677 страниц V  « < 438 439 440 441 442 > »
nesterov-sascha
сообщение 28.5.2011, 16:55
Сообщение #8781
Пользователь №: 22789
Подскажите кто имеет опыт в резонаннсных сварочных. Собрал рез. св инв по Негуляеву, ЗГ на УС3825 на печках с рег. ШИМ , транс на 2Е65 №87 перв. 12 витков, вторичка 2,5 витка, рез др. 10витков на Ш20х28 зазор 3 молярн скотча под каждым керном частота 32 кгц спущена до 31 кгц. на строен на сопротивлении 0,15 ома и напряжении 70в., рез конд. 8шт по 0,1мкф. транзисторы SGH80N60UFD, без удвоителя, ХХ-65в., сеть хорошая 230в. Ранее спрашивал по поводу свиста под нагрузкой он исчез как я убрал 2 кодера с рез конд. с 10 сделал 8 и поднял рез . частоту. Вопрос по прибору Гумера Зуева мах ток 180а но, на практике на 0,15ом 105а на половине рег. тока, крутим дальше ток не растет., как поднять до 170а с минимальными изменениями , похоже что рез дросель рано насыщается, увеличть зазор?а замер по прибору показыват другое Не оставьте без ответа. Спасибо
roky
сообщение 28.5.2011, 18:08
Сообщение #8782
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Осциллы свои смотрите.Зачем Вы экономить на феерите дросселя?
Если дроссель "насытелся",то ток будет кочегарить по полной.Кондерам не сладко будет.
И смысл увеличивать зазор?
nesterov-sascha
сообщение 28.5.2011, 20:32
Сообщение #8783
Только что сделал замеры, под нагрузкой 0,15ом задатчик тока на полную напряжение 17,5в ток 106а, вы советуете поставить епкос Е65 на рез дросель, а осциллы где смотреть? и может есть с чем сравнить? А что же прибор показывает не верно? Осцилла по прибору как в журнале.
roky
сообщение 28.5.2011, 21:11
Сообщение #8784
Из: Украина
Осциллом пользоваться надо всегда и везде,помогает определить куда копать.
Спросите у Димона 239 он кучу сердечников перепробовал для дросселя стоит ли ставить Ш20*28 или нет,это не вино он с годам (вкуса) индукции не прибавляет icon_biggrin.gif
+ Советуют в литературе делать запас по индукции,а не мотать 12 витков первички.Дело конечно хозяйское,а форум читать надо icon_smile.gif То же димон239 мотает 14,я допустим намотал 15 помня о "вине".
Какое кстате напряжение на конденсаторах 470мк 400В?
Я такое куйней как прибор Гумерова-Зуева(может он и нужен) не страдаю,у меня есть нормальный шунт, амперметр,вольтметр,спираль.
Сообщение отредактировал roky - 28.5.2011, 21:27
nesterov-sascha
сообщение 28.5.2011, 21:24
Сообщение #8785
Спасибо, а где его найти? Как связался с резонансником купил, осциллограф за 15000руб когда пришла посылка жена чуть не убила, делаю уже второй первый варит мягенько приятно даже двоечкой но слабоват 3ка мах. отдал отцу. второй пообещал тестю, вот хочу до ума довести чтобы не обос...тся перед тестем обещал же. Спасибо
roky
сообщение 28.5.2011, 21:29
Сообщение #8786
Из: Украина
nesterov-sascha
Отпишите ему в PM
http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=16029
Правда не думаю,что он скажет обратное.
Не хватайтесь за старую советскую комплектуху у нее разброс параметров нехилый.
Сообщение отредактировал roky - 28.5.2011, 21:36
Skif
сообщение 29.5.2011, 6:37
Сообщение #8787
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
ну зачем сразу человека стращать. Гумеро-зуев не такая уж "куйня". Другое дело - чтоб им страдать его еще и сделать надо. Во всяком случае - с ним настройка проще и насколько говенный феррит сразу видно, а в случае с шунтом - есть риск нарваться на феррит с приличной индукцией насыщения - особенно когда речь идет о Ш20х28. Мне такой ферритик единожды попадался. (В транс поставил-на ХХ был холодный при стандартных моточных). К тому же Гумеров-Зуев дает не такую уж катострофическую погрешность, чтоб отказываться от него. Единственное, в чем шунт лучше, можно узнать о разнице РТ-ТКЗ.
erl
сообщение 29.5.2011, 8:21
Сообщение #8788
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Приветствую всех единомышленников!
Подскажите, пожалуйста, кто где заказывал сердечник PM62. Я пробовал заказывать в нескольких местах-
"Платан", "Вольтмастер", "Лепкос" и еще где-то (забыл). Но везде облом - либо не работают с частниками, либо
цену задирают в последний момент, либо предлагают только партию. Минимально 2шт. , а цена кусается - 810руб/шт!
Если у кого-то есть лишний сердечник - я бы купил. (живу в Новосибирской области). Заранее спасибо.
Пока писал пост вспомнил еще кое-что по другой теме. Решил поделится, может кому пригодится.
Для питания оптики перепробовал кучу источников. Больше всего прельщал небезизвестный преобразователь DC-DC на UC3843 и
ключе от материнки. Но он у меня нормально заработал только когда я зашунтировал первичную обмотку трансформатора не одним
конденсатором (как в схеме), а сделал цепь из конденсатора, резистора и диода - как стоит в любом AC-DC преобразователе
(например на TOP. Даже в этом случае мне не удалось избавится от негромкого пищания трансформатора (я использовал Ш-образный
сердечник от дежурки ATX). И ключи пришлось поставить на небольшой радиатор. Длительный прогон преобразователя больше не выявил
недостатков.
alexlo13
сообщение 29.5.2011, 17:39
Сообщение #8789
Из: Украина
Пользователь №: 16909
недостатков.
