677 страниц V  « < 440 441 442 443 444 > »
Skif
сообщение 3.6.2011, 8:00
Сообщение #8821
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
бывает, человек воспылает любовью к какой то херне и непонятно с чего. Так я че то полюбил ТГР и мостовую раскачку. И в очередной раз ТГР+раскачка ответила взаимностью. Получилось добится ее микропотребления:
Видно, что ток потребления всего 31мА на максимальном заполнении, что вполне позволит использовать в БП обычный транс, вольт на 18-22 и кренку без сумасшедшего радиатора.
Сама платка меньше спичечного коробка и обеспечивает минимальные выбросы и разьезжание полок. ТГР 20 витков МГТФ 0.07мм2
ДядяВася
сообщение 3.6.2011, 9:36
Сообщение #8822
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Правильно, рано еще ТГР хоронить. Тут на паралельном форуме людям все не ймется изобрести велосипед, типа резонансник на ТГР с драйверами. Вот бы на ТГР добиться фронт/спад 100-120нс., тогда ТГР без драйверов можно ставить хоть куда. Как возможное решение - кольцо ферит с зазором или альсифер, обмотка - провод толще, витков меньше. Как такой вариант?
Ну а с обичным трансом может и проще, но это перебор, пошлый век. Стоимость готовых импульсных 12В 0,5-0,7А копеешная, а транс с обвеской еще паять надо, да и вес не в его пользу. 31ма хорошо, а чем кормить реле, вентитляторы ...
Сообщение отредактировал ДядяВася - 3.6.2011, 9:41
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
pansim
сообщение 3.6.2011, 10:18
Сообщение #8823
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Skif, а какие изменения внесли в разкачку? Подробнее можно?
Сколько витки для резонансера надо? Думаю пробоват 12/3+3.
Сообщение отредактировал pansim - 3.6.2011, 11:47
REG33
сообщение 3.6.2011, 11:47
Сообщение #8824
Пользователь №: 17631
Доброго времени суток уважаемые сваркостроители.
Большое спасибо за совет ранее данный по сабберу. Действительно куплены сабберы были все негодные.
Возник следующий вопрос При включении силового блока 12в лампочка (как написано в инструкции по настройке от Skif) все регулируется. Но немного смущает форма импульсов. Можно ли оставить такую форму или надо добиваться более чистой формы? Не совсем понятно как убрать эти "бинеия"
dimon239
сообщение 3.6.2011, 14:44
Сообщение #8825
Пользователь №: 16029
Сколь в его сечении Е65-х?
Skif
Я уже давно перешёл на обычный транс, для ИР2110 хватает на 0.1-0.2А, пару КРЕНок и стабилизация 120-250В, ничего нет проще и надёжнее такого блока и делать не влом.
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2011, 14:46
ZPS
сообщение 3.6.2011, 15:49
Сообщение #8826
Пользователь №: 14604
А чем это в лом?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=320 Сообщение 322.
Тр. мотается 15 минут, если крутить партию, то за час штук 10 можно (опыт и снаровка однако появляется). Точно не мерил, но с ЛАТРа что то вольт от 30 запустился макетик. На трансформаторный БП ни под каким предлогом не перейду, хотя опять же кому как.
Сообщение отредактировал ZPS - 3.6.2011, 15:51
dimon239
сообщение 3.6.2011, 16:31
Сообщение #8827
Цитата(ZPS @ 3.6.2011, 15:49) *
А чем это в лом?
Не, такое влом, тем более не всегда под рукой нужные детальки есть, КРЕНки есть в любом магазине, а остальное в любом хламе даром лежит.
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2011, 16:32
pansim
сообщение 3.6.2011, 17:08
Сообщение #8828
Из: Болгария
[quote name='dimon239' date='3.6.2011, 15:44' post='188020']
/quote]
Вот даташит Е100
http://home.comet.bg/datasheets/Ferrites/E100-28.pdf
georgy31
сообщение 5.6.2011, 7:11
Сообщение #8829
Пользователь №: 18402
Подскажите можно ли выходной ток регулировать изменением зазора в выходном дросселе? У меня генератор фиксированный и не меняется ни частота ни скважность, сварку влепили вдогонок, теперь стала проблема как ток регулировать.
Jorg63
сообщение 5.6.2011, 9:37
Сообщение #8830
Пользователь №: 18073
интересно что у вас за сварник.что ни частота не скважность не регулируется?
Но во всяком случае не вижу проблему чтобы ввести регулировку допустим скважности. На какой элементной базе у вас сварник.Побольше инфы,можно фото в студию,тогда разговор пойдет предметно,а так пока пустышка
Lemm
сообщение 5.6.2011, 15:32
Сообщение #8831
Из: Киев
Пользователь №: 15658
наверно , заточка была под полуавтомат . имхо .
играясь дросселем - можно получить бах .
