1149 страниц V  « < 498 499 500 501 502 > »
Dr. Санчес
сообщение 20.4.2011, 23:40
Сообщение #9981
Пользователь №: 21962
Цитата(sarmat @ 20.4.2011, 18:00) *
Как раз в сотке этот зарядный резистор меня и подвел. Ставил 2 штуки в параллель китайские 51 ом (5 вт, керамические гробики). Включаю, и тишина. Выпаял (не очень удобно в сотке ковыряться), в обрыве. Молоточком стукнул, а там спираль волосинкой тоньше комариного достоинства.
У меня давно на макете банка ( 1000 мкф 400 в ) заряжалась как раз через такого китайца ( 12 Ом 5 Вт ) , работало нормально , но когда макет распаял , я тот резистор машинально прозвонил , а он вообще не живой , разбил - 3 соседних витка спирали оказались сгоревшими . Единственное что пришло на ум , что он сгорел при последнем включении макета , иначе бы бахнуло прилично , учитывая что банка при каждом выключении разряжалась лампой на 100 Вт . Вывод таков - "белые" китайцы боятся импульсных токов .
Kardinalli
сообщение 21.4.2011, 0:06
Сообщение #9982
Пользователь №: 16349
Ну хоть спираль! Сегодня пришла партия 5-ти ваттных китайских цементников. Взял один новый, разбил - внутри ОБЫЧНЫЙ, 2-х ваттный резистор! Сволочи, вся партия вот такие подделки...
самурай
сообщение 21.4.2011, 5:18
Сообщение #9983
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Цитата(Серега 220 @ 20.4.2011, 20:26) *
, каркас развалился а ферит не хочет расклеиваться!
Мой ,увиденный способ, таков- сердечник в микроволновку на слабой мощности на 10-15 мин , он нагревается и расклеивается , если сопротивляется и не распадается от усилий несильных- опять на догрев 3-5 мин ,не забыть поставить при этом действе в микроволновку стакан с водой - это для норм нагрузки печки .
sarmat
сообщение 21.4.2011, 7:10
Сообщение #9984
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Такая же кухня. Я аппарат выносил, варил. Все нормально было. Когда все упаковал окончательно, несколько раз включал и выключал. Вот тогда резистор наверно и умер. Вынес на полигон, тишина.
Сообщение отредактировал sarmat - 21.4.2011, 7:12
sarmat
сообщение 21.4.2011, 16:41
Сообщение #9985
Из: Хасавюрт
Сегодня возил сотку к профессионалу-сварщику. С собой брал 5-6 электродов 2 мм и 2.5 мм. Сварщик сжег эти электроды, похвалил аппарат. Хотел отключить и забрать. Потом он принес УОНИ тройку, я мысленно распрощался с аппаратом. Знаю как эти электроды мучают аппараты. Сам проклиная эти электроды, и завод который их выпускает, он все-таки сжег этот электрод до конца. Правда дуга иногда тухла. Но шов получился неплохой. Выдуваемый воздух был холодный. Пока он не нацепил на держак еще какую-нибудь гадость, я собрал аппарат и положил в машину.
tnttnttnt
сообщение 21.4.2011, 19:45
Сообщение #9986
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
ребята а кто пробовал варить переменкой без выпрямителя, бармалеем????
RUS5610
сообщение 21.4.2011, 19:54
Сообщение #9987
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сармат! мои поздравления! Жаль что фотосов внутреннестей мало.А схема на какой странице лежит?
А вот аппаратик надо было помучить до сработки тепловой защиты! Что бы самому знать сколько можно по времени варить.Так что вези обратно тому сварному на растерзание! icon_smile.gif
Греется-значит работает!
fantom-2011
сообщение 21.4.2011, 20:42
Сообщение #9988
Из: россия
Пользователь №: 18303
Уважаемые коллеги: теоретики и практики у меня вопрос.
Подскажите пожалуйста чем можно заменить 150 ebu 04 в связи с их отсутствием.
Искал RURH 15060. 261PIV400. 85EPV12 - ничего нет . Что посоветуете. Спасибо. Да - баянить 2997 нехочется. pain23.gif
толян
сообщение 21.4.2011, 21:11
Сообщение #9989
Пользователь №: 13490
Увеличь процентов на 20 вторичную обмотку транса . ток немного уменьшится, но в твоём варианте это не проблема , а качество увеличится значительно. для УОНИ.
