11.4.2011, 18:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Хорошая работа проделана, осталось попробовать в совокупности с резонансником ,желательно бы, на просаженной сети, на хорошей и так все будет ОК. Ну и по возможности разными электродами с плохим поджиганием. Ведь основное назначение этого прибамбаса уверенный поджиг дуги в любых условиях. С чего взяти эти "гантельки" и что они собой представляют. Хорошо будет работать. Нового ничего нет, а старый пашет как надо. Дело в том что ушли от резюка 50 ти ваттного с его не слабым нагревом. Эти гантели стоят в мониторах, там на них еще термоусадка одета. Теперь вот нужно искать их или еще попробывать как у автора колечко резанутое. |
11.4.2011, 19:02
Хорошо будет работать. Нового ничего нет, а старый пашет как надо. Дело в том что ушли от резюка 50 ти ваттного с его не слабым нагревом. Эти гантели стоят в мониторах, там на них еще термоусадка одета. Теперь вот нужно искать их или еще попробывать как у автора колечко резанутое. Еще в декабре, когда Вы выкладывали свою, писал что поджигалка Аркадия-есть гуд.С дросселем можно не заморачиватся, прекрасно работает 20мм отрезок 8мм ферита от магнитной антены, мотал как в мануале 30витков и индуктивность получилась 29мкГн.На плату ставил вертикально предварительно просверлив отверстие диаметром 8мм. |
11.4.2011, 19:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 ZPS, Oleg1 ma
Спасибо за объективную оценку этой несложной, практически самоочевидной придумки, а также за Ваше участие в улучшении конструкции. |
12.4.2011, 4:18
Еще в декабре, когда Вы выкладывали свою, писал что поджигалка Аркадия-есть гуд.С дросселем можно не заморачиватся, прекрасно работает 20мм отрезок 8мм ферита от магнитной антены, мотал как в мануале 30витков и индуктивность получилась 29мкГн.На плату ставил вертикально предварительно просверлив отверстие диаметром 8мм. Вот такой фотос как раз был бы кстати в вашем декабрьском сообщении. Как придут детали (SMDшные) для управы поджига проведу испытания всего до кучи, готовый аппарат уже готов принять в свое тело усовершенствованный поджиг. Кстати микрулина 2153 отлично работает от пониженного питания и ничего с ней не происходит когда я запитываю поджиг от ЛАТРа и кручу питание от 0 до 230 вольт. Импульсы красиво схлопываются когда слишком низкое напряжение (при каком не мерил, мне это не надо) и включаются когда напряжение восстанавливается. 2 ZPS, Oleg1 ma Спасибо за объективную оценку этой несложной, практически самоочевидной придумки, а также за Ваше участие в улучшении конструкции. Во житуха настала, мы схему передрали, а нам автор спасибо говорит. Желаем тебе Аркадий дальнейших творческих успехов!!! |
12.4.2011, 8:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.1.2008 Из: пермь Пользователь №: 10360 |
Еще в декабре, когда Вы выкладывали свою, писал что поджигалка Аркадия-есть гуд.С дросселем можно не заморачиватся, прекрасно работает 20мм отрезок 8мм ферита от магнитной антены, мотал как в мануале 30витков и индуктивность получилась 29мкГн.На плату ставил вертикально предварительно просверлив отверстие диаметром 8мм. Схему печатки не выкладывал?, надо-бы попробовать, пару кондербалов собрал, но оба с повышенным напряжением хх без поджигалки. |
12.4.2011, 10:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
garkis при дуге ток 4А,а при КЗ 4,7А Озвучте пожалуйста по подробней ферриты и моточные данные а так же емкость балластных конденсаторов -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
12.4.2011, 13:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
12.4.2011, 13:50
Схему печатки не выкладывал?, надо-бы попробовать, пару кондербалов собрал, но оба с повышенным напряжением хх без поджигалки. У меня сварочник qaki весь на трех платах, делал быстро, рисовал на милиматровке, скинул гдето фотки плат на ветке про кондебаласт.В lay нарисовал пока одну, там где управа и сила, на остальное пока нет времени. |
12.4.2011, 14:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
А где схему можно посмотреть? Да ПРОСТИТ меня автор, если не ошибаюсь, то речь идёт об этом
12.4.2011, 15:36
С чего взяты эти "гантельки" и что они собой представляют. Крайняя левая заводская, следующая сам мотнул с такой же индуктивностью (характеристики повторились один в один) ну и справа здоровую колбасяку прицепил для пробы, с ней ток КЗ упал до 3.7А а рабочий стал 3,4А правда индуктивность побольше в ней (если не ошибаюсь что то около 73). Так что имейте в виду про др. в первичке индуктивность индуктивностью а массо - габаритные дела феррита нужно учитывать, иначе при одинаковой индуктивности но маленького сердечника и ток КЗ большой соответственно увеличивается общий нагрев элементов и греется сам дроссель как утюг. |
12.4.2011, 18:32
garkis, спасибо.
