как расчитать время , сколько времени протянет |
14.4.2011, 20:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
У меня такой вопрос.Аккумулятор 60 А/Ч,Инвертер автомобильный на 500 ватт,нагрузка 220вольт 300ватт.Как узнать на сколько хватит полностью заряженного аккумулятора.Или как высчитывается??? Благодарю за ответы заранее.
14.4.2011, 22:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
примерно 2 часа
15.4.2011, 12:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
У меня такой вопрос.Аккумулятор 60 А/Ч,Инвертер автомобильный на 500 ватт,нагрузка 220вольт 300ватт.Как узнать на сколько хватит полностью заряженного аккумулятора.Или как высчитывается??? Благодарю за ответы заранее. Во-первых не 60 А/ч, а 60А*ч, это ёмкость аккумулятора- Е. Т.е. грубо говоря, величина показывает, сколько тока помещается в этом аккумуляторе Тепрь считаем: Мощность нагрузки Р=300Вт. Р=U*I Е=I*t Вы хотите найти t. Получается, что t=U*E/P Если у вас аккумулятор на 12В То получаем t=12*60/300=2,4часов работы. Далее эту цифру нужно умножить на КПД вашего инвентора. Можно принять как 0,75. Итого получаем время работы 2,4*0,75=1,8Ч. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
15.4.2011, 12:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7721 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Еще добавьте, аккумулятор до конца не разряжают, примерно до 30% емкости.
Скальпель Оккама |
16.4.2011, 10:05
Спасибо за ответы.Теперь надо попробовать опытным путём проверить.И есчё вопросик? Такая делемма у моего соседа.Он хотел купить генератор в огород на 2.5квт за 16000 рублей чтобы иногда воду насосам малы накачивать,насос в районе 300ватт и может редко редко лампочку дневную.Я ему посоветовал попробовать инвертер так как это дешевле и расходников ни каких кроме аккумулятора раз в несколько лет.Кто как считает?
16.4.2011, 11:56
аккумуляторы надо заряжать, так что какой-то расходник будет: бензин, если от машины заряжать, или электричество, если дома. а в принципе, планируется у вас потом на даче электроснабжение?
16.4.2011, 22:55
Нет,в планах такого нет,а насчёт зарядки он может спокойно на машине подъехать и от неё запитыватся.
16.4.2011, 23:17
если 300 Ватт - максимальная нагрузка, то тогда больший экономический смысл имеет инвертор
16.4.2011, 23:30
Вот и я есчё раз убеждаюсь что это целесообразнее будет и мороки меньше,а то дрыгай заводи его,да и весит намного больше чем инвертер,плюс и не только на даче можно им воспользоваться и трындычания нет.А так спосибо за ответы.
| Гость_Гость_* |
27.1.2015, 15:41
27.1.2015, 16:46
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Понимаете правильно, а вычислили неправильно.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 8:25 |
