Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
Цитата По альсиферовым колечкам можете нырнуть по этой ссылке, По виду кольца похожи на молибденпермаллоевые.А кто-нибудь пробовал Гаммамет : ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22789 ![]() |
Доброй ночи. Подскажите спецы можно ли сделать на мостовом резонанснике негуляева с управой ус3825 и регулировкой тока на 8 ноге горячий старт и антипригар негуляева, кто знает подскажите или об этом может где говорили, киньте ссылочку. Заранее благодарен.
По виду кольца похожи на молибденпермаллоевые.А кто-нибудь пробовал Гаммамет : ![]() Нет уважаемый, это альсиферовые. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.6.2010 Пользователь №: 18738 ![]() |
master-makc сбрасываю все свое платы в сборе, разберёшься удачи, если что непонятно пиши. http://sderni.ru/65189 ![]() А можно схему, пожалуйста. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
Цитата А можно схему, пожалуйста. выкладываю наработки свои, там много инфы по неисправностям и их устранению, на фотках расписаны номиналы элементов плат. в lay все платы, на фотках видно принцип и компоновка моего сварочника, большое спс надо сказать учасникам форума за их подсказки в моём изготовлении сварки СВАРКА БАРМАЛЕЯ (печатки+описание) http://sderni.ru/65869 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Кто то раньше писал что в теликах старых 3,4 поколение ферриты плохие ш7х7 котрые в фильтрах стоят,так вот по моему лажа какая то ,ша мерил с промэлектроники М2000 феррит и с телика индуктивность ,на дежурку на сто витков без зазора М2000 2,32мили генри с телика феррит 5,6 милигенри.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16349 ![]() |
Минус в том, что при такой компоновке получается чрезвычайно высокая тепловая плотность, слишком близко силовые транзисторы, их бы, как минимум, развернуть на 90 градусов в разные стороны. |
В принципе развернуть можно но если сажать на медные пятаки то и так нормально .У меня все стоит на номаконе - спалил уже кило тройки- полет нормальный.Драйвер компактный с мощным стабилитроном ,к тому-же очень быстрым, с полевиком с малым Rdson . Короткие силовые дорожки и симметрия расположения- чем не шедевр.
Цитата У меня все стоит на номаконе - спалил уже кило тройки- полет нормальный Правильно заметил Kardinalli, да и опыт эксплуатации тоже подсказывает, что долго этому аппарату не жить с такой компоновкой на номаконе по одному корпусу- уже даже китайсы баянят по нескольку штук для распределения тепловой нагрузки. Разве что поискрить слегкА. И тип ключей особо не при чем. Ключи нужно раздвинуть, номакон выбросить. |
Обмотки транса 22\5 (послеККМ) поэтому ток в первичке небольшой и ключи не греются, ну и всяких паразитных выбросов нет - это тоже на пользу
Какое выходное напряжение ККМ и его мощность, в каком режиме накопления энергии работет дроссель. И даже с ККМ-ом на номаконе при таком расположении погорят транзюки; тем более, что сам ККМ греется не меньше однотакта- путь мной этот пройден давно и снять с ККМа 3-4 кВата непросто, а может и не нужно. Посмотри тут, несколько лет назад я лепил с ними сварочники которые удачно делал под заказ и они до сих пор работают: 430 Вольт 4 КВатт:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11837 Цитата (послеККМ) поэтому ток в первичке небольшой и ключи не греются, ну и всяких паразитных выбросов нет -- ерунда полнаяА есть возражения ----СХЭ в студию ![]() Возражения и вОзгласы, типа " а у меня все работает!!!!" не принимаются--- прОйдено Сообщение отредактировал yjriy - 24.5.2011, 10:01 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Кто то раньше писал что в теликах старых 3,4 поколение ферриты плохие ш7х7 котрые в фильтрах стоят,так вот по моему лажа какая то ,ша мерил с промэлектроники М2000 феррит и с телика индуктивность ,на дежурку на сто витков без зазора М2000 2,32мили генри с телика феррит 5,6 милигенри. Нормально они работают, я в ТГР даже ставил феррит от телефонного папарата VEF, прямо с его родным зазором. |
golub, не могли бы Вы выложить полный вариант последней схемы - со всеми номиналами ? И, кстати, заодно убрать ошибки на схеме, какие есть.
Сообщение отредактировал Kardinalli - 24.5.2011, 15:20 |
Вот склепал косого с процем"в народе сварочник Липина", прошивал на 140а, защита от переграва, задержка релюхи, регулировка тока по шунту во вторичной цепи. Ток устанавливается от 20а с шагом 5а, записывает ток в память через 1 минуту.Из моточных силовой тр-тор, дроссель, дежурка.Родную схему менял под свои комплектующие.Влез в корпус 130х150х225мм, вес без крышки с сетевым кабелем 3.4кг.Кто захочет повторить, помогу чем смогу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.5.2011, 15:48 |
oleg1ma, ну и какой ПВ получился?
-------------------- На радио:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
oleg1ma, ну и какой ПВ получился? Еще как следует не гонял, с термостатами засада, купил такие плоские а у них на корпусе контакт.Сегодня спалил 2 двойки и 2 тройки, отключил, руками пощупал тразюки еле теплые, диоды заметно теплее, градусов 50, остальное на нагрев неощутил.И это без крышки,продув слабый, как всегда отлаживаю самое неинтересное на потом. Для дома сойдет если кому на заказ то будет немного потяжелее. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 ![]() |
[/quote] Схемой, прошивкой, нюансами при настройке поделитесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 11:32 |
