20.4.2011, 23:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 |
Как раз в сотке этот зарядный резистор меня и подвел. Ставил 2 штуки в параллель китайские 51 ом (5 вт, керамические гробики). Включаю, и тишина. Выпаял (не очень удобно в сотке ковыряться), в обрыве. Молоточком стукнул, а там спираль волосинкой тоньше комариного достоинства. У меня давно на макете банка ( 1000 мкф 400 в ) заряжалась как раз через такого китайца ( 12 Ом 5 Вт ) , работало нормально , но когда макет распаял , я тот резистор машинально прозвонил , а он вообще не живой , разбил - 3 соседних витка спирали оказались сгоревшими . Единственное что пришло на ум , что он сгорел при последнем включении макета , иначе бы бахнуло прилично , учитывая что банка при каждом выключении разряжалась лампой на 100 Вт . Вывод таков - "белые" китайцы боятся импульсных токов . |
21.4.2011, 0:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16349 |
китайские 51 ом (5 вт, керамические гробики). Включаю, и тишина. Выпаял (не очень удобно в сотке ковыряться), в обрыве. Молоточком стукнул, а там спираль волосинкой тоньше комариного достоинства. Ну хоть спираль! Сегодня пришла партия 5-ти ваттных китайских цементников. Взял один новый, разбил - внутри ОБЫЧНЫЙ, 2-х ваттный резистор! Сволочи, вся партия вот такие подделки... |
21.4.2011, 5:18
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
, каркас развалился а ферит не хочет расклеиваться! Мой ,увиденный способ, таков- сердечник в микроволновку на слабой мощности на 10-15 мин , он нагревается и расклеивается , если сопротивляется и не распадается от усилий несильных- опять на догрев 3-5 мин ,не забыть поставить при этом действе в микроволновку стакан с водой - это для норм нагрузки печки . |
21.4.2011, 7:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
работало нормально , но когда макет распаял , я тот резистор машинально прозвонил , а он вообще не живой Такая же кухня. Я аппарат выносил, варил. Все нормально было. Когда все упаковал окончательно, несколько раз включал и выключал. Вот тогда резистор наверно и умер. Вынес на полигон, тишина. Сообщение отредактировал sarmat - 21.4.2011, 7:12 |
21.4.2011, 16:41
Сегодня возил сотку к профессионалу-сварщику. С собой брал 5-6 электродов 2 мм и 2.5 мм. Сварщик сжег эти электроды, похвалил аппарат. Хотел отключить и забрать. Потом он принес УОНИ тройку, я мысленно распрощался с аппаратом. Знаю как эти электроды мучают аппараты. Сам проклиная эти электроды, и завод который их выпускает, он все-таки сжег этот электрод до конца. Правда дуга иногда тухла. Но шов получился неплохой. Выдуваемый воздух был холодный. Пока он не нацепил на держак еще какую-нибудь гадость, я собрал аппарат и положил в машину.
21.4.2011, 19:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
ребята а кто пробовал варить переменкой без выпрямителя, бармалеем????
21.4.2011, 19:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Сармат! мои поздравления! Жаль что фотосов внутреннестей мало.А схема на какой странице лежит?
А вот аппаратик надо было помучить до сработки тепловой защиты! Что бы самому знать сколько можно по времени варить.Так что вези обратно тому сварному на растерзание! -------------------- Греется-значит работает!
21.4.2011, 20:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Уважаемые коллеги: теоретики и практики у меня вопрос.
Подскажите пожалуйста чем можно заменить 150 ebu 04 в связи с их отсутствием. Искал RURH 15060. 261PIV400. 85EPV12 - ничего нет . Что посоветуете. Спасибо. Да - баянить 2997 нехочется. |
21.4.2011, 21:11
он все-таки сжег этот электрод до конца. Правда дуга иногда тухла. Но шов получился неплохой. Выдуваемый воздух был холодный. Пока он не нацепил на держак еще какую-нибудь гадость, я собрал аппарат и положил в машину. Увеличь процентов на 20 вторичную обмотку транса . ток немного уменьшится, но в твоём варианте это не проблема , а качество увеличится значительно. для УОНИ. Уважаемые коллеги: теоретики и практики у меня вопрос. Подскажите пожалуйста чем можно заменить 150 ebu 04 в связи с их отсутствием. Искал RURH 15060. 261PIV400. 85EPV12 - ничего нет . Что посоветуете. Спасибо. Да - баянить 2997 нехочется. Ищите 60APU04, 60EPU04, STTH6002 ,03,04. эти наиболее распространены. А схема на какой странице лежит? положил в файловый архив . схему в отдел = схемы. описание в отдел архива форумов по сварке. конструктив сотки от Сармата - это к нему. Сообщение отредактировал толян - 21.4.2011, 21:13 |
21.4.2011, 21:47
ТОЛЯН - Спасибо за инфу. Завтра поеду искать. Одного Бармалея собрал а на второго уже нету EBUшек.
