![]() потери в высоковольтном кабеле , требуется определить потери кабельной линии ААБл-10кВ. как и по каким |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
требуется определить потери кабельной линии ААБл-10кВ. как и по каким нормативам этот расчет производится?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а какие длина, нагрузка и косинус?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
потери чего? напряжения или энергии?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
потери чего? напряжения или энергии? А какая разница? Цитата требуется определить потери кабельной линии ААБл-10кВ. как и по каким нормативам этот расчет производится? Попробуйте по этой проге -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
разница в получаемом результате и методике расчета
и ссылка на прогу для 0.4 вроде -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
спасибо всем за участие. расчет сделала, хотя не нашла гост. А потери мощности легко определяются после потерь напряжения.
не подскажете фактические - как?
а ГОСТ 13109-97 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
разница в получаемом результате и методике расчета Например? Не в курсе, что потери напряжения и энергии алгебраически взаимосвязаны? Цитата и ссылка на прогу для 0.4 вроде Слабо цифирку 6000 нарисовать в ячейке? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
для примера усугубим ситуацию: КЛ-6 кВ., с ОПН и учетом - есть разница?
нарисовать не слабо, я про проводку, защиту -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
для примера усугубим ситуацию: КЛ-6 кВ., с ОПН и учетом - есть разница? Когда эти приборы стали потребителями ЭЭ? Цитата нарисовать не слабо, я про проводку, защиту Это о чем? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1. при расчете нормативов потерь в кабеле - учитываются учитываются потери на сопротивление, потери в изоляции, у счетчика есть собственное потребление? есть.
2. про ВВГ и автоматы, нагрузку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Потери напряжения и энергии пропорциональны, поэтому различия искать нет необходимости.
С прогой согласен, не для ВВ сети. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 23:23 |
