуги. Это правда старый вариант, сейчас в преобразователе два выходных диода и вторичная обмотка с средней точкой.
Вот и скажите смысл выкладывания кишочков моих аппаратов, один черт никто повторять не будет. Так что давайте будем двигаться от малого к большому.
Пороюсь в фотосах, где то было одно готового аппарата, но даю 100% гарантии что после просмотра этого фотоса про повторение моих конструкций в варианте один к одному ни у кого и в мыслях не будет.
Сообщение отредактировал ZPS - 30.6.2011, 3:37
ZPS
сообщение 30.6.2011, 7:42
Сообщение #8902
В принципе при желании в районе ключей емкости можно поставить и со стороны печати, но нет смысла ставить пятое колесо на машину когда она и на четырех хорошо ездит.
ДядяВася
сообщение 30.6.2011, 7:51
Сообщение #8903
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(ZPS @ 30.6.2011, 3:30) *
... но даю 100% гарантии что после просмотра этого фотоса про повторение моих конструкций в варианте один к одному ни у кого и в мыслях не будет.
Может и так, но это совсем не в ту степь. Думаю, что многие даже себя не часто повторяют. А тут как раз и место посмотреть как люди делают, порадоваться за удачный вариант и - сделать по своему, может даже что-то повторить. Для 100% повторения нужно выпускать кит (набор плат, схема и инструкция по сборке, список деталей с указание типа, для самых ленивых - набор деталей). Может иметь успех больший, чем готовое изделие.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
ZPS
сообщение 30.6.2011, 10:21
Сообщение #8904
Цитата(ДядяВася @ 30.6.2011, 8:51) *
1. А тут как раз и место посмотреть как люди делают, порадоваться за удачный вариант и - сделать по своему, может даже что-то повторить.
2. Для 100% повторения нужно выпускать кит (набор плат, схема и инструкция по сборке, список деталей с указание типа, для самых ленивых - набор деталей). Может иметь успех больший, чем готовое изделие.
1. Не вопрос, при очередном изготовлении аппаратов выложу компановку и корпуса.
2. Уже несколько форумчан клонировали мои аппараты затарившись у меня комплектацией под которую затачивались конструктивы.
Сообщение отредактировал ZPS - 30.6.2011, 10:22
erl
сообщение 30.6.2011, 10:29
Сообщение #8905
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Привет единомышленникам!
Непроизвольно вынужден на некоторое непродолжительное время прекратить практическую работу по сборке резонансника (ухожу в отпуск). В связи с этим есть теоретический вопрос - хочу со временем, после сборки и отладки базовой схемы, присобачить к аппарату мягкий поджиг. Нашел только две схемы: от сварочника qaki - минус в том, что используются транзисторы, которых нет у нас продаже, а заказывать дороговато и негуляевский вариант - минус в том, что используется непомерно большой резистор. Других схем , без вышеозначеных недостатков не нашел. И еще - собрал плату управления на 3846 с выключением ШИМ на ХХ и не уверен, возможно ли будет в принципе подключить к ней мягкий поджиг? Хотелось бы в теории обдумать эти вопросы в предстоящее свободное время.
От себя хочу поделиться следующим: недавно писал, что для питания оптодрайверов собрал и испытал DC-DC преобразователь на UC3843 (схема неоднократно выкладывалась на форуме). Насколько я знаю, мало у кого эта схема заработала как надо. Я сумел ее завести следующим образом:
1.Первичная обмотка трансформатора содержит не более 15 витков (подбирается по току потребления схемой, очень чутко реагирует на каждый виток)
2.Первичная обмотка шунтируется не одним конденсатором, а цепочкой из конденсатора, резистора и диода (как в любом флайбеке на 220В). В качестве диода у меня работает SMD диод вырваный из платы телевизора (очень мелкий).
3.Сердечник от блока питания дежурки ATX. Зазора нет! При наличии зазора сильно увеличивается потребляемый ток.
