3 страниц V  < 1 2 3 >
как соеденить медь и аллюминий? , vago клеммы не помогли...
мегавольтик
сообщение 2.4.2011, 19:26
Сообщение #21
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750
Сечение аллюминия 2,5мм. Wago использовал со смазкой. С утверждением что автомат не подходил по номиналу, согласен, поэтому сразу устранил ошибку. Больше в жизни не поддамся на уговоры.
Спасибо всем за советы и коментарии.
сообщение 3.4.2011, 13:15
Сообщение #22
Цитата(мегавольтик @ 31.3.2011, 23:37) *
где-то 6 месяцев тому назад поступил заказ на замену подводов к распред коробкам. Нужно было заменить этажные щитки и подводы к распред коробкам. всё выполнил как мне казалось правильно, соединения в коробках произвёл при помощи wago клемм. Сегодня (или уже вчера) вечером поступил звонок от жильцов дома, из разговора понял что у них что-то сгорело. Приехал и ужаснулся... , выгорела одна из коробок, причём из распросов выяснил что АВ неотработал на отключение, жильцы отключили принудительно(за что спасибо человеку нерастерявшемуся при такого рода ЧП). так вот провозился я сегодня с востановлением этой коробки часа 1,5, нарастил отгоревшие концы(опять же через ваго клеммы), поменял АВ "будь он неладен" (поставил АВ на 16А,(предведущий стоял на 25А, по очень убедительной просьбе всех жильцов к которым относится эта коробка). Сейчас сижу и переживаю выдержит ли эта хрень или снова подведёт??? Благодарю бога что возгорание не произошло ночью, а то боюсь не гулять мне на свободе. Ребята подскажите что нибудь дельное как соеденить два разных металла без ущерба для окружающих?
Я не сторонник и не противник клеммников WAGO, но при любых расчётах клеммных соединений должна учитываться площадь контакта, думаю что против этого ни кто возражать не станет. А что имеем по факту? Точечный контакт в WAGO, и большеее сечение контакта в скрутке (без учёта пайки и сварки). Имея опыт электромонтажа с 1970 года, не имел претензий по качеству соединений в коробках (тоже писал на форуме), в те времена разрешалось соединять провода до 10 квадрат на скрутку. Всегда выполняю требования ПУЭ, но моё личное убеждение таково: качественно выполненная скрутка однородных проводов в сетях электроосвещения всегда обеспечивает нужный контакт. P.S. Это моё личное мнение, следовать ему не призываю.
yur
сообщение 5.4.2011, 16:39
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 9170
А посоветуйте, как подключиться в такой ситуации:
В щитке на площадке идет алюминиевый стояк, квадрат 25.
От него нужно сделать отвод медью на счетчик квартиры, думаю 2,5 кв вполне достаточно.
Никаких клеммников в пределах досягаемости нет.
Сейчас просто зачищена изоляция на стояке и вокруг обмотана люминиевая жилка 1,5кв.
спс
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
сообщение 5.4.2011, 16:47
Сообщение #24
Сжим ответвительный ("орешек")
сообщение 5.4.2011, 17:44
Сообщение #25
он же У733М
мегавольтик
сообщение 5.4.2011, 23:52
Сообщение #26
Цитата(с2н5он @ 5.4.2011, 17:44) *
он же У733М
А есть орехи на сечение 2,5квадрата? Просто самое малое что я встречал, это под сечение 4мм.
сообщение 6.4.2011, 0:40
Сообщение #27
Сжим ответвительный У733М - магистраль 16-35кв. мм, отвод 1,5-10кв. мм
ПыСы.
Если же требуется ответвление от малого сечения сделать, то что мешает подложить отрезок провода 2,5 мм2 в магистральное гнездо сжима У739М ( магистраль 4-10 и отвод 1,5-2,5)?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.4.2011, 11:16
Сообщение #28
Вот вам:
кстати, даже изоляцию счищать не надо, просто крутите, лезвия сами врежутся в изоляцию и соединятся с проводом, даже под напряжением её ставить безопасно.
