Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
У меня свистел, оказалось дроссель, поставил какой-то готовый и перестало. Или надо заливать витки
эпоксидкой или лаком. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 ![]() |
Всем привет. Давно писал последний раз. Оч давно я сделал себе резонансера и впринцыпе доволен его работой. Иногда на работе попадаются шабашки и я варю только им. И все бы ниче но вот несовсем стабильная у него дуга она слегка "пляшет" такое ощущение что она вот вот погаснет и она иногда гаснет. Это наблюдается на малых токах гдето ниже 100а. И поэтому нержу варить очень тяжело. С трансом и дросселем я игрался на подбор рабочей частоты ЗГ убил целый день но идеала так и недостиг потому как походу его просто нет. единственный выход- обратная связь как у Бармалея. Просто бармалей не такой надежный. И он невыдержит таких тяжелых условий эксплуатации.
Подскажите как реализовать обратную связь в шиме на тл494 ткните носом пожалуйста в ссылки или схему или хотябы чтото. Потому как стою на распутье либо Бармалей либо резонасер но с ОС, этот аппарат припал к душе моему напарнику и походу достанется ему. Еще я читал о тл494 что она слишком медленная для организации ОС. Это правда? Помогите пожалуйста. Сообщение отредактировал serbun - 17.5.2011, 23:34 |
Всем привет. Давно писал последний раз. Оч давно я сделал себе резонансера и впринцыпе доволен его работой. Иногда на работе попадаются шабашки и я варю только им. И все бы ниче но вот несовсем стабильная у него дуга она слегка "пляшет" такое ощущение что она вот вот погаснет и она иногда гаснет. Это наблюдается на малых токах гдето ниже 100а. И поэтому нержу варить очень тяжело. С трансом и дросселем я игрался на подбор рабочей частоты ЗГ убил целый день но идеала так и недостиг потому как походу его просто нет. единственный выход- обратная связь как у Бармалея. Просто бармалей не такой надежный. И он невыдержит таких тяжелых условий эксплуатации. Подскажите как реализовать обратную связь в шиме на тл494 ткните носом пожалуйста в ссылки или схему или хотябы чтото. Потому как стою на распутье либо Бармалей либо резонасер но с ОС, этот аппарат припал к душе моему напарнику и походу достанется ему. Еще я читал о тл494 что она слишком медленная для организации ОС. Это правда? Помогите пожалуйста. Если токи больше 140а ненадо сделай сварочник qaki, и дуга у тебя никогда не потухнет начиная от 40а. Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2011, 0:31 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Всем привет. Давно писал последний раз. Оч давно я сделал себе резонансера и впринцыпе доволен его работой. Иногда на работе попадаются шабашки и я варю только им. И все бы ниче но вот несовсем стабильная у него дуга она слегка "пляшет" такое ощущение что она вот вот погаснет и она иногда гаснет. Это наблюдается на малых токах гдето ниже 100а. И поэтому нержу варить очень тяжело. С трансом и дросселем я игрался на подбор рабочей частоты ЗГ убил целый день но идеала так и недостиг потому как походу его просто нет. единственный выход- обратная связь как у Бармалея. Просто бармалей не такой надежный. И он невыдержит таких тяжелых условий эксплуатации. Подскажите как реализовать обратную связь в шиме на тл494 ткните носом пожалуйста в ссылки или схему или хотябы чтото. Потому как стою на распутье либо Бармалей либо резонасер но с ОС, этот аппарат припал к душе моему напарнику и походу достанется ему. Еще я читал о тл494 что она слишком медленная для организации ОС. Это правда? Помогите пожалуйста. Да не надо никах связей, можно сделать нормальный аппарат без лишних движений. Сейчас испытываю аппарат на 2Е70 11/2.5+2.5 и РМ62 8.5 витков, 5 скотчей, ХХ получилось 73В/230В, резонанс 42Кгц, рабочая частота 37.5Кгц, на этой частоте аппарат выдаёт 180А на просадке 200 Вольт, при этом ТКЗ всего 220А, но самое главное это дуга, тройка УОНИ горит и зажигается как тройка МР или АНО, дуга стабильная во всём токовом диапазоне, варит почти как нормальный трёфазный бодик, горят любые электроды и сырые и гнилые! Проведу полные испытаения и выложу фотки, пока ходит