Почему все так получилось не знаю, лень все проанализировать досканально, и тем не менее схема работает как надо.
P.S. Чуть не забыл интересный момент - фазировка первичной обмотки изменена на обратную.
Сообщение отредактировал erl - 30.6.2011, 12:18
HEMELL
сообщение 30.6.2011, 10:40
Сообщение #8906
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
А принципиалку "кубика" где можно посмотреть?
Сообщение отредактировал HEMELL - 30.6.2011, 10:42
ZPS
сообщение 1.7.2011, 8:11
Сообщение #8907
Схема оптики от Юры, только добавлены обратные диоды по входным сигнальным цепям. Если нужно то сброшу, но думается она у всех есть включая скорее всего и вас.
HEMELL
сообщение 1.7.2011, 11:27
Сообщение #8908
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(ZPS @ 1.7.2011, 8:11) *
Схема оптики от Юры
Спасибо, поищу.
ZPS
сообщение 1.7.2011, 11:51
Сообщение #8909
Цитата(HEMELL @ 1.7.2011, 12:27) *
Спасибо, поищу.
Что искать, буду сегодня вечером дома выложу.
HEMELL
сообщение 1.7.2011, 11:54
Сообщение #8910
Из: Kiev, Ukreine
Заранее спасибо.
ZPS
сообщение 1.7.2011, 15:49
Сообщение #8911
Цитата(HEMELL @ 1.7.2011, 12:54) *
Заранее спасибо.
Дай адрес электронки, не выкладываются на форум в том формате в котором у меня хранится.
Фотос нашел вот такого варианта, но без корпуса (кожуха), если найду то выложу в корпусе.
Знаю что станете задавать вопросы нафига два винта, отвечу сразу - от заказчика было желание иметь аппарат с охрененным ПВ так как работа аппарата будет в жаркой зоне, самым простым вариантом было поставить два винтика (тем более эти на 110вольт и в паре хорошо пристроились в этом аппарате, а то пару лет пылились без дела). В этом варианте пришлось тр. от поджига поставить не на плату поджига а рядом, так как чуток не хватило высоты корпуса, а за размеры двух винтов не хотел вылазить.
Сообщение отредактировал ZPS - 1.7.2011, 16:01
alexlo13
сообщение 2.7.2011, 12:03
Сообщение #8912
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Может конечно оно и так, но посмотреть думаю будет не только интересно, но и поучительно. А вот поджиг - это интересно, можно схемку, печатку и пояснение как она работает.
DGEC
сообщение 2.7.2011, 19:56
Сообщение #8913
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
К сказанному хотелось добавить ещё одну странную вещь - собрал и я эти DC-DC преобразователи строго по приведённой схеме и плате - всё заработало сразу без изменения номинала - подгонять пришлось только стабилитрон (до выходных 15В) - так как в изначальном варианте блок стабилизировал 17,7В (что тоже в принципе не страшно)
Прикрепленный файл  БП_оптодрайвера.doc ( 191 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1001
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
ДМит
сообщение 3.7.2011, 11:17
Сообщение #8914
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
DGEC
Привет!Всё так и есть( по DC-DC), я сталкивался с этим же,и решение было аналогичное.
Skif
сообщение 3.7.2011, 17:51
Сообщение #8915
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Решил наконец сделать себе аппарат для души. Ужать его, но без существенного ухудшения характеристик. Спроектировал как водится и построил.
В теории это выглядело так:
на практике немного пострашнее:
сверху сзади слева снизу спереди справа + главный конструктор
Габариты получились 205х145х175мм, вот можно увидеть сравнительные размеры:
2Е70 12/2.5(Ктр=4.icon_cool.gif, РМ62 8 витков, 30.5кГц, дроссель настроен на 170А. Длина сварочных концов по 4.5м.