21.4.2011, 22:37
Завтра поеду искать. Одного Бармалея собрал а на второго уже нету EBUшек. 60EPU02, 60EPU04 можно заказать в Платане. Сам там брал 60EPU02 по цене меньше 50 руб. ставлю везде, еще не подводили. Увеличь процентов на 20 вторичную обмотку транса . ток немного уменьшится, но в твоём варианте это не проблема , а качество увеличится значительно. для УОНИ. Транс уже трогать не буду. Меня все устраивает. Он сказал, что даже САКом он мучился с этими УОНИ. Видимо партия дермовая. Совет принят к сведению. Сообщение отредактировал sarmat - 21.4.2011, 22:56 |
21.4.2011, 22:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Уважаемые коллеги: теоретики и практики у меня вопрос. Подскажите пожалуйста чем можно заменить 150 ebu 04 в связи с их отсутствием. Искал RURH 15060. 261PIV400. 85EPV12 - ничего нет . Что посоветуете. Спасибо. Да - баянить 2997 нехочется. Здесь Берёзка буквально 2 дня назад брал UFB200FA40P /VISH Тип корпуса: SOT227 Производитель: Vishay 498 руб. Уж как использовать удобно. |
22.4.2011, 8:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
мужики скажите стоит ли лачить платы в сварочнике (с одной или двух сторон) или это лишнее???????
22.4.2011, 8:40
22.4.2011, 10:12
Сармат! мои поздравления! Жаль что фотосов внутреннестей мало.А схема на какой странице лежит? А вот аппаратик надо было помучить до сработки тепловой защиты! Что бы самому знать сколько можно по времени варить.Так что вези обратно тому сварному на растерзание! Спасибо. Фото внутренностей подробно не делал. Нет цифровой камеры. Схема повторена без регенерата, только RCD-снабберы. Транзисторы SGW50N60HS (можно было что-нибудь послабее). Диоды 60EPU02 по два. Транс ETD59, 30х10. Частота 40 кГц. Конденсаторы 330х400 в (3 штуки), диодный мост один 50 А, 800 в. Дроссель 10 витков шины, диам. катушки 20 мм, внутри катушки набор из трансформаторных пластинок. Единственное что пришлось добавить, стабилизатор КРЕНка на 12 вольт, для снижения 20 вольт до 12, для питания реле и вентилятора. К сведению для тех кто не хочет сам собирать ИБП. В ЧИП-НН продаются блоки питания 15 вольт 1 ампер. Цена 280 руб. СМД компоненты тоже беру там. Дешево. Сообщение отредактировал sarmat - 22.4.2011, 10:22 |
22.4.2011, 18:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
здарова мужики! посоветуйте норма или нет!!! сердечник Ш20х28, зазора нет. первичка 2.538, вторичк 6.204. все из провода d 0.6. ток намагничивания на ХХ
-------------------- я не волшебник - только учусь!
22.4.2011, 19:07
Да нормально не парся. Частота и витки?
Толян! В AVT какие навороты есть по сравнению с Бармалеем? Качество сварки? -------------------- Греется-значит работает!
22.4.2011, 19:19
Да нормально не парся. Частота и витки? частота 34 с копейками. витки 35/9.5 -------------------- я не волшебник - только учусь!
23.4.2011, 9:57
23.4.2011, 14:36
Совершенно верно сам видел как в свой бармалей засасывало искры от болгарки когда сваршик работал еще подумал потом чтоб отвверстия вентиляционные не круглые делать а ввиде подогнутых ребер.
Там что вентилятор от ВДУ-1201 стоит раз так засасывает. Поставь на вытяжку. Сегодня на рынке купил EBU 04 по 185 руб\шт. Продавец клялся что оригинал. Посмотрим. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 9:57 |
