677 страниц V  « < 441 442 443 444 445 > »
pansim
сообщение 10.6.2011, 8:46
Сообщение #8841
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
А может етот ИГБТ тебя понравится:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...GA60N60UFD.html
ZPS
сообщение 10.6.2011, 15:50
Сообщение #8842
Пользователь №: 14604
Чуток грется будет поболее, а так не плохой. Другой вопрос как поставщики свое слово скажут.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 10.6.2011, 18:20
Сообщение #8843
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
to ZPS посмотри здесь: http://www.ixys.com/Product_portfolio/prod...2Easpx%3Fi%3D17 , может присмотришь чего...
ZPS
сообщение 11.6.2011, 3:40
Сообщение #8844
Спасибо всем кто откликнулся, буду прорабатывать вопрос. Не знаю по какой причине, но с добычей IXYSов почемуто проблема и стоят они опять же дорого.
alexlo13
сообщение 11.6.2011, 10:03
Сообщение #8845
Из: Украина
Пользователь №: 16909
То же пытался найти что то из списка в Киеве, из тех что мне понравились нет не одного в наличии, та и под заказ только некоторые. Если найдете альтернативу, отпишитесь, думаю это многим пригодится.
VitalikTRK
сообщение 15.6.2011, 9:08
Сообщение #8846
Пользователь №: 23169
Вопрос к pansim Вы использовали диоды DSEI120-12A . интересует способ монтажа ножек . Имею радиатор 1800 см хватит ли его для 160 А. Сколько диодов использовать лучше 6 или хватит 4. Спасибо
Anton-n-n
сообщение 15.6.2011, 10:17
Сообщение #8847
Из: Томская область
Пользователь №: 18788
Подскажите, у меня импульсы (На затворах) нормальные?
Делаю резонансный мост. Амплитуду не смотреть прибор врет. Прикрепленный файл  Затвор.bmp.bmp ( 2.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 708
dimon239
сообщение 15.6.2011, 13:42
Сообщение #8848
Пользователь №: 16029
Не нормальные! Полки долны быть на одном уровне в нуле
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.6.2011, 13:43
PRIMUS_NN
сообщение 15.6.2011, 21:58
Сообщение #8849
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 18537
Цитата(ZPS @ 9.6.2011, 3:04) *
Ребята, вопрос для тех кто в теме. К моему большому огорчению все поставщики отписались что IRGP4063D сняты с производства, в связи с этим вопрос, кто знает альтернативную замену, если с лучшими хорактеристиками, то вообще хорошо.
http://www.fairchildsemi.com/ds/HG/HGTG30N60A4D.pdf
aleksandr64
сообщение 16.6.2011, 12:28
Сообщение #8850
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Где их взять-то такие хорошие? Несколько раз пытался, но всегда нарывался на подделку.
vvmlion
сообщение 17.6.2011, 8:28
Сообщение #8851
Пользователь №: 22696
Подскажите, пожалуйста. У меня при нагрузке 170-180 А напряжение 18 Вольт. Может ли такое быть, и как это исправить. И еще при нагрузке сильно трещал, пищал дроссель. Но эту проблему я вроде бы решил. Во первых не правильно были расположены силовой трансформатор и дроссель относительно друг друга. Второе экранировал провода, идущие от платы управления к переменному сопротивлению.
Подскажите еще в одном вопросе. Сгорели при нагррузке порядка 170А Т1 и Т2 (так бывает?) и КС213 возле Т1 (до переработки описанной выше). Все заменил. Начал опять настраивать сварочник. Вроде примерно настроил (160 А 22В) думаю, попробую поварить. Первый чирк электродом и Т1 бахнул, КС213 возле него тоже пробило. Не пойму в чем причина. Силовой трансформатор на двух Е70 первичка 10 витков вторичка 2+2 витка.
И еще вопрос. Если мне на выходе нужно 125 А и 45 В что нужно изменить в схеме.
Очень жду от Вас каких-то подсказок, так как я уже с этим сварочником замахался. Спасибо.
