20.5.2011, 18:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Спасибо за ответы!
20.5.2011, 19:17
, 2Е70 при 11 витках только тёплый даже при отдаче 200А в дугу, интересно, а кто в самом деле видел такую дугу?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.5.2011, 19:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата самом деле видел такую дугу? Четверка с нажатием в рельсу и ток в пределах 200-220 ампер как скала стоит. На мосту это как 2 пальца--- и на косом тоже, ежели он заряжен по взрослому Сообщение отредактировал yjriy - 20.5.2011, 19:31 |
21.5.2011, 21:22
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.1.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 21168 |
здаравствуйте. получил на нагрузочном баласте 0,13Ом 180А, при сварке тройкой или даже четверкой ток оказался не более 120А, причем для четверки очевидно, что тока не хватает. (по сварке, не по цифрам!) тройка тянет норм, на максимальном задании тока, но хотелось бы иметь запас по току, т.к. четверкой тоже довольно часто работаю
как можно добится повышения тока именно на дуге? подскажите пожалуйста и еще резонанс при таком токе получился на 39 кГц это норм? Сообщение отредактировал tmaas - 21.5.2011, 21:27 |
22.5.2011, 6:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
здаравствуйте. получил на нагрузочном баласте 0,13Ом 180А, при сварке тройкой или даже четверкой ток оказался не более 120А, причем для четверки очевидно, что тока не хватает. (по сварке, не по цифрам!) тройка тянет норм, на максимальном задании тока, но хотелось бы иметь запас по току, т.к. четверкой тоже довольно часто работаю как можно добится повышения тока именно на дуге? подскажите пожалуйста и еще резонанс при таком токе получился на 39 кГц это норм? 0,13 Ома вроде бы и не немного меньше чем 0,15 но при большом токе КЗ как раз на ваших 0,13 Ома вы и видите завышенный ток (180А) а при реальной дуге все встает на свои места и вы получаете только только для тройки. Вот смотрите что можно получить на криво сделанном аппарате, рабочий ток 180А а ток КЗ за 350А. Соответственно при подключении нагрузки меньше 0, 15 Ом вы будете любоваться на индикаторе шунта токами которых в реальной сварке не увидите никогда (если сказать неумно, то подмешивается ток КЗ). Так что разберитесь сперва с током КЗ, подключите нагрузку 0,15 Ома, а уже потом отпишитесь что изменилось. Хотя от этих изменений вы увидите на шуне ток соответствующий нормальной работе электродом 3мм. Однозначно если в работе вам не хватает тока для 4мм, то 180А там и близко нет. Единственно что может повлиять это сеть, а если все испытания проводятся от одной розетки, то все так как я написал. По частоте криминала нет, но и выше поднимать уже не нужно. |
22.5.2011, 11:24
По альсиферовым колечкам можете нырнуть по этой ссылке, сообщение 389
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry186378 |
22.5.2011, 18:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 |
Построил наконец свой резонансник. Результатом доволен, учитывая то, что в электронике я чайник, тем более в силовой. Огромное спасибо всем форумчанам, кто оказал посильную помощь. Особая благодарность Dimon239 и ZPS за помощь в настройке аппарата. Отдельное спасибо Скифу за его титанический труд по созданию инструкции. Я думаю, еще много начинающих сваркостроителей найдут там для себя много ценного.
![]() Пробовал разные электроды. АНО-36 отлично, УОНИ как ни странно горят тоже на "5", нержавейка нормально, АНО-21, которые на 50-ти герцовом трансе совсем не горят у на моем аппарате горят немного хуже остальных, но терпимо, варить можно. |
22.5.2011, 19:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.5.2011, 20:39
0,13 Ома вроде бы и не немного меньше чем 0,15 но при большом токе КЗ как раз на ваших 0,13 Ома вы и видите завышенный ток (180А) а при реальной дуге все встает на свои места и вы получаете только только для тройки. Вот смотрите что можно получить на криво сделанном аппарате, рабочий ток 180А а ток КЗ за 350А. Соответственно при подключении нагрузки меньше 0, 15 Ом вы будете любоваться на индикаторе шунта токами которых в реальной сварке не увидите никогда (если сказать неумно, то подмешивается ток КЗ). Так что разберитесь сперва с током КЗ, подключите нагрузку 0,15 Ома, а уже потом отпишитесь что изменилось. Хотя от этих изменений вы увидите на шуне ток соответствующий нормальной работе электродом 3мм. Однозначно если в работе вам не хватает тока для 4мм, то 180А там и близко нет. Единственно что может повлиять это сеть, а если все испытания проводятся от одной розетки, то все так как я написал. По частоте криминала нет, но и выше поднимать уже не нужно. благодарю. буду пробывать уменьшать сопротивление. |
22.5.2011, 21:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Я конечно не специалист в этом деле, но вроде так оно и есть. Так как в схеме полного моста на первичку транса приходит 300вольт (это примерно), то в косом будет половина напряжения, то есть 150 вольт. => что например при токах первички 20 ампер, получим разную мощность 1. мост 300*20=6000 ват 2. косой 150*20=3000ват Может я конечно заблуждаюсь (но в схеме полумоста, так оно и есть), но если я не прав меня тут быстро поправят.)))) Я конечно тоже не специалист в этом деле но считаю по другому. В косом на первичку тоже подоётся 300 вольт только в косом один период а в мосте два. Посудите сами в косом колектор верхниго транзистра соединён с плюсом а эмитор с первичкой и колектор нижнего соединён с первичкой а эмитор с минусом 300 вольт открываются они одновлеменно учитывая что в отрытом состоянии ижбт между колектором и эмитором сопротивление очень мало (практически 0ом) то можно предположить что первичная обмотка зашунтированна на канденсаторах 300вольт в импульсе. Если не прав поправьте благодарю. буду пробывать уменьшать сопротивление. вообщето надо увеличить ато вообще до кз дойдёш Сообщение отредактировал Abama - 22.5.2011, 21:37 |
22.5.2011, 23:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22789 |
Доброй ночи. Подскажите спецы можно ли сделать на мостовом резонанснике негуляева с управой ус3825 и регулировкой тока на 8 ноге горячий старт и антипригар негуляева, кто знает подскажите киньте схемку. Заранее благодарен.
