Металлорукав , Можно ли заливать бетоном? |
6.6.2011, 9:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 |
Доброго времени суток!
Ситуация такая. Энергетик испытывает страсть к металлорукаву и пытается его заложить куда нужно и куда не нужно. Последний скандал у нас был за то, что он заложил кусок металлорукава (только на повороте между трубами) под бетон. Идея мне не нравится тем, что металлорукав не герметичен, изготовлен из тонкого листа, обладает низкой огнеупорностью и предназначен для гибких соединений. Хотелось бы выслушать еще какие-нибудь мнения на этот счет. -------------------- Фаза - капризная барышня...
6.6.2011, 10:26
Прочтите о его назначение (если он секртифицирован).
6.6.2011, 12:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если в бетоне, то причем герметичность, низкая огнеупорность? и почему считаете что для гибких соединений
6.6.2011, 12:48
Герметичность необходима, дабы при бетонировании внутрь не попал бетон и вода.
Огнеупорность согласно СНИП "Сооружения промышленных предприятий" 4.24 "Кабельные каналы и тоннели и каналы необходимо выполнять из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч". Ну а металлорукав предназначен для защиты от мех. повреждений гибких соединений. Лично мое мнение: при залитии бетоном металлорукав прогибается змейкой и следовательно ремонтные работы производить проблематично... -------------------- Фаза - капризная барышня...
6.6.2011, 20:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Попросите использовать м/р с полной комплектацией http://www.metalang.ru/?act=fitting
А также, чтобы энергетик показал способ включения м/р в СУП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
7.6.2011, 8:45
Попросите использовать м/р с полной комплектацией http://www.metalang.ru/?act=fitting А также, чтобы энергетик показал способ включения м/р в СУП. Спасибо. еще один недостаток нашла). На самом деле смущает еще то, что по полу (в котором проложен металлорукав перемещают груз весом в несколько тон). -------------------- Фаза - капризная барышня...
7.6.2011, 10:26
насчет нескольких тонн уже другое дело, хотя не всякая труба выдержит
8.6.2011, 12:20
А мне нравится Ваш энергетик. Предложите ему рукав в ПВХ изоляции, например МРПИ
9.6.2011, 6:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Спасибо. еще один недостаток нашла). На самом деле смущает еще то, что по полу (в котором проложен металлорукав перемещают груз весом в несколько тон). Для прокладки в бетонных полах следует применять либо тяжёлые ПВХ гофротрубы, либо ПНД, либо стальные. Они специально для этого применения предназначены и выдерживаемая ими нагрузка испытана и нормирована. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
9.6.2011, 14:22
Ну значит к следующему проекту энергетик получит листик с расчетом нагрузок на трубы. Дабы не было возможности применять металлорукав. -------------------- Фаза - капризная барышня...
9.6.2011, 21:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Ну значит к следующему проекту энергетик получит листик с расчетом нагрузок на трубы. Дабы не было возможности применять металлорукав. советую вместе с листком расчета написать докладную начальству с копией записи в журнал авторского надзора (оперативный или эксплуатационный). надолго отбивает дурные мысли |
10.6.2011, 12:11
советую вместе с листком расчета написать докладную начальству с копией записи в журнал авторского надзора (оперативный или эксплуатационный). надолго отбивает дурные мысли Надеюсь договоримся полюбовно. Настолько радикально ругаться не хочу... -------------------- Фаза - капризная барышня...
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 3:33 |
