![]() подключение разделительного трансформатора 380/380В в горных выработках |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Существующая система заземления IT, (есть только три фазы и нет нуля, линейное напряжение 380 В).
Как подключить нагрузки на 220В? В частности как подключать шкафы управления где есть силовые цепи 380 В и цепи управления 220В? Как вариант, заказчик предлагает поставить разделительный трансформатор 380/380, Y/Yо , где на входе изолированная нейтраль 380 В, а на выходе глухозаземленная нейтраль 380 В. Можно ли так делать, ведь в таком случае нейтраль вторичной обмотки разделительного трансформатора будет заземлена как правильно организовать систему уравнивания потенциалов в данном случае? Нужен ли отдельный контур заземления для корпуса этотго трасформатора и экрана? В каких случаях допускается использование системы заземления TN в горных выработках или допускается только система IT? Очень надеюсь на помощь специалистов |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Видимо система заземления IT используется как более надежная при утечках для передвижных ЭУ, при этом целесообразнее иметь для цепей управления 380 В без разделительных трансов.
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23202 ![]() |
Повторюсь уже как зарегистрированный пользователь... К сожалению нет возможности подавать только 380 В, поскольку есть множество шкафов управления где вся автоматика рассчитана на 220 В Как же в таком случае быть: 1) ставить разделительный трансформатор 380/380 с нулем и уйти от системы IT к системе TN ? Как тогда его заземлять? 2) или обычный понижающий 380/220В и питать силовые цепи 380В "фаза-фаза", а цепи управления "фаза -фаза 220В" с выхода трансформатора. Нужен ли вообще специальный разделительный трансформатор, чтобы получить 220 В в системе IT или можно заказать обычный понижающий? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
в буржуйских силовых шкафах, уже лет тридцать применяетса маленький трансформатор 380/220 вольт, для питания цепей управления. Причём вторичка этого транса заземляется. Что вам мешает в шкафы установить трансы 380/220, и не нарушать нормы .
Для таких целей выпускаются трансформаторы серии ОСМ.
Ну а если трёхфазные 220 нужны, тогда ТСЗИ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
К эл. оборудованию подземных горных выработок есть определенные требования: взрывобезопасность, контроль изоляции...
Если цепи управления , например, для проходческого комбайна речи не может быть о глухом заземлении. В данной ситуации, с учетом того, что затруднен контроль изоляции между обмотками, предлагаю использовать разделительный трансформатор с усиленной изоляцией обмоток. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Трансформатор 380/220 на цепи управления поставить можно, вот только не пойму зачем тогда заземлять вторичку , система же IT. Это будет обычный понижающий транс.
А вот если использовать разделительный трансформатор с усиленной изоляцией обмоток, то нужно ли заземлять вторичную обмотку и заземлять оборудование на выходе этого разделительного трансформатора, подключая его к общему контуру? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2011 Пользователь №: 23229 ![]() |
А соединение обмоток у разделительного трансформатора в этом случае должно быть Y/Y? Нужно ли все-таки заземлять нейтраль на вторичной стороне?
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Кстати, даже если трансформатор с глухозаземленной нейтралью, для питания нагрузки 220 вольт рекомендую понижающий 380/220. Иначе при обрыве нейтрали или замыкании фазы на ноль часть нагрузки окажется под повышенным напряжением (перекос фаз по причине неравномерности нагрузки 220 по фазам), что грозит выходом из строя оборудования.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Существующая система заземления IT, (есть только три фазы и нет нуля, линейное напряжение 380 В). Как подключить нагрузки на 220В? В частности как подключать шкафы управления где есть силовые цепи 380 В и цепи управления 220В? Как вариант, заказчик предлагает поставить разделительный трансформатор 380/380, Y/Yо , где на входе изолированная нейтраль 380 В, а на выходе глухозаземленная нейтраль 380 В. Можно ли так делать, ведь в таком случае нейтраль вторичной обмотки разделительного трансформатора будет заземлена как правильно организовать систему уравнивания потенциалов в данном случае? Нужен ли отдельный контур заземления для корпуса этотго трасформатора и экрана? В каких случаях допускается использование системы заземления TN в горных выработках или допускается только система IT? Очень надеюсь на помощь специалистов http://www.goravto.ru/tovar.php?ID=1121 Трансформаторы сухие шахтные ТСШ4- 0,66/0,38-133 и ТСШ4-0,66/0,38-38 предназначены: трансформатор ТСШ4-0,66/0,38-133 для питания ламп освещения, электродвигателей и других подземных электроустановок напряжением 133, 230 В; трансформатор ТСШ4-0,66/0,38-38 для питания ламп освещения и других подземных электроустановок напряжением 36 В. |
Уважаемые коллеги!