13.4.2011, 9:56
garkis, спасибо. Автору СПАСИБО, мне то за что. Думаю и я её скоро делать буду. Крайняя левая заводская, следующая сам мотнул с такой же индуктивностью (характеристики повторились один в один)... Приветствую Вас! Нашол я такую гантель в мониторе, размер один в один, только намотка там литцем. Может перемотать нормальным проводом, тогда подскажите сколько витков и Ф провода. Спасибо. |
13.4.2011, 11:16
Приветствую Вас! Нашол я такую гантель в мониторе, размер один в один, только намотка там литцем. Может перемотать нормальным проводом, тогда подскажите сколько витков и Ф провода. Спасибо. Если внутренний диаметр керна как я писал 8мм, то проводом 0,7мм в два ряда индуктивность будет в районе 53. |
13.4.2011, 21:09
Думаю и я её скоро делать буду. Полумост - схема очень интересная, автру, само-сабой, огромное спасибо, правда в тексте (конец 19й - начало 20й) странице закралась какая то непонятка, причём на самом интересном и ответственном месте касательно настройки. Кто и что может сказать по этому поводу? |
13.4.2011, 21:37
Кто и что может сказать по этому поводу? Каюсь, есть такое, проморгал. А речь в пропущенной половине предложения о том, как задать девайсу принудительный ХХ силовому инвертору и поджигалке одновременно. В штатном состоянии такое исключено. В "таблице истинности" можно записать только такие строки: отключено; сеть включена, на выходе нуль; включен поджиг, дуги нет, ожидание; есть ток поджига, переходящий в силовую дугу. По поводу исправления манускрипта, несколько раз принимался, но чего-то запал проходит. Без щадящего разжевывания теории не слишком интересно, а нужна ли это жвачка паяльщикам тоже не знаю. По мере сил стараюсь отвечать всем задающим вопросы. |
13.4.2011, 21:55
qaki, спасибо, буду разбираться дальше.
13.4.2011, 22:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
... Первоначально т-р был сделан по классической схеме, сначало первичка,изоляционная прокладка, вторичка все на центральном керне.При работе грелся феррит и обмотка,я считал что это нормально,так и должно быть, дуга горит затрачивается энергия.При новом способе намотки феррит и обмотка холодные,что меня удивило и об этом я делюсь с вами.Ну а вы уж кто нибудь проверте. А не пробовал, случайно, боковые обмотки половинить (мотать в 2 раза меньше) и соединять последовательно? Так, по идее, технологичнеее, может, и тепловой режим лучше, если мотать лентой. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
14.4.2011, 6:52
14.4.2011, 8:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
14.4.2011, 11:59
Можно и на комповских жёлтых колечках мотать, не хуже получится. Не правда ваша, в др. что стоит в первичке желтое кольцо махом раскаляется и ток аховский. Так что пока три варианта, кольцо разрезанное (не пробовал, но автор делал) ну и кусок антены и гантель. Мне больше по душе гантель причем надыбал больше диаметром внутреннего керна (где то 10 - 12мм) и получил 3,8А КЗ и 3,4А рабочий, индуктивность 70 - 73. Для спортивного интереса намотал на образцовой (8мм внутреннее керно) вместо 52 те же 70 - 73 и уже фиг. Так что все данные у вас теперь есть. Сообщение отредактировал ZPS - 14.4.2011, 12:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 0:51 |
