10.6.2011, 8:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
А может етот ИГБТ тебя понравится:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...GA60N60UFD.html |
10.6.2011, 15:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
А может етот ИГБТ тебя понравится: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...GA60N60UFD.html Чуток грется будет поболее, а так не плохой. Другой вопрос как поставщики свое слово скажут. |
10.6.2011, 18:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
to ZPS посмотри здесь: http://www.ixys.com/Product_portfolio/prod...2Easpx%3Fi%3D17 , может присмотришь чего...
11.6.2011, 3:40
to ZPS посмотри здесь: http://www.ixys.com/Product_portfolio/prod...2Easpx%3Fi%3D17 , может присмотришь чего... Спасибо всем кто откликнулся, буду прорабатывать вопрос. Не знаю по какой причине, но с добычей IXYSов почемуто проблема и стоят они опять же дорого. |
11.6.2011, 10:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Спасибо всем кто откликнулся, буду прорабатывать вопрос. Не знаю по какой причине, но с добычей IXYSов почемуто проблема и стоят они опять же дорого. То же пытался найти что то из списка в Киеве, из тех что мне понравились нет не одного в наличии, та и под заказ только некоторые. Если найдете альтернативу, отпишитесь, думаю это многим пригодится. |
15.6.2011, 9:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2011 Пользователь №: 23169 |
Вопрос к pansim Вы использовали диоды DSEI120-12A . интересует способ монтажа ножек . Имею радиатор 1800 см хватит ли его для 160 А. Сколько диодов использовать лучше 6 или хватит 4. Спасибо
15.6.2011, 10:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.6.2010 Из: Томская область Пользователь №: 18788 |
Подскажите, у меня импульсы (На затворах) нормальные?
Делаю резонансный мост. Амплитуду не смотреть прибор врет.
Кол-во скачиваний: 747 |
15.6.2011, 13:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Подскажите, у меня импульсы (На затворах) нормальные? Делаю резонансный мост. Амплитуду не смотреть прибор врет.
Кол-во скачиваний: 747Не нормальные! Полки долны быть на одном уровне в нуле Сообщение отредактировал dimon239 - 15.6.2011, 13:43 |
15.6.2011, 21:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 18537 |
Ребята, вопрос для тех кто в теме. К моему большому огорчению все поставщики отписались что IRGP4063D сняты с производства, в связи с этим вопрос, кто знает альтернативную замену, если с лучшими хорактеристиками, то вообще хорошо. http://www.fairchildsemi.com/ds/HG/HGTG30N60A4D.pdf |
16.6.2011, 12:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Где их взять-то такие хорошие? Несколько раз пытался, но всегда нарывался на подделку.
17.6.2011, 8:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2011 Пользователь №: 22696 |
Подскажите, пожалуйста. У меня при нагрузке 170-180 А напряжение 18 Вольт. Может ли такое быть, и как это исправить. И еще при нагрузке сильно трещал, пищал дроссель. Но эту проблему я вроде бы решил. Во первых не правильно были расположены силовой трансформатор и дроссель относительно друг друга. Второе экранировал провода, идущие от платы управления к переменному сопротивлению.
Подскажите еще в одном вопросе. Сгорели при нагррузке порядка 170А Т1 и Т2 (так бывает?) и КС213 возле Т1 (до переработки описанной выше). Все заменил. Начал опять настраивать сварочник. Вроде примерно настроил (160 А 22В) думаю, попробую поварить. Первый чирк электродом и Т1 бахнул, КС213 возле него тоже пробило. Не пойму в чем причина. Силовой трансформатор на двух Е70 первичка 10 витков вторичка 2+2 витка. И еще вопрос. Если мне на выходе нужно 125 А и 45 В что нужно изменить в схеме. Очень жду от Вас каких-то подсказок, так как я уже с этим сварочником замахался. Спасибо. |
17.6.2011, 11:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Сколько ОМ в баласте, на котором Вы прогоняли апарат?