Сообщение отредактировал Lemm - 5.6.2011, 15:37
garkis
сообщение 5.6.2011, 20:16
Сообщение #8832
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Мысль конечно интересная, только ВЫ, уважаемый, наверно несколько выпустили из вида, что при увеличении зазора в дросселе, ВЫ неизбежно получите изменение частоты резонанса, и чем больше ВЫ увеличите зазор, тем больше резонанс убежит вверх, и как ВЫ собираетесь ловить ТКЗ, думаю что выход есть: соберите простенький ШИМ на TL494 и внедрите его в ВАШ девайс, если сила в порядке, то результ не за горами, и очень ВАМ рекомендую перечитать ТРУДЫ СКИФА, там есть и инструкция по настройке от ZPS, возьмите её за основу, не пожалеете, а вообще то не плохо бы узнать куда ВЫ "сварку влепили вдогонок", и какая схемотехника, если свинорез, то ВАМ всегда тут помогут.
dimon239
сообщение 6.6.2011, 7:31
Сообщение #8833
Выходным дросселем можно регулировать ток то в незначительных пределах, можно и в значительных но тогда надо будет построить большой дроссель и серъёзно его охлаждать.
И не будет никакого БАХа и ухода от резонанса, народ попутал с резонансным дросселем и пугает не по существу. Если уж так надо регулировать то нет в вашем случае ничего лучше нихрома на выходе, сам раньше так бодики регулировал, куда лучше получается чем семисторами по входу.
pansim
Это я шит правильно понял, у этого феррита сечение 784 и проницаемость 5500? Намотай на него 13.5-14/3+3, дуга мягче будет чем 12/3+3 и ХХ не более 75 Вольт, у тебя сети то вроде не плохие.
Сообщение отредактировал dimon239 - 6.6.2011, 10:15
B805
сообщение 6.6.2011, 9:06
Сообщение #8834
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Немного не по теме.
Кому приходилось ремонтировать аппарат ВМЕ-160. Попросил товарищ посмотреть, при варке говорит засвистел полминуты посвистел и все.
Ключи , диоды целые 300 в на ключи подается. Импульсы на затворах какая-то ерунда, а точнее пачки прямоугольных импульсов с частотой 200Гц, в пачке 4 импульса с частотой 43кГц. Схема полумоста ,в параллели по 2шт. 60PD1. Реакции на регулятор тока ни какой, ни по частоте, ни по скважности, похоже с управой что-то не так. При включении на выходе вижу 2 вольта.
Управа частично выполнена на отдельной плате и залита белой мастикой как эпоксидка. Нашел схему на нее, но функциональную без управы. На фотках компановка немного отличается от моей.
Может кто-нибудь сталкивался с таким агрегатом или есть полная схема можно в личку.схемка Прикрепленный файл  BME_160.zip ( 99.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410
ZPS
сообщение 9.6.2011, 3:04
Сообщение #8835
Ребята, вопрос для тех кто в теме. К моему большому огорчению все поставщики отписались что IRGP4063D сняты с производства, в связи с этим вопрос, кто знает альтернативную замену, если с лучшими хорактеристиками, то вообще хорошо.
alexlo13
сообщение 9.6.2011, 9:21
Сообщение #8836
Из: Украина
Пользователь №: 16909
В смысле вообще выпускать не будут?!!!!! icon_eek.gif Или только в этом году? Этож самый лучший транзистор из тех что я знаю, может они что то новое выпустят.
pansim
сообщение 9.6.2011, 9:30
Сообщение #8837
Из: Болгария
У нас в Болгария, в прошлом году покупал 4063Д.
Сейчась уже нет, и сказали что не будет. /в етом году/ icon_sad.gif
ZPS
сообщение 9.6.2011, 11:55
Сообщение #8838
Цитата(alexlo13 @ 9.6.2011, 9:21) *
Получается что уже не выпускают, говорят что сняты с производства. На складах тоже по этой позиции глухо. Вот у меня и вопрос по замене.
alexlo13
сообщение 10.6.2011, 0:41
Сообщение #8839
Из: Украина
На данный момент, на мой взгляд альтернатива это 60pd1. Цена такая же, параметры немного похуже.
ZPS
сообщение 10.6.2011, 2:38
Сообщение #8840
Цитата(PRIMUS_NN @ 10.6.2011, 0:34) *
На барахолке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=340 KLIM продавал IXYS ixgh50n60c2, без диода зато не перемаркер, приемлемая цена. Он их в "косяк" ставил, возможно и в резонанс пойдет. В любом случае придется рассматривать разные варианты.
Если транзисторы продаются, то я и без KLIMа их куплю, другой вопрос что ixgh50n60c2 это совсем не 4063.
Согласен что хорошие, но опять же не замена. Я ведь не 4шт. брать буду а приличную партию (научен горьким опытом что со временем цена растет а теперь еще и хороший продукт снимают с производства), поэтому нужно выбрать равноценную замену по всем делам. Нормальная фирма не может же снять с производства изделие не предложив такой же вариант с другим названием или лучший вариант, поэтому и спрашиваю кто в курсе.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 16:01
