Вопрос о заземлении щитка
Slavka
сообщение 29.5.2011, 15:43
Пользователь №: 18960
Подскажите, можно ли поставить металлический щиток со счетчиком и автоматами на улице, если заземление возможно только ТТ и надо ли его вообще тогда заземлять?
Шаровая молния
сообщение 29.5.2011, 18:32
Пользователь №: 14118
ПУЭ 7-е:
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. Ну и далее по тексту...
Slavka
сообщение 29.5.2011, 19:04
То есть УЗО должно стоять не в этом щитке, а где то до него, если я правильно понял. Ну вобщем значит нельзя...
belok5
сообщение 29.5.2011, 19:08
Пользователь №: 16721
узо должно стоять в этом щитке. и в последующих, если таковые есть. просто землю никак не связывать с ПЕНом
Шаровая молния
сообщение 29.5.2011, 19:46
В последующих зачем?
Slavka
сообщение 29.5.2011, 19:48
То есть этот щиток ( металлический, стоящий на улице, в котором будет стоять счетчик вводной автомат и узо ) можно только заземлить без соединения с нулем?
Шаровая молния
сообщение 30.5.2011, 12:32
Цитата(Slavka @ 29.5.2011, 19:48) *
То есть этот щиток можно только заземлить без соединения с нулем?
Ты вроде бы сам так хотел?..
belok5
сообщение 30.5.2011, 16:07
ну а вдруг там на вводе 300 мА, а на какие-то группы 100,30 и 10? я ж общую ситуацию описал
Slavka
сообщение 30.5.2011, 18:26
Да, так я и хотел вводной автомат, счетчик, общее узо 0.3 А, потом три автомата на три разных строения, а в них уже свои щитки
Шаровая молния
сообщение 30.5.2011, 19:37
Если сельская местность, питающая линия длинная и контур заземления неважный, то 30-ти миллиамперное сработало бы, не то, что 100 и 300. (Проверял на даче).
haramamburu
сообщение 30.5.2011, 19:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Хм.. если вводные провода (кабель) "конкретно" защитите от замыкания на корпус щитка - то, имхо, можно
Slavka
сообщение 30.5.2011, 20:22
Ну то есть нужна двойная изоляция на жилы на всю часть проводки до узо, как я понял
заземление постараемся хорошее сделать, все равно траншеи под кабели рыть, туда и заземлители будут забиты.
haramamburu
сообщение 30.5.2011, 21:21
Из: Дмитров
Я б сказал "мульенная" - но при стыковке с щитом, иначе.... при пробое на корпус.... короче шаговое.
Шаровая молния
сообщение 31.5.2011, 11:30
Что-то я вас, бразеры, обоих недопонял. Объясните подробнее, желательно на русском. icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 31.5.2011, 19:23
Из: Дмитров
Шаровая молния а что именно?
сообщение 31.5.2011, 21:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Почему же.
При использовании ЛЭП в системе TN безопасность при обрыве ПЕНа не обеспечивается, а система ТТ самое то.
Тем более в ТТ нет ПЕНа, даже для обрыва.
Скальпель Оккама
Шаровая молния
сообщение 1.6.2011, 9:01
Есть опасения, что проводка до УЗО может замкнуть на корпус щита? Хорошо, а если установить на вводе вместо автомата автомат совмещённый с УЗО? Вводной кабель будет заходить сразу на него. Опасность повреждения изоляции вводного кабеля (провода) на корпус щита исключается (при правильном, аккуратном монтаже).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 5:27