22.5.2011, 23:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Я конечно тоже не специалист в этом деле но считаю по другому. В косом на первичку тоже подоётся 300 вольт только в косом один период а в мосте два. Посудите сами в косом колектор верхниго транзистра соединён с плюсом а эмитор с первичкой и колектор нижнего соединён с первичкой а эмитор с минусом 300 вольт открываются они одновлеменно учитывая что в отрытом состоянии ижбт между колектором и эмитором сопротивление очень мало (практически 0ом) то можно предположить что первичная обмотка зашунтированна на канденсаторах 300вольт в импульсе. Если не прав поправьте Я же уже отписался что не прав, написал в спешке, сам косарик не собирал и в нюансы пока не вникал, по этому и написал что "вроде". KLIM уже все прояснил, что не в тактах дело, а в заполнении. То есть косой мост 45% времени работает, а остальные 55% курит. А вот мост курит только 20% времени, а остальные 80% вкалует по полной. По этому, по всей видимости и приходится в косарик дроссель на выходе ставить, что бы компенсировать эти 55% курения. |
23.5.2011, 2:59
23.5.2011, 4:18
ZPS подскажи можно ли сделать на мостовом резонанснике негуляева с управой ус3825 и регулировкой тока на 8 ноге горячий старт и антипригар негуляева, кто знает подскажите киньте схемку. Мне подсказали, что ты что-то подобное делал. Заранее благодарен.
23.5.2011, 7:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
dimon239 не могли б вы снят ВАХ, на балластнике с шагом в 0,1 Ом, того аппарата что ? Привет всем. Сниму ВАХ наверно, если руки дойдут, на каких токах снять? Просто у меня балласт не соответствует дуге, впрочем как и любой другой балласт, все измерения я делаю на дуге, на электродах 4 и 5 мм. Вчера пытался заставить работать защиту от КЗ по Негуляевски с кондёром и резюком, вроде всегда она работала как часы, а тут все мозги вынесла, а оказалось, что в прошлых аппаратах у меня был запитан светодиод контроля включения от этого самого реле, через резистор 1Ком, в этом я запитал светодиод просто с выхода, и защита никак нормально не работала, припаял светодиод к реле и всё покатило, даже на двойке срабатывает за 1 секунду. Пробовал шунтировать обмотку реле резисторами, тоже толку нет, только светодиод и никак иначе не хочет работать. У кого проблемы с защитой, рекомендую опробовать светодиодик, может поможет! Кто хочет увидеть дугу 220-260А во всей красе то пробуйте на электроде 5 мм. |
23.5.2011, 9:03
Цитата 220-260А во всей красе При каком напряжении на нагрузке (дуге) смотреть будем 250 Ампер? хотелось- бы знать от однофазной сети или трехфазной Вот для этого и нужна ВАХ на балласте Потому как посмотреть можно и при 10 Вольтах на дуге и немногим более 2 Квт мощщи потребления. А можно и при 25 вольтах на выходе, но для однофазной сети это невозможно при таком токе Сообщение отредактировал yjriy - 23.5.2011, 9:08 |
23.5.2011, 9:08
23.5.2011, 9:21
и как себя чувствует резонансер при питании 530 Вольт? И какие железяки будем применять ? Или 260 Ампер смотрим по другой топологии собранной. ВД501 например
Цитата 220-260А во всей красе Если от трех фаз, то какой вы применяли сварочный аппарат и на чем собран Сообщение отредактировал yjriy - 23.5.2011, 9:32 |
23.5.2011, 9:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Вчера пытался заставить работать защиту от КЗ по Негуляевски с кондёром и резюком, вроде всегда она работала как часы, а тут все мозги вынесла, а оказалось, что в прошлых аппаратах у меня был запитан светодиод контроля включения от этого самого реле, через резистор 1Ком, в этом я запитал светодиод просто с выхода, и защита никак нормально не работала, припаял светодиод к реле и всё покатило, даже на двойке срабатывает за 1 секунду. Пробовал шунтировать обмотку реле резисторами, тоже толку нет, только светодиод и никак иначе не хочет работать. У кого проблемы с защитой, рекомендую опробовать светодиодик, может поможет! А можно подробнее - не понял куда ты включил светодиод? Я никогда не включал его в реле и ничего, защита работает нормально. Только я включаю реле через диод и резюк на клеми сварочника, не по Негуляевски. Сообщение отредактировал pansim - 23.5.2011, 9:32 |
23.5.2011, 10:29
и как себя чувствует резонансер при питании 530 Вольт? И какие железяки будем применять ? Или 260 Ампер смотрим по другой топологии собранной. ВД501 например Если от трех фаз, то какой вы применяли сварочный аппарат и на чем собран Ну вы тупите не по детски, хотите сказать, что нет в природе аппаратов способных выдать 260А и более. Речь то шла не о конкретном аппарате, а вообще о дуге 200А-260а. На резонанснике я выжимаю 200А без проблем и довольно долго, как это сделать писал не раз. pansim Светодиодом шунтирую обмотку реле. Я тоже так включаю, как ты, с выхода и развязываю одним диодом. Сообщение отредактировал dimon239 - 23.5.2011, 10:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 22:18 |