Теперь докладаю о результатах работы:
Упалил вподряд 1шт 4-ки, 1шт 3-ки, 1шт 2ки. Ощупывание показало, что радиатор вх.диодов и транзисторного моста десь градусов 45 (это без кожуха, направляющего поток воздуха, стоящий на солнце, при температуре воздуха 30 градусей), рука держит свободно. Чуть холоднее радиатор вых.диодов. Транс золодный, до дросселя не добраться, стоит в хамырях (наилучшем обдуве).
Скажу откровенно - понравилась не очень его работа. Хотя Димон расхваливал подобную конфигурацию (только он советовал 11.5/2.5, по его рекомендациям моточных и строил собсно). Не хотелось в первичке половинных витков (да и неудобно паять на штырьки потом), потому 12 мотнул.
Аппарат - да - варил всем, что под руку попадалось, и без брызг. Как для сварщика металлоконструкций - супер, спору нет, думаю Димон душой не кривил в дифирамбах. Но! Дуга жестковата и длинна. Это делает дугу плохо контролируемой. Потому, такие (сварены пластины толщиной 2мм с 1.5мм встык, 18/3витк транцем) швы:
делать весьма трудно, и даже порой невозможно, а именно такие основные мои работы...
Тут выходит палка о двух концах. Либо мы получаем аппарат варящий 3-кой на бешеной просадке, либо для тонких и аккуратных работ. Каждому-свое. Из всех моих аппаратов, больше всех мне понравился аппарат с моточными 16/3, т.е. Ктр=5,33. В меру легко зажигается, нежно работает, на просадке в 180В, 3-кой шмалит.
Думаю домотать виток на транс и будет 13/2.5 Ктр=5,2. Должно быть поаккуратнее, х.х. уменьшится, дуга так тянуться не будет. (ну люблю я короткую дугу!!!, она позволяет творить чудеса, доступные лишь полуавтомату)
Сообщение отредактировал Skif - 3.7.2011, 18:02
pansim
сообщение 3.7.2011, 21:05
Сообщение #8916
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
[quote name='Skif' Решил наконец сделать себе аппарат для души. Ужать его, но без существенного ухудшения характеристик.
Skif, для меня самой хороший вариант для ток до 160А ето 14/3+3. Варил и двойку и четворку - понравилось, и все резонансники делал так. Нарекания пока нет!
Правда сейчась начал с мостовой кондербаластник, но ето другой разговор.
А иначе хорошенкой апарат сделал. Удачи.
Сообщение отредактировал pansim - 3.7.2011, 21:06
ДядяВася
сообщение 3.7.2011, 21:40
Сообщение #8917
Из: Киев
Цитата(Skif @ 3.7.2011, 17:51) *
[size=1] Решил наконец сделать себе аппарат для души.
... Теперь докладаю о результатах работы: ...
Оптимизированная схема СВ_ИНоРЕЗа
Оптимизированная схема СВ_ИНоРЕЗа - а где собственно? Я не нашел 10 отличий, даже одного, наверно старый вариант случайно заслал.
За новую инструкцию спасибо от всех, для начинающих текст бесценен, а тут еще и цветные картинки. В следующей версии можно добавить раскраски, или игру, типа угадай на фото поддельный элемент и зачеркни его красным фломастером. Шутка. А серьезно - неплохо добавить в конце каждого раздела тему - так делать нельзя или типичные ошибки, как у Хоровица и Хилла (Искуство схемотехники). Но и так работа колоссальная, я б такую не осилил, разве что теоретически.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 3.7.2011, 21:42
SchVePs
сообщение 4.7.2011, 0:05
Сообщение #8918
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Skif, поздравляю - вот это высший пилотаж, дааа, есть чему поучиться.
kubinichek
сообщение 4.7.2011, 6:39
Сообщение #8919
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Skif. Особенно хорош ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР. Молодец.
Diso
сообщение 4.7.2011, 8:24
Сообщение #8920
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Новая мелкосхема для резонансеров.
irs27951s.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 11:35
