![]() Правильное заземление розеток |
Гость_Igor M._* |
Привет всем. У меня тут возник довольно не сложный вопрос. В общем нужно с помощь одного ответвления заземляющей проводки (PE) заземлить сразу 4 розетки, выстроенные вряд. Можно ли заземлять розетки последовательно с помощью перемычек от каждой из них и от заземляющего контакта последней розетки пустить еще один провод в начало этой цепи, т.е непосредственно на то самое одно ответвление заземляющего провода ? не будет ли это представлять какую-либо опасность?
Лучше в каждом подрозетнике, за механизмом, делать ответвления "земли" с помощью Ваго
Или в одном...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для присоединения проводника РЕ в каждой розетке имеется штатный место, эти проводники соединяются последовательно от одной розетки к другой.
Скальпель Оккама |
Разве последовательно заземление не запрещено? Защитные проводники для 4 розеток должны быть подключены в распайкоробке, одной или не скольких, но на каждую розетку свой проводник
Для присоединения проводника РЕ в каждой розетке имеется штатный место, эти проводники соединяются последовательно от одной розетки к другой. Вашими бы устами... просто сталкивался, упрутся рогом - "шлейфование РЕ" и все тут, так что ну их нах, себе и знакомым - на ламелях "шлейфую" - в гос конторах и на др. объектах - "сварка, пайка, опрессовка, ваго...." Разве последовательно заземление не запрещено? Смотря Что в это слово вкладывать, лично я понимаю "последовательное заземление" так - имеется холодильник (земля есть через розетку) и, если я возьму и присоединю присоединю к корпусу холодильника "корпус" например микроволновки - то да, это последовательная земля, так как при "вытыкании" холодильника из розетки - земля пропадет и на микроволновке. ИМХО -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Разве последовательно заземление не запрещено? Защитные проводники для 4 розеток должны быть подключены в распайкоробке, одной или не скольких, но на каждую розетку свой проводник совершенно верно: в.1. блок из 4-х розеток (не встречал) с общей землей в.2 на каждую розетку своя земля из коробки в.3 шинка РЕ в первой розетке (если влезет), а от ней потом уже к РЕ на розетки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
в.2 на каждую розетку своя земля из коробки Это имхо, что из раздела извратовЦитата в.3 шинка РЕ в первой розетке (если влезет), а от ней потом уже к РЕ на розетки Вот именно эти функции и будет нести "ВАГО" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Вот именно эти функции и будет нести "ВАГО" это будет считаться последовательным соединением -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
это будет считаться последовательным соединением А при тех же условиях "нулевая шинка" - нет??? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А при тех же условиях "нулевая шинка" - нет??? Нулевой провод можно подключать последовательно, а защитный нет. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
В розетках нет ОПЧ и места для использования последовательных соединений.
От ТП до конечного потребителя-это последовательное соединение РЕ-проводников от большого сечения до наименьшего. При последовательном соединении РЕ имеем наменьшее количество контактных соединений, значит выше надежность. Возможное исчезновение контакта на любой розетке, так при других способах соединения даже при неразъемных (сварка) контакт может исчезнуть как в розетке так и ЭЩ (КЩ). А с вагами добавляем дополнительно 3-х кратное количество контактов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Нулевой провод можно подключать последовательно, а защитный нет. А каков Ваш вариант? ЗЫ просто тупо многие (не конкретизирую) с этим не сталкивались, ну и параллельно последовательное "хромает" ЗЗЫ ОВОН - где ВЫ? Рассудите, или как? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
ЗЫ просто тупо многие (не конкретизирую) с этим не сталкивались, ну и параллельно последовательное "хромает" Вы правы. Объясните мне, дураку, как устроена розетка. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вы правы. Объясните мне, дураку, как устроена розетка. Пятак поросенка - т.е. две дырочки и туда можно "вилку" втыкать, вне желаний поросенка! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Артём_* |
Друзья, читайте ПУЄ!!
Привет всем. У меня тут возник довольно не сложный вопрос. В общем нужно с помощь одного ответвления заземляющей проводки (PE) заземлить сразу 4 розетки, выстроенные вряд. Можно ли заземлять розетки последовательно с помощью перемычек от каждой из них и от заземляющего контакта последней розетки пустить еще один провод в начало этой цепи, т.е непосредственно на то самое одно ответвление заземляющего провода ? не будет ли это представлять какую-либо опасность? Заземлять розетки последовательно с помощью перемычек НЕЛЬЗЯ! Заземляющий проводник не должен быть "разрывным". Только отдельный провод к каждой розетке и патом в вашу распаечную коробочку и на PEN! |
Только отдельный провод к каждой розетке и патом в вашу распаечную коробочку и на PEN! С ТП на каждый потребитель, чтобы совсем не разрывать. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Друзья, читайте ПУЄ!! Заземлять розетки последовательно с помощью перемычек НЕЛЬЗЯ! Заземляющий проводник не должен быть "разрывным". Только отдельный провод к каждой розетке и патом в вашу распаечную коробочку и на PEN! Интересно. А вот если купить розеточный блок на 4 розетки, то там уже на заводе проводками все розетки скоммутированы перемычками, в том числе и заземляющий. Эти розетки требуют перемонтаж заводской сборки? Тогда подводящий кабель должен быть как минимум 6-жильный: фаза, ноль и 4 земли. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.4.2011, 21:45 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
розетки белорусские, они там ПУЭ наше не читали))
розетки белорусские, они там ПУЭ наше не читали)) Розетки от всероссийского общества слепых. Кстати, а возьмите любой сетевой фильтр и посмотрите внутренний монтаж. По ПУЭ сетевой фильтр на 8 розеток должен иметь не 3-х контактных, а 10-контантный штекер, при этом 8 земляных штырей длиннее двух других. А покупной фильтр можно использовать? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 19:52 |
