![]() выбор способа прокладки кабеля , как проложить кабель на деревянной терассе |
Гость_Гость_миша_*_* |
подскажите каким образом проложить кабель на освещение деревянной терассы? интерисует эстетическая сторона вопроса( гофра не красиво, кабель-канал не подходит слишком много углов). освещение 36 В нужна ли защита кабеля? если можна дайте ссылки на примеры фото. всем заранее спасибо.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
подскажите каким образом проложить кабель на освещение деревянной терассы? интерисует эстетическая сторона вопроса( гофра не красиво, кабель-канал не подходит слишком много углов). освещение 36 В нужна ли защита кабеля? если можна дайте ссылки на примеры фото. всем заранее спасибо. только в стальной трубе и ни как иначе... |
Цитата гофра не красиво, кабель-канал не подходит слишком много углов... ... остаётся открытая проводка кабелем на скобах.имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Как то не приходилось красить провода...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Как то не приходилось красить провода... ![]() с кабель-каналами под дерево не получиться там много балок которые надо обходить. а вот если взять белый плоский кабель на скобки и потом покрасить было бы наверное незаметно. вот только чем покрасить чтобы потом не потрескалось и не отлетело? а заземляющий провод нужен на 36 вольт или можно двухжильным кабелем? |
если много обходить, то берите лучше гибкий круглый провод ПВС
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Зачем красить-то? Что-то новое в электрике.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Что за террраса? Крыша есть? Опишите подробнее.
И почему при строительстве не планировалось освещение? Далеко ли щит от которого надо тянуть кабель освещения? |
Что за террраса? Крыша есть? Опишите подробнее. И почему при строительстве не планировалось освещение? Далеко ли щит от которого надо тянуть кабель освещения? крыша есть. а проекта и не было. щит в 20 метрах,там будет стоять трансформатор 220/36 и от него кабель на терассу. заземляющий провод нужен или достаточно двухжильного. |
крыша есть. а проекта и не было. щит в 20 метрах,там будет стоять трансформатор 220/36 и от него кабель на терассу. заземляющий провод нужен или достаточно двухжильного. До 48 вольт заземление не требуется. И красить провода тоже нельзя. Только в случае низкого напряжения предохранитель надо правильно подобрать и падение напряжения. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
В крыше пустоты есть? Гофра в крыше,спуски закроются светильниками.Делал таким образом в бане-восьмой год стоит.
если много обходить, то берите лучше гибкий круглый провод ПВС Низяяяяя ПВС для стационарной прокладки До 48 вольт заземление не требуется. И красить провода тоже нельзя. Только в случае низкого напряжения предохранитель надо правильно подобрать и падение напряжения. Вольты вольтами, НО если спец транс (разделяющий по паспорту) - то и 220 без земли можно, а если "модернезированный" от старого телека - то и 12 вольт под вопросом. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Вольты вольтами, НО если спец транс (разделяющий по паспорту) - то и 220 без земли можно, а если "модернезированный" от старого телека - то и 12 вольт под вопросом. В щит идёт только транс на DIN-рейку; а 220 вольт надо по-любому заземлять, просто в итоге получится IT-система вместо TN. Хотя не, 36 вольт всё-таки должны быть заземлены, несмотря на то, что заземление не имеет смысла |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7628 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Низяяяяя ПВС для стационарной прокладки Вот несколько раз вижу о запрете применения ПВС, может есть спецнорматив на этот счет. В моем понимании, к проводке, используемой для переносных, передвижных ЭУ требования повышенные, чем к кабелям с однопроволочными жилами ТОЛЬКО для стационарной прокладки. Поэтому ПВС пригоден для всех видов прокладок. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Поэтому ПВС пригоден для всех видов прокладок. Это вы для "проверки" чтоли? Да может "все и вся" лажа - но ни один "инспектор" не примет такую "проводку" - оперевшись (разумеется) на циркуляры завода изготовителя. интересно, там медь из другого материала? )) Да "другая"... "переносочная" , так и запомните В моем понимании, к проводке, используемой для переносных, передвижных ЭУ требования повышенные, чем к кабелям с однопроволочными жилами ТОЛЬКО для стационарной прокладки. Интересно: а к КГ - так же "оптимистично" отнесетесь? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Интересно: а к КГ - так же "оптимистично" отнесетесь? Мне тоже интересно увидеть ограничения по прокладке со словом "только" и не иначе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 17:48 |