HEMELL
сообщение 17.6.2011, 11:06
Сообщение #8852
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Сколько ОМ в баласте, на котором Вы прогоняли апарат?
dimon239
сообщение 17.6.2011, 11:56
Сообщение #8853
ТКЗ видимо запредельный, параметры дросселя озвучте. Проводов от БУ до переменного сопративления вообще не должно быть никаих, сопротивление набо впаять в плату, экран может только усугубить ситуацию, БУ на какой микросхеме собран?
А зачем вам 45Вольт при токе 125А, это конечно можно сделать но для чего?
Сообщение отредактировал dimon239 - 17.6.2011, 12:18
vvmlion
сообщение 17.6.2011, 12:34
Сообщение #8854
Дроссель на Е65 12 витков. БУ на 3825. БУ у меня в задней части аппарата.
Хочу запитать двигатель постоянного тока.
Ичто тако ТКЗ запредельный. Намотано 30 витков. Осциллограмма сигнала нормальная.
dimon239
сообщение 17.6.2011, 13:03
Сообщение #8855
Выкиньте 3825 на помойку и сделайте БУ на ТЛ 494, иначе так и будете палить ключи. 3825 работает нормально только в СМД в СОИКе и не в таком включении как у Негуляева. У вас БУ стоит в задней части аппарата а задатчик на передней? Если так то и с ТЛ-кой будет БАХать.
Какой ТКЗ(ток короткого замыкания)?
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.6.2011, 9:41
gokar
сообщение 17.6.2011, 13:15
Сообщение #8856
Пользователь №: 11398
APT75GN60LDQ3 вот эти вполне.
vvmlion
сообщение 17.6.2011, 14:25
Сообщение #8857
Буду переносить переменное сопротивления на заднюю чать корпуса чтобы провода до БУ были сантиметра 2-3. Это у меня второй аппарат, первый тоже на 3825 и переменник на передней панели а БУ по середине корпуса и провода длиной сантиметров 15 идут над силовым трансформатором но аппарат работает. В общем еще надо разбираться в чем дело.
roky
сообщение 17.6.2011, 19:53
Сообщение #8858
Из: Украина
Пользователь №: 16418
А с какого перепугу ,если переменик на длинных проводах будет бахать?Если на нужных кондерах не экономить все будет гуд.
Skif
сообщение 18.6.2011, 10:11
Сообщение #8859
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Бояться большой длины проводов к переменнику не стоит. Он же не частотозадающий. Важно поставить керамику и тантальчик на входе в микруху. Ну и можно при желании экрнирующий гандончик натянуть, но заземлить только на плате рядом кажись с 7 ногой(-),причем соединений больше нигде быть не должно. Тогда он будет эффективен. Куда важнее минимизировать длину затворных управляющих цепей(провода ТГР например). И вообще, послушайте совета бывалых не тулите туда 3825. Ну нахрен она там не нужна,уж сколько раз переговорено об этом! На эти деньги купите лучше десяток ТЛ в соик-корпусе, это будет разумнее. Ув. т-рищ Негуляев неосмотрительно написал(а может и с умыслом),что это "лучшая микросхема" а народ по сей день ведется...
Попали в мои цепкие дрожащие (от превкушения) ручонки твердотельные реле. Росийское и буржуйское. Умело и нежно применив молоток и зубило произвел вскрытие и осмотр. Как и подсказывало мое электронное чутье, там оказалось то шо надо. А именно :
Российское на метализированной подложке два транзистора. Причем подложка припаяна еще и к основанию.
Китайское приклеено на какую-то "китайскую эпоксидку". Выглядит удручающе, но жизнеспособно.
Как ни крути, а российские выглядят надежнее стократ. Основание полировано. Красота для наших делов.
Завтра еще этим элементам сегодняшней расчлененки,предстоит пытка феном. Поглядим шо оно такое...
Anton-n-n
сообщение 18.6.2011, 20:16
Сообщение #8860
Из: Томская область
с 3825 было также теперь 494, другой ТГР резонанс уже настроил ток больше 150а (шкала кончилась), на 0,25 Ом завтра клещами померяю.
Почему такие искажения импульсов?
Как быть?
Сообщение отредактировал Anton-n-n - 18.6.2011, 22:10
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 8:43