сообщение 6.4.2011, 12:14
Сообщение #29
И зачем тут прокалывающий зажим?
У автора изоляция с магистрали снята. А на вопрос мегавольтика про 2,5 мм2, ответ как "пук" в воду... icon_wink.gif
ПыСы
Спасибо, хоть картинка маленькая...
yur
сообщение 6.4.2011, 12:50
Сообщение #30
Из: Украина
Спасибо за "Орешки" icon_biggrin.gif будем поискать в нашей глубинке.
А как по опыту, периодическая подтяжка требуется? Или поставил и забил?
сообщение 6.4.2011, 13:07
Сообщение #31
если помажешь - забыл, нет - просто заржавеют
сообщение 6.4.2011, 14:39
Сообщение #32
ПыСы
А чем не нравится? Идеально прикручивается к магистралям и даже напряжение снимать не надо, а главное я в уличном освещении даже 1 квадрат через такой зажим подключал, и тоже медь-алюминий.
сообщение 6.4.2011, 15:45
Сообщение #33
а по стоимости? по размерам?
бармалей
сообщение 6.4.2011, 20:58
Сообщение #34
Пользователь №: 16269
у некоторых подвидов прокалывающих зажимов мин сечение подсоединяемого проводника 1.5 мм2.
мегавольтик
сообщение 6.4.2011, 20:59
Сообщение #35
[quote name='savelij®' date='6.4.2011, 12:14' post='179167']
Я просто как то сталкивался с такой ситуацией, нужно было от магистрали сделать ответвление на 2,5кв. Первым делом поехал в магазин за "орехами", но при осмотре данных увидел что отвлетвление делается минимум 4-кой. Пришлось покупать наконечники, опресовывать 2,5мм и только после этого соеденил с магестралью через "орех"
Гость_лень логиниться_*
сообщение 6.4.2011, 21:20
Сообщение #36
А что мешало сделать отвод четверкой?
мегавольтик
сообщение 6.4.2011, 21:40
Сообщение #37
И что мне было с ней делать? Если магистраль шла по коридору и отвлетвление нужно было сделать до распаячной коробки. Да и цена вопроса тоже имеет место быть, 4ка несколько дороже чем 2,5 icon_wink.gif
Гость_Velvois_*
сообщение 6.9.2014, 2:09
Сообщение #38
Клемники регулярно горят,орехи и зажимы иногда горят,проколы и гильзы не дают надежного контакта большой площади,хорошо сделанная длинная скрутка почти вечная,у неё большая площадь контакта,да ещё сжатая болтом,да ещё смазаная солидолом или циатимом для защиты от влаги и кислорода атмосферы,сверху заизолирована.Длина скруток 2,5-7см, 4-15см,10-25см.Снимал сгоревшие кабели,провода ,скрутки были целые.
сообщение 6.9.2014, 7:57
Сообщение #39
Пользователь №: 27849
или Клемма SV
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.9.2014, 11:20
Причина редактирования: ссылки удалены
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 6.9.2014, 9:34
Сообщение #40
Цитата(Velvois @ 6.9.2014, 2:09) *
...хорошо сделанная длинная скрутка почти вечная,у неё большая площадь контакта,да ещё сжатая болтом,да ещё смазаная солидолом или циатимом для защиты от влаги и кислорода атмосферы,сверху заизолирована.Длина скруток 2,5-7см, 4-15см,10-25см.Снимал сгоревшие кабели,провода ,скрутки были целые.
Никого не к чему не призываю, тем более к нарушению требований НТД, чистая констатация факта: скрутки медного провода c алюминиевым , свареные угольным электродом порядка тридцати лет назад, стоят до сих пор, нареканий нет. Многие, не сталкивающиеся с таким фактом, утверждают, что такая сварка невозможна из-за разной температуры плавлени меди и алюминия, забывая (или не зная), что в расплаве металла с низкой температурой плавления, более тугоплавкий металл плавится при более низкой температуре, чем при обычных условиях. Для сомневающихся и любознательных - "опыт, сын ошибок трудных"!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 16:36