Ищите 60APU04, 60EPU04, STTH6002 ,03,04. эти наиболее распространены.
положил в файловый архив . схему в отдел = схемы. описание в отдел архива форумов по сварке.
конструктив сотки от Сармата - это к нему.
Сообщение отредактировал толян - 21.4.2011, 21:13
fantom-2011
сообщение 21.4.2011, 21:47
Сообщение #9990
Из: россия
ТОЛЯН - Спасибо за инфу. Завтра поеду искать. Одного Бармалея собрал а на второго уже нету EBUшек.
sarmat
сообщение 21.4.2011, 22:37
Сообщение #9991
Из: Хасавюрт
60EPU02, 60EPU04 можно заказать в Платане. Сам там брал 60EPU02 по цене меньше 50 руб. ставлю везде, еще не подводили.
Транс уже трогать не буду. Меня все устраивает. Он сказал, что даже САКом он мучился с этими УОНИ. Видимо партия дермовая. Совет принят к сведению.
Сообщение отредактировал sarmat - 21.4.2011, 22:56
lapa
сообщение 21.4.2011, 22:45
Сообщение #9992
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Здесь Берёзка
буквально 2 дня назад брал UFB200FA40P /VISH Тип корпуса: SOT227 Производитель: Vishay 498 руб. Уж как использовать удобно.
stalker-dass
сообщение 22.4.2011, 8:06
Сообщение #9993
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
мужики скажите стоит ли лачить платы в сварочнике (с одной или двух сторон) или это лишнее???????
толян
сообщение 22.4.2011, 8:40
Сообщение #9994
обязательно. где сварка , там и болгарка.
sarmat
сообщение 22.4.2011, 10:12
Сообщение #9995
Из: Хасавюрт
Спасибо. Фото внутренностей подробно не делал. Нет цифровой камеры. Схема повторена без регенерата, только RCD-снабберы. Транзисторы SGW50N60HS (можно было что-нибудь послабее). Диоды 60EPU02 по два. Транс ETD59, 30х10. Частота 40 кГц. Конденсаторы 330х400 в (3 штуки), диодный мост один 50 А, 800 в. Дроссель 10 витков шины, диам. катушки 20 мм, внутри катушки набор из трансформаторных пластинок. Единственное что пришлось добавить, стабилизатор КРЕНка на 12 вольт, для снижения 20 вольт до 12, для питания реле и вентилятора.
К сведению для тех кто не хочет сам собирать ИБП. В ЧИП-НН продаются блоки питания 15 вольт 1 ампер. Цена 280 руб. СМД компоненты тоже беру там. Дешево.
Сообщение отредактировал sarmat - 22.4.2011, 10:22
Серега 220
сообщение 22.4.2011, 18:45
Сообщение #9996
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
здарова мужики! посоветуйте норма или нет!!! сердечник Ш20х28, зазора нет. первичка 2.538, вторичк 6.204. все из провода d 0.6. ток намагничивания на ХХ
0.5в/дел. смущает дребезг (или как нго назвать). размагничивание в норме.
я не волшебник - только учусь!
RUS5610
сообщение 22.4.2011, 19:07
Сообщение #9997
Из: Оренбург
Да нормально не парся. Частота и витки?
Толян! В AVT какие навороты есть по сравнению с Бармалеем? Качество сварки?
Серега 220
сообщение 22.4.2011, 19:19
Сообщение #9998
частота 34 с копейками. витки 35/9.5
tnttnttnt
сообщение 23.4.2011, 9:57
Сообщение #9999
Из: Екатеринбург
Совершенно верно сам видел как в свой бармалей засасывало искры от болгарки когда сваршик работал еще подумал потом чтоб отвверстия вентиляционные не круглые делать а ввиде подогнутых ребер.
такого плана короче.
fantom-2011
сообщение 23.4.2011, 14:36
Сообщение #10000
Из: россия
Там что вентилятор от ВДУ-1201 стоит раз так засасывает. Поставь на вытяжку.
Сегодня на рынке купил EBU 04 по 185 руб\шт. Продавец клялся что оригинал. Посмотрим. smoke.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 11:18