аппарат по рукам, сезон начался. Сообщение отредактировал dimon239 - 18.5.2011, 7:51 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Всем привет. Давно писал последний раз. Оч давно я сделал себе резонансера и впринцыпе доволен его работой. Иногда на работе попадаются шабашки и я варю только им. И все бы ниче но вот несовсем стабильная у него дуга она слегка "пляшет" такое ощущение что она вот вот погаснет и она иногда гаснет. Это наблюдается на малых токах гдето ниже 100а. И поэтому нержу варить очень тяжело. С трансом и дросселем я игрался на подбор рабочей частоты ЗГ убил целый день но идеала так и недостиг потому как походу его просто нет. единственный выход- обратная связь как у Бармалея. Просто бармалей не такой надежный. И он невыдержит таких тяжелых условий эксплуатации. Подскажите как реализовать обратную связь в шиме на тл494 ткните носом пожалуйста в ссылки или схему или хотябы чтото. Потому как стою на распутье либо Бармалей либо резонасер но с ОС, этот аппарат припал к душе моему напарнику и походу достанется ему. Еще я читал о тл494 что она слишком медленная для организации ОС. Это правда? Помогите пожалуйста. А какой именно у Вас резонансник? Опишите подробно. Если сделан на один сердечник Е65, то никакая ОС Вам не поможет. Сделайте на 2Е65 14/3+3 и будете варит на 40А без проблем!!! |
Izvenite ne iz svoego kompa! Trans y menja na 2 e65 14.5/3+3 drossel na 1 e65 8.5vitkov. I rezyltat tot ge.
тройка УОНИ горит и зажигается как тройка МР или АНО, как думаете, от каких параметров зависит устойчивый поджиг и горение тех самих уони к примеру? тоесть на что ориентироватся при конструировании аппарата (неважно какой топологии). -------------------- На радио:
как думаете, от каких параметров зависит устойчивый поджиг и горение тех самих уони к примеру? тоесть на что ориентироватся при конструировании аппарата (неважно какой топологии). Необходимо обеспечить мощность в дуге за счёт напряжения, тогда и гореть всё будет и вторичка греться не будет, всё как на переменном бодике, транс он как есть так и работает, что 50Гц, что 100Кгц, разницы никакой. Главное чтобы с уменьшением ширины импульса напруга в этой самой дуге сильно не падала,а напругу в резонанснике обеспечивается не только витками силового транса но и параметрами резонансной цепочки, с Е65 в дросселе аппарат намного варит хуже, чем с РМ62, всё дело в нём, ну и КТР силовика. Сообщение отредактировал dimon239 - 18.5.2011, 13:20 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Мужики кто нибудь может сказать определенно,что резонансник на порядок лучше косого работает в плане качества сварки? и еще очень интересует правда ли пишет негуляев,что с полного моста ток на выходе аппарата будет в два раза больше чем в косом при одном и том же токе первички?????
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Мужики кто нибудь может сказать определенно,что резонансник на порядок лучше косого работает в плане качества сварки? и еще очень интересует правда ли пишет негуляев,что с полного моста ток на выходе аппарата будет в два раза больше чем в косом при одном и том же токе первички????? Я конечно не специалист в этом деле, но вроде так оно и есть. Так как в схеме полного моста на первичку транса приходит 300вольт (это примерно), то в косом будет половина напряжения, то есть 150 вольт. => что например при токах первички 20 ампер, получим разную мощность 1. мост 300*20=6000 ват 2. косой 150*20=3000ват Может я конечно заблуждаюсь (но в схеме полумоста, так оно и есть), но если я не прав меня тут быстро поправят.)))) Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.5.2011, 22:23 |
Да не надо никах связей, можно сделать нормальный аппарат без лишних движений. Сейчас испытываю аппарат на 2Е70 11/2.5+2.5 и РМ62 8.5 витков, 5 скотчей, ХХ получилось 73В/230В, резонанс 42Кгц, рабочая частота 37.5Кгц, на этой частоте аппарат выдаёт 180А на просадке 200 Вольт, при этом ТКЗ всего 220А, но самое главное это дуга, тройка УОНИ горит и зажигается как тройка МР или АНО, дуга стабильная во всём токовом диапазоне, варит почти как нормальный трёфазный бодик, горят любые электроды и сырые и гнилые! Проведу полные испытаения и выложу фотки, пока ходит аппарат по рукам, сезон начался. мне просто интересно что такого в РМ62? Мягче в насыщение входит или что?. и еще почему силовик на е70 ? 2*е65 вскакивают в насыщение или просто мотать лудше? |
