3.6.2011, 8:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
бывает, человек воспылает любовью к какой то херне и непонятно с чего. Так я че то полюбил ТГР и мостовую раскачку. И в очередной раз ТГР+раскачка ответила взаимностью. Получилось добится ее микропотребления:
![]() Видно, что ток потребления всего 31мА на максимальном заполнении, что вполне позволит использовать в БП обычный транс, вольт на 18-22 и кренку без сумасшедшего радиатора. Сама платка меньше спичечного коробка и обеспечивает минимальные выбросы и разьезжание полок. ТГР 20 витков МГТФ 0.07мм2
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
3.6.2011, 9:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
бывает, человек воспылает любовью к какой то херне и непонятно с чего. Так я че то полюбил ТГР и мостовую раскачку. И в очередной раз ТГР+раскачка ответила взаимностью. Получилось добится ее микропотребления: Видно, что ток потребления всего 31мА на максимальном заполнении, что вполне позволит использовать в БП обычный транс, вольт на 18-22 и кренку без сумасшедшего радиатора. Сама платка меньше спичечного коробка и обеспечивает минимальные выбросы и разьезжание полок. ТГР 20 витков МГТФ 0.07мм2 Правильно, рано еще ТГР хоронить. Тут на паралельном форуме людям все не ймется изобрести велосипед, типа резонансник на ТГР с драйверами. Вот бы на ТГР добиться фронт/спад 100-120нс., тогда ТГР без драйверов можно ставить хоть куда. Как возможное решение - кольцо ферит с зазором или альсифер, обмотка - провод толще, витков меньше. Как такой вариант? Ну а с обичным трансом может и проще, но это перебор, пошлый век. Стоимость готовых импульсных 12В 0,5-0,7А копеешная, а транс с обвеской еще паять надо, да и вес не в его пользу. 31ма хорошо, а чем кормить реле, вентитляторы ... Сообщение отредактировал ДядяВася - 3.6.2011, 9:41 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
3.6.2011, 10:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
3.6.2011, 11:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
Доброго времени суток уважаемые сваркостроители.
Большое спасибо за совет ранее данный по сабберу. Действительно куплены сабберы были все негодные. Возник следующий вопрос При включении силового блока 12в лампочка (как написано в инструкции по настройке от Skif) все регулируется. Но немного смущает форма импульсов. Можно ли оставить такую форму или надо добиваться более чистой формы? Не совсем понятно как убрать эти "бинеия" |
3.6.2011, 14:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Skif, а какие изменения внесли в разкачку? Подробнее можно? Вот какой монстр подарили Сколько витки для резонансера надо? Думаю пробоват 12/3+3. Сколь в его сечении Е65-х? Skif Я уже давно перешёл на обычный транс, для ИР2110 хватает на 0.1-0.2А, пару КРЕНок и стабилизация 120-250В, ничего нет проще и надёжнее такого блока и делать не влом. Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2011, 14:46 |
3.6.2011, 15:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Я уже давно перешёл на обычный транс, для ИР2110 хватает на 0.1-0.2А, пару КРЕНок и стабилизация 120-250В, ничего нет проще и надёжнее такого блока и делать не влом. А чем это в лом? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=320 Сообщение 322. Тр. мотается 15 минут, если крутить партию, то за час штук 10 можно (опыт и снаровка однако появляется). Точно не мерил, но с ЛАТРа что то вольт от 30 запустился макетик. На трансформаторный БП ни под каким предлогом не перейду, хотя опять же кому как. Сообщение отредактировал ZPS - 3.6.2011, 15:51 |
3.6.2011, 16:31
А чем это в лом? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=320 Сообщение 322. Тр. мотается 15 минут, если крутить партию, то за час штук 10 можно (опыт и снаровка однако появляется). Точно не мерил, но с ЛАТРа что то вольт от 30 запустился макетик. На трансформаторный БП ни под каким предлогом не перейду, хотя опять же кому как. Не, такое влом, тем более не всегда под рукой нужные детальки есть, КРЕНки есть в любом магазине, а остальное в любом хламе даром лежит. Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2011, 16:32 |
3.6.2011, 17:08
[quote name='dimon239' date='3.6.2011, 15:44' post='188020']
Сколь в его сечении Е65-х? /quote] Вот даташит Е100 http://home.comet.bg/datasheets/Ferrites/E100-28.pdf |
5.6.2011, 7:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 18402 |
Подскажите можно ли выходной ток регулировать изменением зазора в выходном дросселе? У меня генератор фиксированный и не меняется ни частота ни скважность, сварку влепили вдогонок, теперь стала проблема как ток регулировать.