Так же собирал этот преобразователь, та же вигня с шумом, схема явно не доработана. В итоге отказался пока от нее, может будет как то время и желание так можно будет по колдовать над ней.
dimon239
сообщение 30.5.2011, 9:06
Сообщение #8790
Пользователь №: 16029
Всем привет. Намотайте транс 2Е65 14/3+3, в дроссель Е65 Эпкос 10 витков, зазор 4 скотча и если нет косяков то всё покатит. А лучше РМ 62 8.5 витков и зазор 5 скотчей, вообще небо и земля, получится супер, самое главное, что с РМ уже не надо ничего настраивать зазором, только частотой и не более! Ставим сразу 5 скотчей и всё, опробовано на трансах 2Е65, 2Е70, 1Е85В, и витках 14-16/3+3, 10-11.5/2.5+2.5.
Скиф, это у вас от монтажа такие проблемы, если бы в трансе железа было бы больше то по диодам так бы не лупило, сам не раз сталкивался с подобными явлениями в резонанснике.
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.6.2011, 7:37
ДМит
сообщение 30.5.2011, 9:13
Сообщение #8791
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
alexlo13
Привет!По поводу преобразователя DC_DC на UC3843, была и уменя такая бяка, проблемма ушла при снижении витков первички, мотал на Ш образ ферите от кОмповского БП маленького, что для питания ТЛ, при 15вит первички возбуд, при 12 всё чётко, сейчас им питаю Юрину дежурку,получаю 20В при токе 100-150мА(дежурка жрёт конечно минимум).Первичку шунтирую ёмкостью, транзюк без радиатора.
alexlo13
сообщение 30.5.2011, 9:54
Сообщение #8792
Из: Украина
Цитата(ДМит @ 30.5.2011, 9:13) *
alexlo13
Привет! Я мотал на RM6 и Ш образном феррите от комповского БП маленького, что для питания ТЛ-ки. Так вот тот что сделан на самом маленьком Ш- образном, работает без проблем. А на белее большом Ш-образном и RM6 (хотя схема на него и рассчитана), появляется шипение, с витками там явно ошибочка.
XORT01
сообщение 30.5.2011, 12:05
Сообщение #8793
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(dimon239 @ 30.5.2011, 9:06) *
Транс вечный, можно греть хоть до 200-300 градусов
Э... Вы наверное погорячились , после такой температуры феррит потеряет свои параметры , если конечно от этих параметров что-то останется ...
Радиатор классный!!!
Сообщение отредактировал XORT01 - 30.5.2011, 12:14
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
dimon239
сообщение 30.5.2011, 12:14
Сообщение #8794
Цитата(XORT01 @ 30.5.2011, 12:05) *
Э... Вы наверное погорячились , после такой температуры феррит поменяет свои параметры , если конечно от этих параметров что-то останется ...
Да я это про вторичку, не про феррит, там от вторички до феррита далеко, да и тяжело её так нагреть, скорее диоды по теплу сработают, а феррит в таком трансе только теплый, даже при продолжительном токе 200А в дуге. В радиаторе 8.5 кг люминия, вес всего аппарата 10 кг.
Кто интересуется РМ62 они есть у ZPS по нормальной цене, пишите ему.
Сообщение отредактировал dimon239 - 30.5.2011, 12:15
XORT01
сообщение 30.5.2011, 12:31
Сообщение #8795
Тоды ясно...
Кому не в лом подскажите пожалуйста ПРОВЕРЕННУЮ схемку для измерения индуктивности при помощи осцилографа. Заранее спасибо .
alexlo13
сообщение 30.5.2011, 12:57
Сообщение #8796
Из: Украина
Цитата(XORT01 @ 30.5.2011, 12:31) *
Тоды ясно...
Потратьте один раз 200гр и купите себе готовый прибор. Я себе брал тем летом за 135гр, измеритель емкости, индуктивности, частоты. В комплекте одна плата и четыре клемки, плата четко помешается в пластиковую коробочку от дискет 1,44мб. Потом ставим 7805 и подключаем к батарейке размером 6F22 (Крона).После радуемся жизни.
STASKIN
сообщение 30.5.2011, 14:02
Сообщение #8797
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Можно поподробнее про приборчик? Как кличут?
ДМит
сообщение 30.5.2011, 14:34
Сообщение #8798
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Привет! Компановка класная, помоему почти как на ,,СКВОРЕЧНИКЕ,,но уже покрасивше будет,хотя и там всё впорядке было. Немного не понял какие изолир подложки под ключами?
Сообщение отредактировал ДМит - 30.5.2011, 14:37
XORT01
сообщение 30.5.2011, 15:00
Сообщение #8799
А какая погрешность за такие смешные деньги ? Смотрел как то наборчик с измерением индуктивности , так цена гдето гривен с 650 начиналась - накладненько. Я ж серии не штампую - померить то надо пару раз...
dimon239
сообщение 30.5.2011, 15:20
Сообщение #8800
Цитата(ДМит @ 30.5.2011, 14:34) *
dimon239
Оксид алюминия.
XORT01 А зачем вам мерять эту индуктивность? Чего это даст? У меня вот нечем её мерять, так и не надо, нет необходимосте, вот хороший амперметр всегда нужен...
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.6.2011, 7:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 3:55