Есть объект - карьер по добыче глины для кирпичного завода. Весь карьер запитан от КТП с системой IT. Построили административно-бытовое здание на территории карьера, но вне самой зоны выработки. Можно ли в данном здании поставить транс 380/380 и перевести питание с IT на TN-C-S? Большинство нагрузок - 220В, но есть и 380 (вентиляция, но не вся; сварочные посты; станки и др.) Или после счетчика ставить 380/220 и питать отдельно 220 и 380? Это не совсем целесообразно, так как придется разделить все шкафы по нагрузке, так как опять же есть потребители и на 380 и на 220. |
Да на любой шахте так и было,при этом могло быть что в одном помещении ( на поверхности конечно)
были механизмы или станки запитаные как с изолированной нейтралью так и с заземленной. Ну кто там за вами приглядывает со стороны государства позвоните уточните что моно что нет. А сами системы друг другу не мешают,в чем у вас трагедия не совсем уловил. |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
Для системы TN нужен отдельный от IT заземляющий контур, если заземлять нейтраль ,систему TN нельзя применять под землей и для передвижных горных машин.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ничего про горные породы не скажу, не ведаю. А недоумение по поводу запрета общего контура выскажу. В операционных в окружении пациента - медицинская система IT , вне зоны TN-C-S. Объясните в чем страх? или ссылку киньте на требование.
Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2016, 11:16 |
Гость_Гость Рин_* |
Закажите оборудование с цепями управления на 380В и вопрос отпадёт. На горных выработках везде изолированная нейтраль.
Не забудбте устройства контроля изоляции (УАКИ, РУ и т.п.) |
Гость_Гость Рин_* |
Добавлю, например у нас рядом есть известняковый карьер, там у них есть буровые станки, на буровой станок приходит 380 В с изолированной нейтралью, внутри бурового станка трансформатор собственных нужд 380/220В (220В трехфазная тоже изолированная нейтраль) который питает собственные нужды (освещение) и цепи управления аппаратов.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата в буржуйских силовых шкафах, уже лет тридцать применяетса маленький трансформатор 380/220 вольт, для питания цепей управления. Причём вторичка этого транса заземляется. У меня на работе во всех буржуйских шкафах стоят однофазные разделительные трансы 400/230, для питания цепей управления и автоматики, при этом вторичка транса не заземлена, т.е. система IT. Контроль замыкания цепей на землю так же имеется. Сообщение отредактировал Marten - 18.11.2016, 23:18 -------------------- Dixi et animam levavi
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
В операционных в окружении пациента - медицинская система IT , вне зоны TN-C-S. Объясните в чем страх? или ссылку киньте на требование. Полагаю, если какой-нибудь прибор во время операции закоротит, чтобы не отрубило все остальное жизненно важное. -------------------- Счастливо тебе.
Евгений, речь идет об общей для типов заземления шине. В операционной все ОПЧ уравнены.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Существующая система заземления IT, (есть только три фазы и нет нуля, линейное напряжение 380 В). Если применить 380/380 Y/Yo , но не заземлить нейтраль , то вы получите ту же IT с напряжениями 380 и 220.Как подключить нагрузки на 220В? В частности как подключать шкафы управления где есть силовые цепи 380 В и цепи управления 220В? Как вариант, заказчик предлагает поставить разделительный трансформатор 380/380, Y/Yо , где на входе изолированная нейтраль 380 В, а на выходе глухозаземленная нейтраль 380 В. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 18:58 |