5.6.2011, 9:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Подскажите можно ли выходной ток регулировать изменением зазора в выходном дросселе? У меня генератор фиксированный и не меняется ни частота ни скважность, сварку влепили вдогонок, теперь стала проблема как ток регулировать. интересно что у вас за сварник.что ни частота не скважность не регулируется? Но во всяком случае не вижу проблему чтобы ввести регулировку допустим скважности. На какой элементной базе у вас сварник.Побольше инфы,можно фото в студию,тогда разговор пойдет предметно,а так пока пустышка |
5.6.2011, 15:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
интересно что у вас за сварник наверно , заточка была под полуавтомат . имхо . Подскажите можно ли выходной ток регулировать изменением зазора в выходном дросселе? играясь дросселем - можно получить бах . Сообщение отредактировал Lemm - 5.6.2011, 15:37 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
5.6.2011, 20:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Подскажите можно ли выходной ток регулировать изменением зазора в выходном дросселе? У меня генератор фиксированный и не меняется ни частота ни скважность, сварку влепили вдогонок, теперь стала проблема как ток регулировать. Мысль конечно интересная, только ВЫ, уважаемый, наверно несколько выпустили из вида, что при увеличении зазора в дросселе, ВЫ неизбежно получите изменение частоты резонанса, и чем больше ВЫ увеличите зазор, тем больше резонанс убежит вверх, и как ВЫ собираетесь ловить ТКЗ, думаю что выход есть: соберите простенький ШИМ на TL494 и внедрите его в ВАШ девайс, если сила в порядке, то результ не за горами, и очень ВАМ рекомендую перечитать ТРУДЫ СКИФА, там есть и инструкция по настройке от ZPS, возьмите её за основу, не пожалеете, а вообще то не плохо бы узнать куда ВЫ "сварку влепили вдогонок", и какая схемотехника, если свинорез, то ВАМ всегда тут помогут. |
6.6.2011, 7:31
Подскажите можно ли выходной ток регулировать изменением зазора в выходном дросселе? У меня генератор фиксированный и не меняется ни частота ни скважность, сварку влепили вдогонок, теперь стала проблема как ток регулировать. Выходным дросселем можно регулировать ток то в незначительных пределах, можно и в значительных но тогда надо будет построить большой дроссель и серъёзно его охлаждать. И не будет никакого БАХа и ухода от резонанса, народ попутал с резонансным дросселем и пугает не по существу. Если уж так надо регулировать то нет в вашем случае ничего лучше нихрома на выходе, сам раньше так бодики регулировал, куда лучше получается чем семисторами по входу. pansim Это я шит правильно понял, у этого феррита сечение 784 и проницаемость 5500? Намотай на него 13.5-14/3+3, дуга мягче будет чем 12/3+3 и ХХ не более 75 Вольт, у тебя сети то вроде не плохие. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.6.2011, 10:15 |
6.6.2011, 9:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 |
Немного не по теме.
Кому приходилось ремонтировать аппарат ВМЕ-160. Попросил товарищ посмотреть, при варке говорит засвистел полминуты посвистел и все. Ключи , диоды целые 300 в на ключи подается. Импульсы на затворах какая-то ерунда, а точнее пачки прямоугольных импульсов с частотой 200Гц, в пачке 4 импульса с частотой 43кГц. Схема полумоста ,в параллели по 2шт. 60PD1. Реакции на регулятор тока ни какой, ни по частоте, ни по скважности, похоже с управой что-то не так. При включении на выходе вижу 2 вольта. Управа частично выполнена на отдельной плате и залита белой мастикой как эпоксидка. Нашел схему на нее, но функциональную без управы. На фотках компановка немного отличается от моей. Может кто-нибудь сталкивался с таким агрегатом или есть полная схема можно в личку.схемка
BME_160.zip ( 99.95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 400 |
9.6.2011, 3:04
Ребята, вопрос для тех кто в теме. К моему большому огорчению все поставщики отписались что IRGP4063D сняты с производства, в связи с этим вопрос, кто знает альтернативную замену, если с лучшими хорактеристиками, то вообще хорошо.
9.6.2011, 9:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Ребята, вопрос для тех кто в теме. К моему большому огорчению все поставщики отписались что IRGP4063D сняты с производства, в связи с этим вопрос, кто знает альтернативную замену, если с лучшими хорактеристиками, то вообще хорошо. В смысле вообще выпускать не будут?!!!!! |
9.6.2011, 9:30
Ребята, вопрос для тех кто в теме. К моему большому огорчению все поставщики отписались что IRGP4063D сняты с производства, в связи с этим вопрос, кто знает альтернативную замену, если с лучшими хорактеристиками, то вообще хорошо. У нас в Болгария, в прошлом году покупал 4063Д. Сейчась уже нет, и сказали что не будет. /в етом году/ |
9.6.2011, 11:55
10.6.2011, 0:41
На данный момент, на мой взгляд альтернатива это 60pd1. Цена такая же, параметры немного похуже.
10.6.2011, 2:38
На барахолке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=340 KLIM продавал IXYS ixgh50n60c2, без диода зато не перемаркер, приемлемая цена. Он их в "косяк" ставил, возможно и в резонанс пойдет. В любом случае придется рассматривать разные варианты. Если транзисторы продаются, то я и без KLIMа их куплю, другой вопрос что ixgh50n60c2 это совсем не 4063. На данный момент, на мой взгляд альтернатива это 60pd1. Цена такая же, параметры немного похуже. Согласен что хорошие, но опять же не замена. Я ведь не 4шт. брать буду а приличную партию (научен горьким опытом что со временем цена растет а теперь еще и хороший продукт снимают с производства), поэтому нужно выбрать равноценную замену по всем делам. Нормальная фирма не может же снять с производства изделие не предложив такой же вариант с другим названием или лучший вариант, поэтому и спрашиваю кто в курсе. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 7:26 |