Цитата мне просто интересно что такого в РМ62? Мягче в насыщение входит или что?. и еще почему силовик на е70 ? 2*е65 вскакивают в насыщение или просто мотать лудше? Читайте форум, тут это уже тёрли много раз. А мотать разницы нет, окна одинаковые, но всадить сечение в 2Е70 можно естественно больше и при этом аппарат получается всяко лучше чем с 2е65. Сообщение отредактировал dimon239 - 19.5.2011, 9:40 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 21977 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Мужики кто нибудь может сказать определенно,что резонансник на порядок лучше косого работает в плане качества сварки? и еще очень интересует правда ли пишет негуляев,что с полного моста ток на выходе аппарата будет в два раза больше чем в косом при одном и том же токе первички????? На счет резера - давича был случай, собрал куму резер и еще знакомому кума... в общем аппаратов 5 где то. Сейчас люди приходят - мол хотим еще. Говорю ну его на... нехочу, вон идите в магазин и берите... Нехотят ни в какую. Равняли его с гусем, и прочими аппаратами (далеко не китай)... хотят именно резер. Я не знаю чего магического в дуге от резера находят сварщики НО после работы резером - люди ни в какую не хотят переходить на другие аппараты... магия блин... А на счет моста и косого - не гоните... какой тут 300 и 150 вольт? Если ток считать по среднему то что в мосте и что в резере ток будет одинаков. Все дело в том что у моста заполнение 80-90% а у косого (в классике) не более 45-47%. Для того что бы передать мощность в нагрузку за меньшее время - нужно качнуть больше току. Но косарик делает это за 1 такт а мост за 2 такта. Потому ключам в косаре импульсно достается в 2 раза больше чем трензюкам в мосту. НО если взять время скажем за 1 полный такт и влить туда ток то он будет одинаков. Это как вода в стакане. У косаря стакан узкий но высокий, у моста ниже но шире ![]() Беда в том что в мосту снаббер сильно мешает, а без него низззззяяя. И опять же если косарик поймает возбуд из-за косорукости монтажа - он будет только свистеть в дуге, возможно годами. Мост же при таком раскладе сразу даст повод задуматься о состоянии кошелька... потому мосты как правило лепят крупные производители, могущие позволить себе штат высококлассных инженеров и вылизанную схемотехнику (там же и разводка печатки и монтаж)... чего в домашних условиях без четкого понимания "что ты делаешь" достичь как правило не по силам! Читайте форум, тут это уже тёрли много раз. А мотать разницы нет, окна одинаковые, но всадить сечение в 2Е70 можно естественно больше и при этом аппарат получается всяко лучше чем с 2е65. Нифига, особо разницы не будет! У Е65 и у Е70 окно одинаковое ![]() Сообщение отредактировал KLIM - 19.5.2011, 11:07 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
По железу 2Е70=3Е65, если на 2Е65 мотать 14/3+3, то на 2Е70 можно 11/2.5+2.5 но уже большим диаметром, а чем больше железа в трансе, тем мягче он варит это факт! При продолжительном токе в дуге порядка 180А сам сердечник 2Е65 при 14 витках первички без обдува прилично нагревается, 2Е70 при 11 витках только тёплый даже при отдаче 200А в дугу, т.е. запас для форсирования ещё есть и не малый.
Сообщение отредактировал dimon239 - 19.5.2011, 14:57 |
А на счет моста и косого - не гоните... какой тут 300 и 150 вольт? Если ток считать по среднему то что в мосте и что в резере ток будет одинаков. Все дело в том что у моста заполнение 80-90% а у косого (в классике) не более 45-47%. Я же говорил что меня поправят если что! Про заполнение я как то даже и не подумал. Милькнула мысль в голове, что в косарике нет кондеров со средней точкой, но как то дальше эта мысль не пошла. |
Вот еще один свинорезтут
dimon239 не могли б вы снят ВАХ, на балластнике с шагом в 0,1 Ом, того аппарата что
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 1:42 |