17.6.2011, 11:56
Подскажите, пожалуйста. У меня при нагрузке 170-180 А напряжение 18 Вольт. Может ли такое быть, и как это исправить. И еще при нагрузке сильно трещал, пищал дроссель. Но эту проблему я вроде бы решил. Во первых не правильно были расположены силовой трансформатор и дроссель относительно друг друга. Второе экранировал провода, идущие от платы управления к переменному сопротивлению. Подскажите еще в одном вопросе. Сгорели при нагррузке порядка 170А Т1 и Т2 (так бывает?) и КС213 возле Т1 (до переработки описанной выше). Все заменил. Начал опять настраивать сварочник. Вроде примерно настроил (160 А 22В) думаю, попробую поварить. Первый чирк электродом и Т1 бахнул, КС213 возле него тоже пробило. Не пойму в чем причина. Силовой трансформатор на двух Е70 первичка 10 витков вторичка 2+2 витка. И еще вопрос. Если мне на выходе нужно 125 А и 45 В что нужно изменить в схеме. Очень жду от Вас каких-то подсказок, так как я уже с этим сварочником замахался. Спасибо. ТКЗ видимо запредельный, параметры дросселя озвучте. Проводов от БУ до переменного сопративления вообще не должно быть никаих, сопротивление набо впаять в плату, экран может только усугубить ситуацию, БУ на какой микросхеме собран? А зачем вам 45Вольт при токе 125А, это конечно можно сделать но для чего? Сообщение отредактировал dimon239 - 17.6.2011, 12:18 |
17.6.2011, 12:34
Цитата ТКЗ видимо запредельный, параметры дросселя озвучте. Проводов от БУ до переменного сопративления вообще не должно быть никаих, сопротивление набо впаять в плату, экран может только усугубить ситуацию, БУ на какой микросхеме собран? А зачем вам 45Вольт при токе 125А, это конечно можно сделать но для чего? Дроссель на Е65 12 витков. БУ на 3825. БУ у меня в задней части аппарата. Хочу запитать двигатель постоянного тока. Ичто тако ТКЗ запредельный. Намотано 30 витков. Осциллограмма сигнала нормальная. |
17.6.2011, 13:03
Дроссель на Е65 12 витков. БУ на 3825. БУ у меня в задней части аппарата. Хочу запитать двигатель постоянного тока. Ичто тако ТКЗ запредельный. Намотано 30 витков. Осциллограмма сигнала нормальная. Выкиньте 3825 на помойку и сделайте БУ на ТЛ 494, иначе так и будете палить ключи. 3825 работает нормально только в СМД в СОИКе и не в таком включении как у Негуляева. У вас БУ стоит в задней части аппарата а задатчик на передней? Если так то и с ТЛ-кой будет БАХать. Какой ТКЗ(ток короткого замыкания)? Сообщение отредактировал dimon239 - 21.6.2011, 9:41 |
17.6.2011, 13:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 11398 |
APT75GN60LDQ3 вот эти вполне.
17.6.2011, 14:25
Буду переносить переменное сопротивления на заднюю чать корпуса чтобы провода до БУ были сантиметра 2-3. Это у меня второй аппарат, первый тоже на 3825 и переменник на передней панели а БУ по середине корпуса и провода длиной сантиметров 15 идут над силовым трансформатором но аппарат работает. В общем еще надо разбираться в чем дело.
17.6.2011, 19:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 |
18.6.2011, 10:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Бояться большой длины проводов к переменнику не стоит. Он же не частотозадающий. Важно поставить керамику и тантальчик на входе в микруху. Ну и можно при желании экрнирующий гандончик натянуть, но заземлить только на плате рядом кажись с 7 ногой(-),причем соединений больше нигде быть не должно. Тогда он будет эффективен. Куда важнее минимизировать длину затворных управляющих цепей(провода ТГР например). И вообще, послушайте совета бывалых не тулите туда 3825. Ну нахрен она там не нужна,уж сколько раз переговорено об этом! На эти деньги купите лучше десяток ТЛ в соик-корпусе, это будет разумнее. Ув. т-рищ Негуляев неосмотрительно написал(а может и с умыслом),что это "лучшая микросхема" а народ по сей день ведется...
Попали в мои цепкие дрожащие (от превкушения) ручонки твердотельные реле. Росийское и буржуйское. Умело и нежно применив молоток и зубило произвел вскрытие и осмотр. Как и подсказывало мое электронное чутье, там оказалось то шо надо. А именно : ![]() Российское на метализированной подложке два транзистора. Причем подложка припаяна еще и к основанию. Китайское приклеено на какую-то "китайскую эпоксидку". Выглядит удручающе, но жизнеспособно. Как ни крути, а российские выглядят надежнее стократ. Основание полировано. Красота для наших делов. Завтра еще этим элементам сегодняшней расчлененки,предстоит пытка феном. Поглядим шо оно такое... -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
18.6.2011, 20:16
Не нормальные! Полки долны быть на одном уровне в нуле с 3825 было также теперь 494, другой ТГР резонанс уже настроил ток больше 150а (шкала кончилась), на 0,25 Ом завтра клещами померяю. Почему такие искажения импульсов? Как быть? Сообщение отредактировал Anton-n-n - 18.6.2011, 22:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:24 |
